Я хочу попробовать сделать "Сверхзвуковую отвертку" - (псевдо)футуристичный инструмент 10го Доктора Кто, по своей сути просто хреновина с диодом, издающая не очень приятный звук по нажатию на кнопку, но в своем фандоме вещь культовая и крайне ценная. Сделать хочу из металлического корпуса, т.е. заказать у токаря компоненты и собрать, но прежде чем обращаться к токарю, хотелось бы сделать "внутрянку", что бы по габаритам не пролететь.
Сама "отвертка" выглядит следующим образом (это 3D-шка):
Диаметр корпуса 20-25 мм (т.к. будет под заказ можно будет подогнать).
Нажатие на кнопку активирует диод и звук – http://youtu.be/IioK2hlKuMA
Собственно задача сделать платку или, возможно, какое-то другое решение для данного устройства.
Возможно ли это вообще как-то реализовать? Если да - сколько, хотя бы примерно, это будет стоить?
P.S. Была идея купить просто на Алиэкспрессе пластмассовый аналог, выковырять от туда внутренности и присобачить в свой корпус, но ЧСХ именно 10го Доктора отверток нет. Нашел только на eBay и то там ручки шариковые в виде отвертки. Короче, даже говно-аналог хрен найдешь.
Еще раз прошу прощения, я прям совсем не разбираюсь в этой области, появилась идея и желание найти пути реализации. Спасибо за внимание!
P.P.S. Telegram, для быстрой связи – @Helvetios
