Необычное применение A4988 модуля
Что, товарищ, фигню запостил? Вся фигня и разборки с модераторами по поводу фигни - в этом разделе.
Сообщение astrahard »
Можно сделать гальванически развязанный источник распределенного питания на 24-36V входного, average-72W и max-144W. Причем, из-за его особенностей работы в полушаге, режим выходного выпрямителя и дросселя здорово облегчаются. Причем выпрямление будет двухфазным, а значит маленькие пульсации на выходе.
Добавлено after 5 minutes 48 seconds:
Или сделать 2 фазный источник синусоидального напряжения высокой мощности (трансформатор сгладит синусоиду).
Добавлено after 1 minute 25 seconds:
Или сделать УНЧ 2*72W класса D. Для Сабвуфера.
Последний раз редактировалось astrahard Вт сен 28, 2021 17:56:29, всего редактировалось 3 раза.
"Every profession is a conspiracy against the uninitiated" (B. Shaw)
"A textbook can be defined as a book unsuitable for reading" (B. Shaw)
Tautology is humor in "this" place (Vigo Carpathian)
Сообщение vlasovzloy »
Попробуй
ОК.
P.S. Причем, если делать УНЧ 2*72W класса D. Для Сабвуфера, то вообще интересно получается - один из вуферов будет работать со сдвигом фазы 180 Град. Это надо применить грамотно, возможно будет серьезная польза !!!
Шагающий сабвуфер прикольная штука. Я хочу на это посмотреть
Чтобы это сделать, всего-лишь нужно подать на вход STEP A4988 модуля частоту от преобразователя напряжения в частоту, а микрошаг поставить на максимум. На вход преобразователя напряжения в частоту соответственно подаем звук. Преобразователь напряжения в частоту делается на одном дешманском ОУ. Дешманском потому что это вуфер и требования к нему невелики по диапазону частот.
Поизучай наверно принцип работы этой микросхемы, даташит посмотри. Я отговаривать не буду, конечно конструируй, выдумывай
Ну да ну да, забыл управление DIR присовокупить, тогда выходит вроде. Вы правы, это просто интересно.
Добавлено after 2 minutes 13 seconds:
А из УНЧ класса D (модуля TPA3110) будем делать управление шаговым мотором. Поизучаем дисциплину "КОНВЕРГЕНЦИЯ".
походу осене обестрени ЗАРАЗНО...
Америка России подарила пароход
С носа пар, колёса сзади,
И ужасно, и ужасно,
И ужасно тихий ход.
Вернуться в «Чистилище»
