Усилители класса D
Сообщение murzistor »
Тему создаю для обсуждения усилителей класса D, для обмена опытом, а также для разоблачения мифов, произносимых некоторыми котами в "МЯУ", и замены их на правильную информацию, добытую с помощью измерительных приборов и непредвзятых ушей.
Мифы таковы: мол, это "игрушка" и качество непременно плохое.
Насчёт игрушки - класс Д уже давно широко используется в портативной технике, да в тех же телефонах усилители класса Д и никто особо не жалуется.
Теперь к практике. Приобрёл я для интереса китайский усилитель класса D, самый дешёвый, на PAM8403 (игрушка же!)
Усилитель питался от литий-ионного аккумулятора, заряженного разряженного до 3.94 В.
Тесты проводил на синусоиде с генератора с компьютера, на частотах 100, 300, 1000 Гц. Ввиду отсутствия измериловки искажения слушал :)))
Для исключения искажений динамика он был включён последовательно с резистором 150 Ом.
Одновременно мерил напряжение на выходе китайским же мультиметром DT-830B в режиме измерения переменного напряжения с пределом 200 вольт.
При плавном повышении уровня сигнала небольшие призвуки начинались с напряжения 1.6 В, хорошо слышимые искажения начинались с напряжения 2.4 В.
При подключении параллельно выходу усилителя дополнительного резистора 5.6 Ом оба порога снизились до 1.2 и 1.6 В соответственно.
Если считать, что мультиметр показывает действующее напряжение 1.6 В - то амплитудное получается 2.2 вольта - и это при мостовой схеме!
То есть, выходной каскад этого усилителя нехило так съедает напряжение питания.
(Впрочем, с него можно получить и куда большее выходное напряжение, но искажения будут просто аховые!)
Всё же, при условно чистом звуке амплитуда сигнала получается немножко выше, чем у моего самодельного не мостового усилителя :))) на 4 германиевых транзисторах, питаемого уже от двух аккумуляторов.
Позже соберу усилитель получше и сравню с ним.
Сообщение Борисович »
Начинать надо с класса D на германии,ну типа такого. Изображение
А потом медленно переходить к современности.
Что сразу с китайцев начинать
Сообщение 12943 »
Не говорите ерунды.
Собирать дрянь, которая и звук-то воспроизведёт с трудом, зачем?
При использовании в качестве измерительных приборов ушей и DT830,а так же включения последовательно с динамиком резистора 150 Ом.
Тут моя идея будет в самый раз,как бы начать с истоков и понять ,как усилитель класса D вообще работает.Внутри микросхемы то не видно.Но всё равно осциллограф нужен
Сообщение 12943 »
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=4102229#p4102229"]Мифы таковы: мол, это "игрушка" и качество непременно плохое.
Насчёт игрушки - класс Д уже давно широко используется в портативной технике, да в тех же телефонах усилители класса Д и никто особо не жалуется.[/uquote]
Телефон, это эталон качества звука? Да это просто погань, СССРовский помойный абонентский громкоговоритель на порядок лучше.
Ну ясен пень, там же чисты аналОг, никакого усилителя, только трансформатор :)))
А усилитель к нему находится на радиоузле, и он там далеко не класса Д... Так что абонентский громкоговоритель сюда никаким боком.
Добавлено after 2 minutes 41 second:
Опять же, данный усилитель - самый дешёвый, так что может быть, что другие усилители будут качеством получше
Сообщение gsmart »
Усилители класса D с высоким КПД разрабатывались для аппаратуры с батарейным питанием, где критично энергопотребление, и не критично качество звука.
Сообщение vlasovzloy »
Ага, скажи еще что мп3 плюс дкласс верх блаженства хайфай)))
Есть дклассы хорошие микросхемы, но по мне так обычный аб получше цена качество. Хотя хз, с возрастом частотный диапазон редктся поверху и пох становится мп3 и дкласс норм
Сообщение 12943 »
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=4102300#p4102300"]может быть, что другие усилители будут качеством получше[/uquote]
Будут, видел с тактовой частотой 4МГц, цена никому не понравиться.
Разницу между MP3 и не MP3 слышно даже на оцифровке с кассеты (эксперимент проводили тут, на Коте)
В общем, пока что сравнил с обычным усилителем на AN 7522 N, который питается от 5 вольт.
На этот раз с "живыми" динамиками, без резисторов.
Хорошие искажения начинаются примерно с одного выходного напряжения, но у класса Д эти искажения нарастают более резко. Да и на меньшей громкости звук чище.
Дальше надо сравнить потребление схем и тогда уже сделать вывод: есть ли смысл ставить класс Д в самодельную колонку или экономия не стоит потери качества...
Добавлено after 1 minute 32 seconds:
Опять же, исследуемый прибор покупался для интереса, мне же хочется узнать истину на собственном опыте, а не начать "топить" за что-то...
Пока что данный экземпляр меня сильно разочаровал...
Добавлено after 8 minutes 49 seconds:
Есть причина, почему я не применил для теста генератор в телефоне :)))
В телефоне тоже при "наваливании" громкости начинаются искажения, хотя при нормальных чувствительных наушниках "наваливать" просто не приходится.
