Ищется схема драйвера 12В 20-30 Ватт для запуска ЛЕД-фар.
Сообщение Ghost in shell »
Готовой платы не могу найти.
Кот гуляет сам по себе, но вблизи холодильника.
Сообщение ceramicmail »
Что за фара, характеристики, какие там светодиоды, и др. -- это, по видимому, большущий военный секрет.
И чем тут можно помочь?
Секрет на то он и секрет, что-бы никто ничего не знал.
Сообщение Alex_641 »
А им нужен драйвер ?
Добавлено after 1 minute:
Re: Ищется схема драйвера 12В 20-30 Ватт для запуска ЛЕД-фар.
Где их планируется использовать?
Вроде как их нужно просто запихнуть в фары вместо штатных ламп H4 и всё.. :dont_know:
Сообщение Рязанцев Владислав »
Берете разъем от H4, подаете 12В- все. Любой блок питания на 12В и током не менее 3А для каждой фары.
Ваши хотелки за ваши деньги
[uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=4101317#p4101317"]А им нужен драйвер ?[/uquote]Фарам -- нет не нужен, у них интегрированный драйвер.
ТС -- драйвер нужен, только пока так и не понятно зачем.
...может он их от 220 питать хочет ? Я потому и спросил в каком виде он их использовать хочет !
Может быть.
Но точно с военкой связанно, раз так секретно, что и сказать ничего толком нельзя.
[uquote="ceramicmail",url="/forum/viewtopic.php?p=4101491#p4101491"]Но точно с военкой связанно, раз так секретно, что и сказать ничего толком нельзя.[/uquote]
Ага... Фары на байрактары ставить?
Сообщение Телекот »
С военкой или нет неизвестно, но секретность большая. :)) Неизвестно не чего. Может он на велосипед поставить хочет.
Сообщение kentgaryk »
ТС слился давно, чтобы разведка противника не запеленговала! :)))
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4101528#p4101528"]ТС слился давно, чтобы разведка противника не запеленговала! :)))[/uquote]
Всем спать надо.
Alex_641 писал(а):А им нужен драйвер ?
Думаю, да. Это же бюджетные китайцы.
ceramicmail писал(а):Фарам -- нет не нужен, у них интегрированный драйвер.
Бумага терпит. Экран тем более. Чего не напишешь для маркетинга.
Без драйвера им двойная выгода: стоит дешевле, сгорит быстрее.
Alex_641 писал(а):...может он их от 220 питать хочет ? Я потому и спросил в каком виде он их использовать хочет !
В заголовке прямо написано: от 12В. Бортовая сеть автомобиля. Цоколь H4.Ставлю вместо ламп накаливания в фары головного света (ближний/дальний).
Ghost in shell писал(а):В заголовке прямо написано: от 12В.
Тебе внятно ответили - драйвер не нужен! Но ты говоришь - А Я ВСЕ РАВНО ПОСТАВЛЮ! Ну ставь тогда любой, какая разница? :wink: :)))
Я ищу схему. Нужен драйвер или нет, мне и так понятно.
Сообщение Борисович »
[uquote="Ghost in shell",url="/forum/viewtopic.php?p=4101602#p4101602"]В заголовке прямо написано: от 12В. Бортовая сеть автомобиля. Цоколь H4.Ставлю вместо ламп накаливания в фары головного света (ближний/дальний).[/uquote]
У тебя теперь крутой автомобиль или ты светодиоды к двойке прилаживаешь?А на двойке с такими фарами ездить только огородами?Или в вашей местности можно с любыми ездить?
[uquote="Борисович",url="/forum/viewtopic.php?p=4101631#p4101631"][/uquote]
У тебя теперь крутой автомобиль или ты светодиоды к двойке прилаживаешь?А на двойке с такими фарами ездить только огородами?Или в вашей местности можно с любыми ездить?[/uquote]
У нас можно хоть от самолета посадочные цеплять, полиции пофиг. Наверное, некоторые так и делают, обочину не видно при их встречном. Вот ищу выход.
Купи на али какой нить DC-DC, с регулировкой напряжения, выстави 11 вольт на выходе. Ну или сам собери.
Сообщение es131245 »
Я делал драйверы под светодиодные подсветки на станки и микроскопы.
Те же 12В, до 12-18Вт.
Ставил между светодиодами и БП мосфеты и питал их шимом. Шириной шима управлял МК по формулам зависящим от температуры радиатора.
[uquote="es131245",url="/forum/viewtopic.php?p=4101674#p4101674"]Шириной шима управлял МК по формулам зависящим от температуры радиатора.[/uquote]
В бортовой сети очень много помех. Надо что-то аналоговое.
