Добавлено after 10 minutes 2 seconds:
Не могу добавить своё фото((
Такие сетевые колодки (разъёмы) массоово применялись в советских ламповых телевизорах и радиолах.Igor90 писал(а): В принципе понятно где блок питания, есть два контактп, но на фотка задней стенки из интернета видно что на кантактах накладка с местом под предохранитель.
Можно, только желательно аппарат подключить через внешний предохранитель соответствующего номинала, или на худой конец через сетевой пилот со встроенным предохранителем.Igor90 писал(а): Можно ли накинуть на эти контакты 220 на прямую из разетки? Или как нужно делать
Нийти заводскую колодку, они не чуть не деффецит, спросить у дедов на рынке, кто старым барахлом торгует.Igor90 писал(а):может кто подскажет как правильно и надёжно его подключить, чтоб через предохранитель все дела, я не понимаю не в омах не в фазах, могу только провода с крутить и спаять(
Нужно промыть керосином или бензином (например без разборки из медицинского шприца с иглой), и смазать веретёнкой или литолом переменный резистор регулятора громкости.Igor90 писал(а):И ещё проблема со звуком. Когда крутишь громкость, в некоторых положениях колонки разрываються, звук скачет от тихого до рёва. Это что сломалось?
WD-40 наше всё.Нужно промыть керосином или бензином (например без разборки из медицинского шприца с иглой), и смазать веретёнкой или литолом
Igor90 писал(а):Переменный резистор регулятора громкости разабрал прям на плате (не выпаевая), все элементы залил вд40 на сутки.
Igor90 писал(а): в каких то положениях резистора идёт фот какой то на динамики, будто от руки!??? хз как объяснить парни.
Конечно нет.Igor90 писал(а): Заливать вд40 на сутки думаю нет смысла
Для промывки удобно использовать небольшую кисточку, на худой конец зубную щётку.Igor90 писал(а): можно просто хорошо протиреть ватными палочками.
Это не гвоздик, это графитный контакт.Igor90 писал(а): и не потерять и установить на место при сборке малюсенький гвоздик, который прижемаеться к самой дорожке.
Эфирный шум хоть есть?Igor90 писал(а): Радио на всех волнах поймать не могу
У вас не указано, в каком регионе Вы живёте, в большинстве регионов РФ на УКВ вещание отключили, вещалки перешли на FM.Igor90 писал(а):и на УКВ тоже.
Для уверенного приёма к данному приёмнику желательно подключить внешние уличные АМ и УКВ антенны.Igor90 писал(а):Антенна целая. В чём может быть причина?.
Igor90 писал(а): Есть ли смысл и такое возможно чтобы лампы поменять на более мощные?.
Менять нужно на заведомо исправные лампы, без потери эмиссии.Igor90 писал(а):Или хотя бы менять их на новые если точно такие же попадуться вдруг?
