Генератор прямоугольных импульсов.
При поддержке компании ПРИСТ
Электрический кот
Сообщение khach »
Добрый день!
Подскажите пожалуйста схемотехнику выходных каскадов современных импульсных генераторов. Что то типа отечественных Г5. Нужны прямоугольные импульсы с регулируемым фронтом и спадом начиная от меньше чем одной наносекунды до сотен наносекунд. Амплитуда +-10В или 20В на 50 омной нагрузке. Уровень импульса тоже должен регулироваться, как вершина так и пьедестал.
Функциональные генераторы с цифровым синтезом не тянут по полосе частот- пробовали уже.
Подошло бы что то типа Г5-85 или Hewlett Packard 8131A, но первые все раскурочили на золото, а вторые трудно достать.
Может кто подскажет проект такого самодельного генератора, чтобы было что взять за основу.
Сообщение Andrey_B »
khach писал(а):Может кто подскажет проект такого самодельного генератора, чтобы было что взять за основу.
Скорее всего такого нет, если придумывать свое, то только хардкор рассыпуха. Вот например выходной каскад И1-14, фронт 1нс, для другой полярности свой выходной каскад, на транзисторах другой структуры.
Электрический кот
Сообщение khach »
Тут фронты фиксированные, а надо регулируемые. Удалось найти "полное собрание сочинений" по Г5-89 со схемами хотя и плохого качества.Он от 3 нс регулирует фронт, но на современной элементной базе и нитридных транзисторах в выходном каскаде можно и на 1 нс замахнуться.
https://disk.yandex.ru/d/YifyQWuRC7My6
https://disk.yandex.ru/d/wr-Ng47fC7MzX
Спасибо коллегам с offtop.ru
Там и фотосессия начинки есть.
Но конечно прийдется все переделывать- найти живой генератор маловероятно, их всех на золото покурочили.
Сообщение Mayksim »
Подобные штуки есть в головах калибраторов осциллографов, но цены.... ОТ 10-15К$
Сообщение AlexS4 »
фронтик 1nS это спектр минимум до 3GHz ... нитридные врядли причем, нужны свч bt или fet. мне кажется нужно формировать заданные фронты и размах именно на выходном каскаде напрямую а не пытаться строить сверхширокополосный линейный усилитель на 3GHz 50W.
и наверное всетаки биполярники потому что раскачать затворы fet без использования резонансов вероятно энергетически тяжелее, но это не точно :)
зы это чисто теоретические размышления, 1nS 40V темболее регулируемые не доводилось делать увы :? .
Электрический кот
Сообщение khach »
Хьюлетпаккард сделал это в начале 90 годов. Гибридка из кремниевого переключателя и арсенидного каскода. Вот только достать эти модуля сейчас невозможно. В Г5-89 кременевая часть очень похожа и реализована на дискреных транзисторах. А вот каскод похоже не осилили. Нужны транзисторы с корпусировкой для ОБ или общий затвор включением, а их тоже найти сложно.
(40.2 КБ) 567 скачиваний
Сообщение Прист »
[uquote="khach",url="/forum/viewtopic.php?p=4100044#p4100044"]Амплитуда +-10В или 20В на 50 омной нагрузке. Уровень импульса тоже должен регулироваться, как вершина так и пьедестал.
Подошло бы что то типа Г5-85 или Hewlett Packard 8131A[/uquote]
у Г5-85 амплитуда была 2 В, а у 8131A +-5В; так какая вам нужна амплитуда? а период повторения?
[uquote="khach",url="/forum/viewtopic.php?p=4100044#p4100044"]Функциональные генераторы с цифровым синтезом не тянут по полосе частот- пробовали уже.[/uquote]
есть и с супер-дупер полосой, вы какие смотрели?
Электрический кот
Сообщение khach »
+/-5В пик-пик будет достаточно, но при наличии оффсета и меньше можно +\-3В и оффсет вольта 3 тоже. Про Г5-85 в курсе, поэтому ориентировался на Г5-89- фронт по-хуже, но амплитуда больше.
Генераторы с супер-дупер полосой имеют и супер-дупер цены. Хотя что то типа BNC Model 685 (berkeley nucleonics 2 GHz 6 GSa/s) рассматривалось. Проблема в том, что каналов будет нужно несколько, а это уже вне бюджета.
Сообщение Прист »
[uquote="khach",url="/forum/viewtopic.php?p=4101454#p4101454"]Хотя что то типа BNC Model 685 (berkeley nucleonics 2 GHz 6 GSa/s) рассматривалось. Проблема в том, что каналов будет нужно несколько, а это уже вне бюджета.[/uquote]
только это на самом деле Active Technologies :)) https://www.activetechnologies.it/
ну если денег нет, то .... надо держаться! :)
Сообщение AlexS4 »
[uquote="khach",url="/forum/viewtopic.php?p=4101454#p4101454"]+/-5В пик-пик будет достаточно, но при наличии оффсета и меньше можно +\-3В и оффсет вольта 3 тоже.[/uquote]
6V размазх всего ?! а интегральные от analog devices хорошо пересмотрели, точно ничего нет?? dds аля AD9858 там врод чтото было с питанием до 6+ V. но неточно.
Вернуться в «Измерения»
