Прозвонка диодов на мультиметре что означает?
Сообщение panov-05 »
Всем привет.Что означает прозвонка диодов на мультиметре.
при прозвонке диодного моста высвечивается 655 , что это значит.ЭТо напряжение или сопротивление?
Сообщение vlasovzloy »
Это напряжение
"прозвонка" это падение напряжения (в милливольтах) на измеряемой цепи при токе 1 миллиампер.
Измеряет от "0" до 1999 милливольт (стандвртный мультик серии "830"). или до какого там значения умеет ваш мультиметр..
В принципе, соответствует сопротивлению цепи, если вспомнить ЗАКОН ОМА
например, при токе 1 миллиампер, на резисторе в 100 Ом "упадёт" именно 100 милливольт.
строго говоря это не совсем так... во многих мултиках
но в хороших таки да! к сожалению для замера падения на диодах такой метод не годен
Добавлено after 4 minutes 1 second:
толка прозвонка пропиит/нет будет так ....
Сообщение parovoZZ »
[uquote="panov-05",url="/forum/viewtopic.php?p=4100868#p4100868"]при прозвонке диодного моста высвечивается 655 , что это значит.[/uquote]
Это значит, что диод при приложенной к его выводам полярности открылся и не более того.
Сообщение Borodach »
И падение напряжения на нём составляет ровно 0,655 вольта. Эти данные позволяют отличить кремниевые диоды (транзисторы) от германиевых и Шотки. А говоришь, что "не более того" ... :)
Сообщение Hand-Maker »
... и даже при некотором навыке позволяет вычислить переходы тарнзистора -- коллекторный и эмиттерный (но это неточно) ;)
