Ищу схему на плату часов
Соник
Сообщение Соник »
Привет. Скажите, как называются эти часы на ИВ-12 ? Нужна схема на них. На плате 3шт К176ИЕ3, 3 шт К176ИЕ4, К176ЛА9 и К176ИЕ5. Может кто сможет опознать?
https://ibb.co/bdbLrKH
1en2-1
Re: Ищу схему на плату часов
Сообщение 1en2-1 »
Электроника Г9-04
АлександрЛ
https://www.qrz.ru/schemes/contribute/c ... store.html
А что с часами- то?
Там, для ремонта, особо и схемы- то не надо, просто смотреть прохождение импульсов от микросхемы к микросхеме..
А, скорее всего- там П2К чистить надо..
:idea: Похоже, там кто- то трансформатор спионерил.. :dont_know:
Транс нужен с обмотками 1,5 вольта и на 25~27 вольт.. Хотя- "возможны варианты".. :)))
Соник
Сообщение Соник »
Металлисты выдрали трансформатор. Больше ничего не знаю.
А Т21-220-50 не подойдёт к ним? У него вроде одна обмотка 30 Вольт и одна на 4,8 В с отводом от середины.
АлександрЛ
[uquote="Соник",url="/forum/viewtopic.php?p=4104735#p4104735"]Металлисты выдрали трансформатор.......
А Т21-220-50 не подойдёт к ним? У него вроде одна обмотка 30 Вольт и одна на 4,8 В с отводом от середины.[/uquote]
4,8 вольта, это, скорее, для часов на ИВЛ1-7/5, у неё накал 5 вольт 100 мА..
А тут.. Ну, можно, конечно, только обмотка накала будет перегружена- у ОДНОЙ ИВ-12 ток накала 100 мА
а они там соединены параллельно..
В этом случае, я бы переделал накал- соединил бы последовательно нити накала у пары соседних ламп, и эти пары- соединил последовательно - тогда получилось бы 3 вольта и 200 мА, что, всё- таки меньше, чем 400 мА.. :))) :))) А уже "лишнее напряжение" можно погасить резисторами.
Соник
Сообщение Соник »
А если МГТФ 0,07 намотать обмотку накала, то это много витков нужно будет, примерно?
А на накал обязательно переменный ток подавать? Постоянный - нельзя?
АлександрЛ
Много.. Если для трансформатора 50 ватт, там 10~20 витков на вольт, то для такого карлика- витков 100, или даже 200.. :dont_know:
Вернуться в «Ищу...»