Дефекты MP3 в них, кстати, тоже слышны.
Сообщение gsmart »
murzistor писал(а):В общем, пока что сравнил с обычным усилителем на AN 7522 N, который питается от 5 вольт.
Это не серьёзно, нормальный усилитель как минимум должен иметь 2х полярное питание.
Вы бы определились сначала,что и с чем сравниваете.И для каких целей.Что за самодельная колонка?По Вашему описанию,я понял ,что сравнивать её звучание надо со звучанием телефона.Так опять же,какой телефон.Некоторые играют громко и не плохо.Их как бы профессионалы конструировали.
Имхо,какие либо сравнения - это для мощностей ватт от 20 и при соответствующей акустике.А всякая мелочь - играет,явно не хрипит и ладно
Двухполярное - это можно. Соберу... Потом...
На аккумуляторах это даже проще, чем однополярное.
Жаль, тестовый усилитель не держит больше 6 вольт. А самодельный можно запитать от 16 В, хотя и не мост, пока что.
Добавлено after 1 minute 57 seconds:
А сравниваю с любыми доступными мне вариантами, которые можно запитать от аккумуляторов и впихнуть в небольшой корпус.
Телефон просто к слову пришёлся, его сигнала явно не хватит для колонки.
Сообщение Rimlyanin »
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=4102229#p4102229"]китайский усилитель класса D, самый дешёвый, на PAM8403 (игрушка же!)[/uquote]Ох, блин, какой шикарный выбор. Тут и дешевая МС, выход которой должен шунтироваться динамиком, иначе там полная задница. И китайская плата с наверняка корявой разводкой. И результат:
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=4102314#p4102314"]Пока что данный экземпляр меня сильно разочаровал...[/uquote]
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=4102229#p4102229"]Тесты проводил на синусоиде с генератора с компьютера, на частотах 100, 300, 1000 Гц. Ввиду отсутствия измериловки искажения слушал :)))[/uquote]Слушать надо музыку, а не усилители, провода и т.д.
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=4102229#p4102229"]Для исключения искажений динамика он был включён последовательно с резистором 150 Ом.[/uquote]Может начнете с даташита ?
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=4102229#p4102229"]Одновременно мерил напряжение на выходе китайским же мультиметром DT-830B в режиме измерения переменного напряжения с пределом 200 вольт.[/uquote]DT-830B в режиме измерения переменного напряжения при измерении по сути ШИМа на выходе этого усилка "врет как сивый мерин"
Arn
Сообщение Arn »
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4102301#p4102301"]Усилители класса D с высоким КПД разрабатывались для аппаратуры с батарейным питанием, где критично энергопотребление, и не критично качество звука.[/uquote]
это сильно устаревшее мнение!
посмотрите на параметры современных микросхем усилителей класса d, например https://static.chipdip.ru/lib/724/DOC002724227.pdf
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=4102308#p4102308"][uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=4102300#p4102300"]может быть, что другие усилители будут качеством получше[/uquote]
Будут, видел с тактовой частотой 4МГц, цена никому не понравиться.[/uquote]
Да, качество усилителей растет - но до уровня лучших "аналоговых" схем они доберутся не скоро... :)
Как уже писали - усилители класса D хороши для работы на низкоомную нагрузку и при низком напряжении питания - хотя бы потому, что их выходной каскад при таких условиях оказывается линейнее, чем транзистор в линейном режиме, что позволяет получить несколько большую неискаженную мощность на выходе... Другой "нюанс" в том, что многие нынешние усилители "умеют" анализировать входной сигнал и довольно аккуратно ограничивать пики, без явного роста искажений - это опять же позволяет получить более громкое звучание при ограниченных возможностях источника питания... Т.е. использование усилителей класса D там, где его преимущества становятся явными, а недостатки мало существенны - вполне логично :)
Сообщение gsmart »
As писал(а): Да, качество усилителей растет - но до уровня лучших "аналоговых" схем они доберутся не скоро... :)
Помимо качества усилителей, в комплексе нужна соответствующая по качеству акустика, на самый худой конец хотя-бы на уровне "Радиотехника S-30".
Что толку от качественного УНЧ, если к нему подключены колонки размеррм с пачку сигарет, или того хуже, лязгалки от ноутбука, или айпедика/телефона какого.
Плюс в заводских комплексах часто недостатки акустики компенсируют коррекцией усилителя, поэтому сторонние колоннки могут звучать значительно хуже, чем те, которые шли в комплекте с усилителем/муз.центром.
...К сожалению, проблема согласованности АС и усилителя выходит за рамки темы, а многими вообще воспринимается как проявление аудиофилии... А ведь проблема реально есть! Универсальный усилитель пока не создан - как нет универсального автомобиля, к примеру... :)
Сообщение 12943 »
Нет такой проблемы и нечего там согласовывать.
Добавлено after 6 minutes 7 seconds:
С автомобилями сравнивать усилитель мощности ЗЧ чрезвычайно глупо.
Если сравнивать, то все без исключения усилители: ОУ, инструментальные, маломощные усилители напряжения ЗЧ, усилители мощности РЧ всех диапазонов и т.д.
"Видишь суслика?" :)))
