Питание Балансира УФ ламп
Сообщение Desperadoes »
Добрый день коллеги!
Помогите разобраться с проблеммой. Есть устройство которое именует себя ЭЛЕКТРОННЫЙ БАЛАСТ для ультрофиолетовых ламп К одному устройству подключается 2-ве лампы. Устройство к сожлению непонятно кем сделанное. Так вот, при включении высадило автомат. Открыл устройство и увидел что взорван предохранитель. Перепаял варистор и предохранитель. Включил, опять взорвался.
Плмлгите разобраться, Что может выйти из строя, куда смотреть?
Там, внутри, что- то сломалось.. :)))
Смотреть- ВНУТРЬ :))) :)))
А мы тут, все до единого, прямо вот так знаем,какая у вас лампа и какой у неё "электронный балласт".. :facepalm:
зы.. Если у вас лампа типа такой:
или такой:
то идёте в электротовары, покупаете "электронный балласт" на соответствующую мощность, и подключаете его вместо "бахнувшего"... :dont_know:
Сообщение Рязанцев Владислав »
Очевидно умерли транзисторы. Если управляются какойнибудь IR- она вероятно тоже. Шунты еще посмотреть.
Ваши хотелки за ваши деньги
[uquote="Desperadoes",url="/forum/viewtopic.php?p=4101175#p4101175"]устройство которое именует себя ЭЛЕКТРОННЫЙ БАЛАСТ для ультрофиолетовых ламп К одному устройству подключается 2-ве лампы.[/uquote]гордое устройство просто погорело там внутни полумостовой резонансный инвертор а вот контуроф для ламп 2 таких полно готоваых яб посмотреф мощность ламп купил новый например народный Feron
поочинять такое сейчас не имет смысла но если девайса того стоил(по резултатам вскрытия) то можно попытатся начаф с отрисофки схемы и ее выклада суда
Простите, фото не подгрузил. Сейчас попробую загрузить.
А на счет купить новый... За новый запросили 40т.р. Дорого для меня. Но спасибо отдельным людям за "дельные" советы.
Мощьность на нем написана 2x320w. Пологаю 2 лампы по 320Вт.
Вышел из строя 1 из 10 таких блоков. Установленных на установке по отчистке воды.
Моя цель, научиться ремонтировать их. Т.к. установок 3, и в каждой по 10 блоков. Не накупишься.
Спасибо
Рязанцев Владислав писал(а):Очевидно умерли транзисторы. Если управляются какойнибудь IR- она вероятно тоже. Шунты еще посмотреть.
Спасибо
musor писал(а):[uquote="Desperadoes",url="/forum/viewtopic.php?p=4101175#p4101175"]устройство которое именует себя ЭЛЕКТРОННЫЙ БАЛАСТ для ультрофиолетовых ламп К одному устройству подключается 2-ве лампы.[/uquote]гордое устройство просто погорело там внутни полумостовой резонансный инвертор а вот контуроф для ламп 2 таких полно готоваых яб посмотреф мощность ламп купил новый например народный Feron
Спасибо, с этого и начну пожалуй
Сообщение BOB51 »
Это случаем не для "дуговых" ультрафиолеток типа ДРТ230??
:wink:
Сообщение Hand-Maker »
Фотки ламп хорошо бы еще...
А поискать пуско-регулирующий трансформатор - не вариант?
Может, дроссель от той-же ДРЛ-ки на подходящую мощность?
Стандартный ряд 125, 250, 400, 700...
250 подойдет однозначно, просто дампа будет светить с несколько меньшей мощностью.
дроссель на 400 нельзя -- быстро убьет лампу
да штука мощная похдоду специализированаяи с октан-коектором... 320вт моща не стандартная для сери ГОСТ а если учесть чо баласт сдвоеный :facepalm: боле полкило выходит серьезный походу товар... токой сам черт велит починять вот тока разрисовка схемы с номиналами уже обязателной смтановится
если ламп там это чтото вроде нащих дрт то таки можно перммотать баласты отт 250или 400 на предмет получения тока дуги соответствующего даташитному для лампы и такой баласт в отличие от ЭПРА будет неубиваем и дешеф
но походу лампы там таки с нитями разогрева и это таки эпра и тогда все силно осложнится например придется добавить аналог стартера на реле или триаке ВВ который сначала грет нить накала по таймеру и потом рвет цепь чтоб возник импулс ЭДС самоинктора для поджига уже горячей лампы -такой алгоритм не толка безопасен до ламп но и продляет их ресурс по сравнению сдешевым ЭПРА
Фотки сделал. Лампы и шкафа. Что то другое не хотелось бы придумывать. Не понятно как оно потом в комплексе работать будет. Но уж если ничего с ремонтом не получиться, то прийдется вносить изменения в конструкцию. НО очень не хотелось бы.
