Планки с контактами для Li-ion аккумуляторов отдельно есть?
AonMaster
Сообщение AonMaster »
В неком устройстве была АКБ типа как в сотовом телефоне (в устройстве 3 пружинящих контакта). Затем она вздулась и её выкинули. :(
Т.к. устройство не очень распространённое, именно такой батареи не нашёл. Остался вариант сделать корпус самому и вставить обычный аккум.
Корпус на 3д принтере, наверное, сделать можно, хоть он и тонкий и может сломаться. А планку с контактами, кроме как вытравить из стеклотекстолита, ничего на ум не приходит. Может, где-то делают эти планки с разными размерами контактов?
otest
Re: Планки с контактами для Li-ion аккумуляторов отдельно ес
Сообщение otest »
что такое обычный аккум ?
Rimlyanin
Сообщение Rimlyanin »
а зачем было выбрасывать? Корпус можно было и оставить, и в нем уже просто заменить элемент.
AonMaster
[uquote="Rimlyanin",url="/forum/viewtopic.php?p=4101663#p4101663"]а зачем было выбрасывать? Корпус можно было и оставить, и в нем уже просто заменить элемент.[/uquote]
В том и дело, что выбрасывали люди, не смыслящие в этом ничего. Вздулись - выбросили. Я уже позже им сказал, что не надо было.
Обычный - серый, с двумя проводками и платой защиты.
otest
Сообщение otest »
Обычный - серый,
АААААААААААА Теперь понятно.
zenner
Сообщение zenner »
Внутри КАЖДОГО (почти) АКБ Li-on есть
контроллер зарядки АКБ.
Вы его и выкинули. Это самая ценная вещь в АКБ.
Вряд ли вы его замените, так как там нужно не только попасть в размеры
контактов телефона, но и третий контакт на контролере должен правильно
быть согласован с телефоном.
https://avatars.mds.yandex.net/get-zen_ ... scale_1200
Планки есть, только телефон может работать с ошибками если абы что туда засунуть.
https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1iq18aOHr ... cm-for.jpg
Самое простое выдрать из другой дохлой батареи контролер
или купить
https://mcustore.ru/store/moduli-pitani ... rc_pof=971
AonMaster
[uquote="zenner",url="/forum/viewtopic.php?p=4102042#p4102042"]контроллер зарядки АКБ.
Вы его и выкинули. Это самая ценная вещь в АКБ.[/uquote]
Спасибо за ответ.
Не я выкинул :)
Я знаю. То, что платку защиты надо отдельно покупать - знаю. Вопрос в том, как лучше сделать корпус-оболочку и вставить туда боковую грань с контактами (вернее, где её взять).
zenner
Сообщение zenner »
Возьмите подходящий корпус батареи от другого телефона и в него засуньте.
Что за телефон у вас? По ссылкам есть фото батареи?
Rimlyanin
[uquote="zenner",url="/forum/viewtopic.php?p=4102042#p4102042"]Внутри КАЖДОГО (почти) АКБ Li-on есть
Увы. в большинстве аккумов нет контроллера заряда, а лишь плата защиты.
И использовать её как контроллера заряда типа "как зарядится - отключится" НЕЛЬЗЯ! Потому что плата защиты отключает аккум уже при аварийных параметрах, а аккумы до такого доводить нельзя.
zenner
Сообщение zenner »
Платы защиты я редко встречаю, и попадаются только в АКб коптеров или вертолётов на радиоуправлении.
В мощных АКБ, у приборов у которых плата зарядки сеть встроенная.
В остальном везде, Ноуты, планшеты, сотовые итд, стоят именно контроллеры зарядки.
Китайцы иногда пишут "плата защиты" а на ней стоят контроллеры зарядки...
Я вот летом заказал на "Али" с пяток разных "плат защиты" а оказались все контроллеры зарядки на разный ток.
Одну уже засунул в АКБ шуроповёрта, переделав кадмиевые батареи на литиевые.
