Контроллер ZX-DW6015V1. Может у кого есть схема или знает, что за микруха?
контроллер заряда Li-ion.
Накрылся аккумулятор DeWALT 36V 4A. Вскрытие показало, что на плате контроллера хлопнула м/с о 8 ногах.
Транзистор скорее всего какойто. Ноги три с одной 4 с другой соединены меж собой? И одна кудато в плату
вот такая картинка [url=https://img.radiokot.ru/files/96166//2mv9lz1ugo.jpg]
Да транзистор мосфет, но не пойму по фотке куда какие ноги. Надо разрисовывать. Ну и измерения какие то надо
Добавлено after 1 minute 26 seconds:
Определить p канальный или n канальный
Добавлено after 3 hours 3 minutes 57 seconds:
Похоже в цепи заряда стоит, для чего непонятно. Бмс через несколько ключей в цепи аккума. Мб какая защита от перезаряда, абмс чисто на токовое ограничение и кз и низкое напряжение.
N канальный скорее всего. Цепи разрисуй, куда зарядка куда нагрузка где плюс где минус. Выводы сгоревшего ключа вызвони куда идут
Чего?
36 вольт батарея , транзистор на 30 вольт. Ничо не смущает?
Добавлено after 1 minute 32 seconds:
Если он и стоял изначально, значит новый так же сгорит. Ищи на 60 вольт с такими же характеристиками
Как хочешь, я предупредил
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4103285#p4103285"]36 вольт батарея , транзистор на 30 вольт. Ничо не смущает?
Если он и стоял изначально, значит новый так же сгорит. Ищи на 60 вольт с такими же характеристиками[/uquote]
Вот и причина его сгорания
30 максимум, а питалово выше....
