Саундбар Xiaomi Redmi TV Soundbar (MDZ-34-DA) доработка.
Сообщение Doc63 »
Прикупил я эту колонку для телевизора, но поставил ее к компьютеру :) звучит не плохо, но каждый раз при включении компа нужно тыкать кнопку вкл\выкл неудобно.
Залез я ей в брюшко и ничего интересного не нашел. Какой-то аудиопроцессор и контроллер с обвесом кнопки управления 4 микропереключателя.
Вот так выглядит это изнутри.
БП в корпусе отдельно.
Разъем справа внизу это шлейф кнопок.
Как думаете, если замкнуть сигнальный провод кнопки включения\выключения на землю будет ли включаться сразу??? или нужно обвязку какую?
Сообщение MiSol62 »
Не дай-Бог, конечно,но , если что , то гарантии вы можете лишиться.....
Сообщение Doc63 »
Покупал колонку в Китае не дорого и о гарантии даже не помышляю...
Сообщение pcb432 »
Doc63 писал(а):Как думаете, если замкнуть сигнальный провод кнопки включения\выключения на землю будет ли включаться сразу??? или нужно обвязку какую?
Думаем- давай замыкай :)) .
Тем более
Doc63 писал(а):Покупал колонку в Китае не дорого и о гарантии даже не помышляю...
да колонка у вас в руках :))
Сообщение kentgaryk »
Релюшка с обмоткой на 5В параллельно кнопке спасет Отца Русской Демократии. Протянешь 5В от компа и будет твоя колонка включаться совместно с компом.
Сообщение Doc63 »
Просто замкнуть не работает.
Нужно городить короткий импульс после включения... как?
Сообщение vlasovzloy »
Последовательно с обмоткой релюшки конденсатор
Сообщение Bezuma63 »
[uquote="Doc63",url="/forum/viewtopic.php?p=4115834#p4115834"]Просто замкнуть не работает.
Нужно городить короткий импульс после включения... как?[/uquote]
Подскажите, удалось доработать саундбар, для включения вместе с ПК по Джеку?
Сообщение K.Vladimir »
А вот такая приблуда не подойдет?
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 4#p3317544
Non progredi est regredi...
Её, к сожалению, разместить негде. Хотелось бы в родной плате добавить недостающие элементы
Сообщение Игнат »
Мяу всем!
Модернизировал такую же колонку, подключив её к умному дому ESPhome + homeassistant (задача примерно аналогичная задаче топикастера - жена жаловалась, что колонка, подключенная по блютус к проектору по ночам мешает спать моргая синим светодиодом - теперь при включении проектора включается, при выключении выключается). Интегрировал контроллер ESP32-C3 Super mini запитанный от основной платы вместо не распаянного на плате электролитического конденсатора (напряжение на плате 4,3 В во всех режимах). Там есть рядом тестпоинты GND и 5V, но что-то не...
"Нажатие" на кнопку через оптопару PIC817, подключенную через токоограничивающие резисторы 220 Ом к контроллеру и 1 кОм к тестпоинтам на основной плате.
Кнопка в ESPhome:
switch:
  - platform: gpio
    pin: GPIO12
    icon: "mdi:power"
    on_turn_on:
    - delay: 1000ms
    - switch.turn_off: 'power_button'
В принципе, ESP можно читать сигнал от компьютера или тормошить по MQTT или даже по http... да как угодно.
Сообщение GRiDxPrime »
Приветствую, а есть ли какое то решение убрать автоматическое отключение саундбара при простое? Надоело постоянно включать его в день по 10 раз, может прикрутить какую то платку которая будет давать один короткий импульс раз в десять минут к примеру на кнопку питания, или на увеличесние громкости (Она всегда на максимум стоит и так) Саундбар mdz-34-db
Сообщение strumvs »
Я хочу саундбар доработать, сделать, что бы включался с пульта, а самое основное - это регулировка громкости звука с пульта, так как при подключению по оптике к телевизору звук можно регулировать только на ТВ, и прыгать к саундбару для включить-выключить и регулировать громкость не совсем удобно. Пульт от ТV может работать с разными устройствами. Может кто подскажет вариант, с чего можно использовать?
