Некорректная работа мультиметра DT9202A
Раньше таким не пользовался. На пределе измерения 200 Ом на разомкнутых щупах показывает 1(бесконечность). На остальных пределах вместо бесконечности показывает определенные значения сопротивлений. Это нормальная работа, или нужно что-то подкрутить/пропаять?
Или переключатель или мозги
Скорее переключатель, разбирать аккуратео чтоб шарики с пружинками не улетели, мыть спиртом или ацетоном, смазать чем то, литолом хотьбы
>литолом хотьбы
ага, а если с графитом, тогда будет килоомы всместо мегов показывать
тефлоновая смазка врод TC220 наверное оптимально.
Для этих дубовых приборов наверно любая смазка сойдёт, только корпус у пали разваливается быстро, на 1 ремонт.
А у более продвинутых смазка вообще не поможет, она и с завода есть и потом опять чистить, но тоже ненадолго, решил убрать чтоб контакты очищались. Вот только китайцы специально сделали дорожки от площадок переключателя по той же линии чтоб их крутилка царапала, наверно уф лаком надо заливать
Возможно, подгорел транзистор Q1. Для проверки его можно просто отпаять и посмотреть как изменятся показания ...
http://car-electric.nn0v.ru/cifrovoj-mu ... 9205a.html
http://car-electric.nn0v.ru/files/2013/02/DT9205A.jpg
