такого раньше никогда не было... мож кто сталкивался? кроче греется корпус, хоть яишьницу готовь... поставил вентилятор. вроде помогает и быстродействие инета повышает. Может быть стабилизатор греется?
может это и тупо звучит, но это именно так. когда я на него вентилятор не ставлю, то он вообще отключаетс я или не открывает сайты. Когда ставлю - начинает мигать и все, инет снова возвращается...
Чувак!!!!!!!!!!!!ААААААААА!!!!
У меня тоже такое было!!! Не вскрывай корпус, там все равно стабилизатор греется!!! У меня такой с зукселом было! Микросхемка трехногая, приложишь палец, - сильнейший ожог!
После вскрытия я кое-как спихнул на гарантию, мне новый заменили. так что не вскрывай! мой модем на экспертизу в Москву отправляли, не на фурычил чего...!
Слава Богу все обошлось!
Кстати, немедля относи в сервис! инет потом вообще открываться не будет! или сбрасывать подключение!!!
вопрос: у вас ИБП есть? если нет то нужно ставить. А то так модем за модемом будет вылетать.
кстати у меня во время грозы вылетел. Напряжение в розетке у меня достигает регулярно 230-235В!!!!!
Для модемов это по-моему нормально, мой D-Link тоже неслабо кочегарится, но инет работает исправно, если скорость падает, то провайдер виноват. А так либо ставь радиатор, либо маленький кулер прямо внутрь вживляй. Тока для вентиляции отверстия сделай.
Dlink роутеры всегда очень сильно греются. У них вообще все сильно греется, даже простейшие свитчи.
Попробуйте поставить радиаторы получше, и вентилятор неплохо бы Особенно летом, в жару. По другому никак, очень уж сильно греется. Или есть еще идея вытащить плату их корпуса, улучшится чуть охлаждение. Там наверно до платы даже докоснуться нельзя, а на ней и конденсаторы стоят поджариваются.
Из нормальных производителей, которые делают холодные и очень надежные девайсы, могу порекомендовать ZyXEL... Это так, на всякий случай.
dmr писал(а):Напряжение в розетке у меня достигает регулярно 230-235В!!!!!
А у меня до 245 и иногда до 250... И ничего не горит, все круглосуточно работает. Без всяких ИБП. Правда все оборудование от DLink сгорело со временем Но это не из-за сети, а после гроз.
Насчет гроз. Возникла тут мысля недавно на телефонную линию повесить парочку защитных диодов (voltage suppressor - не знаю как по русски) типа Z2100, вольт на 80-100 включенных параллельно линии. Как считаете поможет такой вариант защитить модем да телефонный аппарат? или из-за емкости перехода диодов (порядка 100-200пФ) уровень несущей значительно упадет?
- Если вы такие умные, то почему тогда строем не ходите?
ἓν οἶδα ὅτι οὐδὲν οἶδα (с) Σωκράτης
WildCat писал(а):Для модемов это по-моему нормально, мой D-Link тоже неслабо кочегарится, но инет работает исправно, если скорость падает, то провайдер виноват. А так либо ставь радиатор, либо маленький кулер прямо внутрь вживляй. Тока для вентиляции отверстия сделай.
Ой этот провайдер! Регулярно отрубает. Приходится просить по телефону, чтоб порт перезагрузили..... Уроды...
Исходя из моего опыта общения со всей техникой D-Link SOHO и прочего лоуэнд, в ней, как правило, очень тяжёлые температурные режимы. На будущее я бы не советовал приобретать устройства этой фирмы дешевле 100 долларов. Тем не менее, отмечу, что сервис в России у них прекрасный, очень дружелюбная поддержка. Ремонтируют быстро, качественно.
В данном конкретном случае лучше всего почитать форум http://forum.dlink.ru/ Там эта проблема встречается очень часто.
Свои устройства я просто вынул из корпуса и повесил на проводах, стало легче.
Вскрыл свой DSL-500T, оказалось, больше всего нагревается
самая большая микросхема. Температура-палец дольше секунды не
терпит. Подумал, Может быть приклеить небольшой теплоотвод?
