Измерения мультиметром
Сообщение palych_ »
Возник вопрос. Есть диодный мост на блоке питания. В режиме прозвонки все звонится как должно. Диодный мост исправен. При замере на входе диодного моста показывает переменное напряжение. На выходе в режиме постоянного тока мультиметр ничего не показывает. На фна конденсаторе после моста тоже ничего не показывает. Это что мультиметр сломан или там пульсирующие токи и он не должен показывать? Хотя на конденсаторе который пульсации сглаживает тож е ничего нет. Напряжение батарейки мультиметр показывает замечательно. Когда дотрагиваюсь тестером фазы до выхода моста лампочка горит, значит чего-то там есть.
Сообщение parovoZZ »
[uquote="palych_",url="/forum/viewtopic.php?p=4102680#p4102680"]На выходе в режиме постоянного тока мультиметр ничего не показывает.[/uquote]
в этом режиме нельзя категорически измерять напряжение. Как итог - сгорел предохрпнитель.
Сообщение otest »
точно есть. Осторожно с ним а то ё....т.
Сообщение palych_ »
Почему мерить то нельзя он по постоянному току до 600 вольт рассчитан.?
Добавлено after 5 minutes 13 seconds:
otest, да я осторожно по сути эти измерения не нужны диодный мост похоже работает.
Сообщение es131245 »
[uquote="palych_",url="/forum/viewtopic.php?p=4102714#p4102714"]Почему мерить то нельзя он по постоянному току до 600 вольт рассчитан.?[/uquote]
Амперметры и вольтметры по разному подключаются.
Вольтметр параллельно нагрузке, амперметр последовательно.
Дело в внутреннем сопротивлении.
Сопротивление амперметров стремиться к нулю, вольтметров к бесконечности. (На практике фиксированное, например вольтметр 10Мом, амперметр 0.1ом).
А теперь это на практике
Вы включаете вольтметр в сеть 220В.
220В/10Мом ~22мкА (если грубо, без учета переменной составляющей).
То есть на вольтметре рассеивается ~5мВт, что достаточно что бы хорошо мерить напряжение.
Если Вы включите амперметр в сеть 220.
220/0.1 -> 2кА!
2000^2*0.1=400кВт, сгорит в миг
Последний раз редактировалось es131245 Пт окт 08, 2021 11:50:41, всего редактировалось 1 раз.
Потому, что режим "постоянного тока" он обозначен DCA или А .-.-.
А измерять напряжение надо в режиме "постоянного напряжения", он обозначен как DCV или V .-.-.
ТОК это АМПЕРЫ, а НАПРЯЖЕНИЕ это ВОЛЬТЫ..
Ну, это "типа шутки" :))) Почему- то, ещё со времён "изобретения электричества" говорят "постоянный ток", хотя речь идёт о "постоянном напряжении" :dont_know:
А воообще- вы куда щупы подключаете? И насколько хорош контакт там, куда вы их подключаете, если
palych_ писал(а):Напряжение батарейки мультиметр показывает замечательно.
зы..
palych_ писал(а):Когда дотрагиваюсь тестером фазы до выхода моста лампочка горит, значит чего-то там есть.
вы измеряете напряжение на входном диодном мосте импульсного БП?
Ток, извините, измеряется в Кл/с или в амперах.
Сообщение palych_ »
Извиняюсь, ошибся в описании, и ввел всех в заблуждение, конечно я мерил не ток, а напряжение вольтметром. Режим измерения постояное напряжение DC. Замерял между плюсовым и минусовым выводом микросхемы диодного моста и между выводами сглаживающего конденсатора. Напряжения нет. Наверное что-то с мультиметром, замерил напряжение на выходе диодного моста и конденсаторе исправного блока питания, который у меня есть все тоже самое.
Сообщение Adagumer »
Возможно высоковольтный предел подожжён, такое бывает когда на мультик подают высокое напряжение и начинают переключать пределы, в результате подгорает дорожка на переключателе!
Сообщение palych_ »
Это CEM DT-9915 там автовыбор пределов.
Переключатель крутилкой только на виды измерений.
Добавлено after 12 minutes 7 seconds:
Осталось сменить батарейки и проверить предохранительи.
Добавлено after 7 hours 18 minutes 31 second:
Вопрос, снимается снимал мультиметр с автомата и неправильно пределы измерений ставил. Короче я лох.
[uquote="es131245",url="/forum/viewtopic.php?p=4102717#p4102717"]Если Вы включите амперметр в сеть 220.
220/0.1 -> 2кА![/uquote]
расчет не верный.
Вообще, если у однофазного потребителя ток КЗ 200-400 ампер - это очень хороший показатель. Но чаще он ниже.
Вернуться в «Практика»
