Как правильно организовать гальваническую развязку с USB ПК?
Сообщение MIHAnik22 »
Хочу подключить цифровой осциллограф приставку к компьютеру. Советуют данный девайс развязать по питанию. Нужно ли развязывать и сигнальные контакты тоже? Через оптопару к примеру? Если я просто удлинитель USB перепаяю на подключение от блока питания от телефона на 5V, будет ли это правильным решением? полазил в старом роутере и нашёл такуой модуль MP5422NL. Можно ли с помощью него развязать сигнальные контакты если это необходимо? Инфы об этом мало, вот что смог найти.
http://howtodosteps.blogspot.com/2016/1 ... ormer.html
Сообщение tonyk »
Не можно.
Для USB нужны микросхемы для гальванической развязки. Смотри сайты AD, TI, MAXIM.
Спасибо за ответ.
Сообщение AlexS4 »
напр ADUM3160 usb isolator
прямо по чипу на алике готовые переходники $5..10
Да, видел! Мне по быстрее надо)) Поэтому и хотелось что то быстро съвоять. :)
Последний раз редактировалось MIHAnik22 Вт сен 28, 2021 16:39:17, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение AlexS4 »
ну если быстрее - используй без изолятора только осторожнее, земляной шуп не цепляй к высоким напряжениям , и к слаботочным цепям которые могут повредиться напр от тока через фильтровые конденсаторы компьютера.
собственно изолятор нужен больше для защиты при каких-то ошибках
напр случайно создашь ток между корпусом компа и земляным щупом и порт отгорит, если думать то всеок будет.
если оч рассеяный)) и источники питания чинишь - пока сделай земляной крокодил через маааленький 100..10 Ohm резистор, есличе он отгорит бысто и скореевсего спасет порт.
AlexS4, благодарю за совет!) А не подскажете как вы учились работать с осциллографами ? может есть какая то содержательная статья на эту тему?)
Сообщение AlexS4 »
ну я по специальности учился и радиолюбительствовал до этого, какойто 1 источник чтоб на паре страниц все хитрости - я, честно, не знаю,
впринципе если хорошо понимаешь электротехнику и помнишь что любой провод это по совместительству и сопротивление и индуктивность и емкость и что щуп сам оказывает влияние на схему + опыт реальных измерений и всяких полтергейстов с наводками по току и напряжению, c просадками итп ... и становится все на места.
тренироваться лучше на низких частотах и с делителем 1:10. ))
Сообщение vlasovzloy »
Если сильно боишся, используй ноутбук и запитай его от батареи. Ну и на коврик какойто силиконовый или резиновый
Сообщение AlexS4 »
и толстенный кусок полиэтилена на клавиатуру, нунавсяк :)
Хотя да, может долбануть через клаву. Ну перчатки резиновые по локоть которые тогда))) если хочешь собрать изолятор, могу отправить комплект для сборки, адум и преобразователь изолированный
vlasovzloy, спасибо конечно!) Но я пока занялся восстановлением ноута как раз, а именно его батареи) А то при смерти она уже) Буду через ноут подключать) И я то не за себя боюсь, а за электронику, достаточно одного неверного касания и вся электроника превращается в груду непотребного))
Сообщение BOB51 »
Можно и самоделку попытаться сделать - на основе микросхем USB-TTL моста и соответствующего быстродействия оптронах...
Для канала, использующего только Rx/Tx весьма удобно...
:dont_know:
Для "тихоходного" (9600) COM интерфейса у меня вот такая железяка:
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 4#p4093614
:roll:
Сообщение AlexS4 »
ну врод современные осциллоскопчики подбираются к пределу usb2.0
сам usb это двунаправленный диф канал с возможностью асинхроных низкоскоростных режимов, задачка через оптроны его пробросить без спец ic под нужную скорость это целый диплом а не лабораторка))
кстати даж напр ADUM3160 не дает полного usb2.0 там 1/4 = 12Mbps если правильно помню.
а uart c его жалкими 250килобитами уж совсем не пойдет, если только осциллоскоп все у себя полностью буферизует и только файлики через usb-storage.
uvn
Сообщение uvn »
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4098469#p4098469"]кстати даж напр ADUM3160 не дает полного usb2.0 там 1/4 = 12Mbps если правильно помню.[/uquote]
ADuM3160 даёт полный USB 2.0 кроме режима "High Speed".
Вообще есть и "USB2.0/3.0 Isolators". Только дорого:
https://intona.eu/en/products/buy/7055/7055-C
Сообщение 74LS00 »
В китае есть модульки баксов за 5.
Развязка на спец микросхеме, питание через двухтактный блокинг. В общем потому и дороге, обе детали дороговаты.
Для USB3 есть аудиофильская версия, но там чтото евро под 50 цена.
По конструкции как я понял примерно тоже самое, плюс по быстрому оптрону на дополнительные линии (фотки показал производитель, но оптроны замазал герметиком и замылена маркировка вся).
Дешёвую версию пока не видел, наверно никому этот усб3 не нужен, его ведь даже не проверить, флешки такую скорость не дают.
Сообщение Transformer-V »
[uquote="MIHAnik22",url="/forum/viewtopic.php?p=4098072#p4098072"]Да, видел! Мне по быстрее надо)) Поэтому и хотелось что то быстро съвоять. :)[/uquote]
Самое быстрое это воспользоваться трансформатором 230V(I) <-> 230V(II), гальванически развязаться от сети.
Сообщение AlexS4 »
трансформатор то уже ж есть и в сетевом адаптере лэптопа и вероятно в питании исследуемого устройства но это не решает проблемы отвязки самого лэптопа от измеряемой цепи, проблема только в этом :) .
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4115154#p4115154"]трансформатор то уже ж есть и в сетевом адаптере лэптопа и вероятно в питании исследуемого устройства но это не решает проблемы отвязки самого лэптопа от измеряемой цепи, проблема только в этом :) .[/uquote]
Вы забыли про Y конденсаторы в LAN порту подключенные к GND лаптопа, а на GND сетевое от ИБП лаптопа у которого тоже имеется половина сетевого от Y конденсаторов. Только развязка от сетевого напряжения трансформатором поможет.
Сообщение AlexS4 »
[uquote="Transformer-V",url="/forum/viewtopic.php?p=4115308#p4115308"]Вы забыли про Y конденсаторы в LAN порту подключенные к GND лаптопа, а на GND сетевое от ИБП лаптопа у которого тоже имеется половина сетевого от Y конденсаторов. Только развязка от сетевого напряжения трансформатором поможет.[/uquote]
Transformer-V, у трансформатора тоже есть емкость между обмотками... и я не понял как трансформатор победит емкость в медном эзернете ;)
и кстати нет никаких Y в eth, есть обычный конденсатор ~1nF 1 или 4 шт(на каждую пару).
тогда уж залезть в адаптер и эзернет фильтр и выкинуть нафиг эти 1nF из обоих мест уменьшив емкость связи раз в 10-30 примерно. но врядли это имеет практический смысл кмк :).
Вернуться в «Интеграция с ПК»