Добавлено after 2 minutes 46 seconds:
musor писал(а):да штука мощная похдоду специализированаяи с октан-коектором... 320вт моща не стандартная для сери ГОСТ а если учесть чо баласт сдвоеный :facepalm: боле полкило выходит серьезный походу товар... токой сам черт велит починять вот тока разрисовка схемы с номиналами уже обязателной смтановится
Спасибо за ответ. Вы меня пугаете..) я думал это просто что то на подобие обычных ламп дневного света. А там оказвается целый алгоритм включения и работы. Надо тогда сначала разобраться как это все работает. А что токое "с октан-коектором... "?. Если я не ошибаюсь, это что то автомобильное
почитайте про APFC в гулке/янке в бытовых лампах я практически раза 2 толка встечасбаласты с коректором но там и моща детская 20/40/80вт и филтра от помех стоят тож не всегда...
а на 2х320 без коректора и хорошева филтра по сети никак не прокатилоб сертификация
Сообщение Дмитрий М »
Это так MUSOR пишет... :) . Он имел в виду активный ККМ... Имхо не почините Вы такие штуки сами. Да и мало кто починит, дешевле купить. Там скорее всего многослойная плата с крайне плотным монтажом, при перепайке неоднократной (а она точно будет неоднократная :( ) полетят дорожки... да и уровень знаний для такого изделия нужен высокий. В общем если повозиться и без гарантий (типа всё равно выкидывать) то детальные фото, даташиты ИС и схему рисовать и выкладывать сюда. И долгий и дорогой ремон коллективно без гарантий. Или купить новый блок, установка то явно не домашняя, пусть хозяин платит...
Вы ДМИТРИЙ М, все верно пишите. Я на завод позвонил, где собирают эти установки, даже они не хотят чинить. Гоаорят "мы их не чиним", только новый предлагают купить.
Я просто думал, что то по питанию, вроде похож на обычный импульсный блок питания. Не думал если чесно лезть в схему зажигания ламп.
Но как Вы и написали, если его никто не подчинит, его все равно выбрасывать. Поковыряю, Подтяну свои знания в электронике. Потренеруюсь в реверс инженеринге. Начну пожалуй со схемы.
Вот еще вопрос, эти штуки греются?? Зачем то весь блок залит каким то селиконом белым, и все это было приклеено им же к корпусу?
конечно греются причем даже 40втные а 640вт додженн греться знатно вот потому те радиаторы что на плате отдают тепдло через терилокомпаунд внешнему корпусу +вентилятор там стоит НЕ ЗРЯ
Сообщение BOB51 »
"дуговые" еще и длиннющие...
А подскажите еще пожалуйста, как вы думаете , для чего на плате сверху дорожки, поверх лака еше одна дорожка из олова?? Для увелечения сечения что ли?
Добавлено after 39 minutes 22 seconds:
Похоже ребята боятся за свою интелектуальную собственность так, что даже маркировку с деталей спилили. Зато мы знаем теперь какую часть схемы они считают важной))
какая интелектуалка -все эти схемы лет на 20 назад известны...
скоре вместо крутыфх деталей оригоф ставят кетаянское дермо отчего оно и горит а чоп не предву за это не кинулии трут маркирофки.... помню коператоры так делали на сеть вместо ку 202н ставили низковолну дешевку ку202в...д оно в принципе работало в чистой сети за счет запаса деталек совковых но увы не долго а шоб не поняли что фуфло впарили и морду не набили кленты все маркировку терли шкуркой
Мда... При такой длиннющей лампе одним дросселем не обойдешься. Снимаю свое предложение.
Блок действительно сложный выходит, т.к. для зажигания такой (ТАКЕННОЙ) лампы надо организовать высоковольтый импульс, а потом уже поддерживать ток.
Судя по описанию, это лампа низкого давления с подогреваемыми катодами (https://www.marcobravo.ru/uf-lampa-kris ... 4-t6l-320w)
Есть рабочие режимы, не бог весть что, если честно. Если обаспечить накал, и дроссель для поддержания нужного тока, то останется только вопрос поджига, который вполне может решаться как в лампах вспышках -- дополнительным внешним электродом. Мне доводилось экспериментровать, нормально зажигаются трубки от зажигалочного пьезоэлемента. Поколхозить, в принципе, можно.
Но с другой стороны, оборудование серьёзное промышленное, так что скупиться на покупку нового источника питания неправильно. Единственное что -- требовать с продавцов нормальную гарантию. Я за этот вариант
Вас понял. Ну а если вышел из строя только блок питания. Если вся остальная часть целая. Это можно как то проверить по отдельности?? Или же только рассматривать как устройство вцелом. На первый взгляд явно прослеживаются 3 узла.
1. Узел питания
2-3 узел работы с лампами. Обсолютно идентичные.
Может на этот узел с лампами подать например питание с бругого источника??
Сообщение Martin76 »
Транзистор затертый прозвоните, скорее всего он и пробит.
Сообщение Sandro2103 »
Учитывая уровень ваших познаний, самый действенный способ, это "метод тыка"! Берёте в руки мультиметр, снимаете показания на основных узлах рабочего балласта (благо такие имеются) и сравниваете их с показаниями на неисправном! По мере нахождения отличий, уже делать какие-то выводы!