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
В общем модель некоего устройства мы так и не узнаем
Rimlyanin
[uquote="zenner",url="/forum/viewtopic.php?p=4102391#p4102391"]Китайцы иногда пишут "плата защиты" а на ней стоят контроллеры зарядки...
Одну уже засунул в АКБ шуроповёрта, переделав кадмиевые батареи на литиевые.[/uquote]
если не затруднит, можете показать несколько ссылок, какие BMS покупали, и где не просто защита, а именно с контроллером заряда. Очень бы пригодилось. Особенно на 3S-4S батареи.
Спасибо.
zenner
Сообщение zenner »
да их море на Али.
https://aliexpress.ru/item/100500283589 ... 2e50adjC4A
Вот пишут "защитная" хотя она зарядная!
https://aliexpress.ru/item/32868642283. ... 233228%233
то же самое
https://aliexpress.ru/item/100500191602 ... 233228%234
тут вообще пишут и зарядное и защитное..
хотя по виду обычный простой зарядник
https://aliexpress.ru/item/32822749246. ... 2e50adjC4A
https://aliexpress.ru/item/100500250462 ... 2e50adjC4A
https://aliexpress.ru/item/100003210065 ... 2e50adjC4A
Для 3S-4S нужные такие платы
https://www.avito.ru/bugry/remont_i_str ... 1819936197
Rimlyanin
[uquote="zenner",url="/forum/viewtopic.php?p=4102600#p4102600"]да их море на Али.
Вот пишут "защитная" хотя она зарядная![/uquote]
Как же Вы ошибаетесь.
Хорошо хоть сейчас li-ion химия уже довольно стабильная, а в хорошем 18650 литии есть ещё и мембрана.
FS8205A - всего лишь мосфет, они там попарно, потому что только на 4А.
http://www.ic-fortune.com/upload/Downlo ... -12_EN.pdf
а DW01A — чип защиты лития
http://www.ic-fortune.com/upload/Downlo ... -11_EN.pdf
АлександрЛ
Вообще, как я понял, ТС-а интересует не всякие "зарядники" или "балансировщики с алишки, а ВОТ ТАКАЯ или подобная платка, которая стоит в каждом съёмном литиевом аккумуляторе-
(89.64 КБ) 108 скачиваний
(93.53 КБ) 101 скачивание
Выковыривается из любого литиевого аккумулятора, проблема в том, что у разных аккумуляторов разное "назначение" третьего контакта, да и расстояние между контактами различно..
Эту платку я только что выковырял из нокиевского аккумулятора BP-6M....
zenner
Сообщение zenner »
[uquote="Rimlyanin",url="/forum/viewtopic.php?p=4102606#p4102606"][uquote="zenner",url="/forum/viewtopic.php?p=4102600#p4102600"]
Как же Вы ошибаетесь.[/uquote]
Чего я ошибаюсь? Я просто все варианты в кучу собрал.
Dick
Сообщение Dick »
Все перечисленные- это платы защиты. :dont_know: :)
Rimlyanin
[uquote="zenner",url="/forum/viewtopic.php?p=4102822#p4102822"][uquote="Rimlyanin",url="/forum/viewtopic.php?p=4102606#p4102606"][uquote="zenner",url="/forum/viewtopic.php?p=4102600#p4102600"]
Чего я ошибаюсь? Я просто все варианты в кучу собрал.[/uquote]
того ошибаетесь, что использовать BMC защитную как зарядку нельзя.
vlasovzloy
Ему можно
zenner
Сообщение zenner »
[uquote="Rimlyanin",url="/forum/viewtopic.php?p=4102987#p4102987"]использовать BMC защитную как зарядку нельзя.[/uquote]
кто вам сказал что я их вообще использую?
Я таких накупил кучу и мне хватает. Для мощных АКБ купил кучку других разных
Специально сейчас раскрутил АКб шуруповёрта, вот такие брал для мощных АКБ
hx-3s-01
(220.87 КБ) 95 скачиваний
Вернуться в «Ищу...»
