Измеритель ESR 200/350кГц.
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение TIGR »
Схема уникальная по своим характеристикам и простоте реализации,очень стабильная в работе.Требуется только намотать или применить готовый трансформатор и чувствительный микроамперметр,в моей версии 10мкА.
Главная фича этого приборчика-измерение ESR всех типов конденсаторов(электролиты,тантал,полимерные,пленочные,керамика).
Низкое напряжение тест сигнала,т.е. измеряем ESR внутрисхемно.
Шкала линейная до 10мОм.Одно деление-1мОм.
Электролитический конденсатор,ESR 4мОм.
Последний раз редактировалось TIGR Вс окт 10, 2021 01:39:37, всего редактировалось 1 раз.
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Пинцет MAX 253 Ceramic
Сообщение Borodach »
У чехов проскакивал пробник до 500 кГц.
https://forum.cxem.net/index.php?/topic ... /#comments
достоинствоо1 схемы неубиваемость даже попаф на заряженый кап...
2 при этом сгорит мгновено... кроме того во второй сзхеме толка дио показывающий что предел превышен и кап гавно количественой оценки не дает
но всеже место этому в общей темке про такие показомеьтры
Вместо светодиода я устанавливал в эту схему измерительную головку, нормально работала. Правда, для внутрисхемных измерений необходимо уменьшить сигнал измерения, но с этим я заморачиваться не стал. Просто проверил как она работает. Хорошо проверяются мелкие конденсаторы ...
Сообщение Дмитрий М »
МАХ253 какой-то дорогой и редкий :( ... Я так понимаю что обычный LC генератор вполне его заменит.. Собственно кроме ИС генератора первая схема от десятков подобных ничем и не отличается, классика измерителей .. Возможно что синусный генератор и будет даже более правильным.
Сообщение TIGR »
Дмитрий М писал(а):МАХ253 какой-то дорогой и редкий
Да,но один раз поставил и работает без нареканий.Цена 160руб.
Дмитрий М писал(а):Я так понимаю что обычный LC генератор вполне его заменит..
Никто даже не пытался на протяжении многих лет.
Дмитрий М писал(а):Собственно кроме ИС генератора первая схема от десятков подобных ничем и не отличается, классика измерителей ..
Отличается частотой измерения(200/350кГц) и возможностью тестить все виды конденсаторов.
Дмитрий М писал(а):Возможно что синусный генератор и будет даже более правильным.
Это не принципиально,выдает почти синус.
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Наверное потому что большинство радиолюбителей чинит аппаратуру с ИИПами, работающими на 20-50 кгц, а эксклюзивные 100+ кгц источники редки и малопригодны для ремонта, тем более что в них обычно нет гадких кондёров, в основном это продукция качественная от серьёзных фирм.
Кроме генератора и трансформатора остальные компоненты схемы №1 пригодны для работы от 1 кгц до 1 Мгц, как и большинства других измерителей. Впрочем это имхо...
Сообщение TIGR »
[uquote="Дмитрий М",url="/forum/viewtopic.php?p=4103370#p4103370"]Наверное потому что большинство радиолюбителей чинит аппаратуру с ИИПами, работающими на 20-50 кгц, а эксклюзивные 100+ кгц источники редки и малопригодны для ремонта, тем более что в них обычно нет гадких кондёров, в основном это продукция качественная от серьёзных фирм.[/uquote]Область применения приборчика охватывает практически все типы измерительно-ремонтной практики,не только ИИП.
Приборчик неоднократно модернизировался(компоненты,трансформаторы,мкАмперметры,щупы),подгонялись режимы работы.
Схема пинцета ESR 200кГц.
Конденсатор SP-Cap.ESR 3мОм.
Полипропилен,4мОм.
Тантал,5мОм.
Полистирол,8мОм.
Последний раз редактировалось TIGR Сб окт 09, 2021 17:40:07, всего редактировалось 1 раз.
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
А данные трансформатора кстати где? Остальное то понятно... И его исполнение, там где сотни кгц это может быть критично.
Сообщение parovoZZ »
а пинцет калибровался? А то показанные значения вызывают подозрения.
iodhzlkb калибровался просто нечем калибровать такое нужен эталоный повереный мост... а у кого он есть тому такие игрушки уже НЕ НУЖНЫ... НО макс 253 дорогой и редкий и не факт что на поделку не нарвешся...
вобще подобных по схемотехнике поделок просто море на разной элементной базе...
а для показометра мерящего толка общий импеданс фиолетова насчет формы сигнала генератора важно чтоб она была максимално симетричной и толка
Всё таки ждём от ТС параметров генератора или ссылку на исходную схему.. Ну раз сказал "А" то пусть и закончит описание конструкции.
ЗЫ. Я что-то и не припомню промышленных мостов полных сопротивлений больших емкостей на сотни кгц, был Е7-12 (и лежит где-то у меня) но он на 1 Мгц и больше под ВЧ пики, микрогенри и варикапы. И даже эталонов не было в СССРе вроде ПОЛНЫХ сопротивлений аналогичных электролитам. Но тут могу соврать...я в основном ВЧ измерениями занимался.
ЗЫ. Ан нет, был Е7-15, он вроде электролиты брал. Но по моему он НЧ всё-же был...
Сообщение TIGR »
Дмитрий М писал(а):А данные трансформатора кстати где
Трансформатор выпаян с донора.
200кГц.
I-2,1мкГн
II-2,8мГн.
Дмитрий М писал(а): И его исполнение, там где сотни кгц это может быть критично.
Трансформатор приблизительно такой конструкции.
Конденсаторы Conductive Polymer Aluminum Solid Capacitors (OS-CON),частота измерения ESR до 300кГц.
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение Electricman »
Я собрал измеритель по этой схеме, ну, правда исключив операционники, с конденсаторов прямо на вольтметр. Измеряет +- точно, сходимость результатов есть. :)
(70.55 КБ) 179 скачиваний
Сообщение TIGR »
Electricman
Много шума в свое время было,а практической реализации почти 0.
Полная инфа по этой схеме тут.
http://offtop.ru/dustyattic/v1_687813_.php
Вот пример,что можно измерить внутрисхемно пинцетом 200кГц.
Материнская плата,5х1200мкФ/16в Rubycon LZ.ESR~1,5мОм.
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Но я попробовал, мне понравилась. Всё удобнее, прямая шкала, многоразрядный вольтметр вытягивает ещё больше неметрологических единиц "после запятой". :)
Сообщение TIGR »
Разработчик схемы с применением OP177G вытянул своим методом на конденсаторе Rubycon MBZ 3300мкФ/6,3в 9мОм,мой пинцет 200кГц вытягивает 6мОм,как и должно быть.
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Что ли тоже начать перемерять все имеющиеся в наличии капы... С отчётами здесь. :)
Сообщение TIGR »
Вытянул из таблицы интересующие два конденсатора Rubycon MBZ и Nichicon HD.
https://overclockers.ru/blog/TerAbit/sh ... _0_0001_OM
Даташиты.
Макс.ESR 0,012Ом.
https://www.techno-star.biz/capacitors/MBZ.pdf
Макс.ESR 0,023Ом.
https://www.nichicon.co.jp/english/prod ... s/e-hd.pdf
Пинцет ESR 200кГц.
Rubycon MBZ 3300мкФ/6,3в-6мОм.
Nichicon HD 1500мкФ/6,3в-10мОм.
Есть достаточно специфические вещи,которые точно ни один пробник не вытянет.ESR мощной керамики внутрисхемно-5мОм.
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение TIGR »
Из даташита OS-CON 820мкФ/16в,макс.ESR 7мОм.
Пинцет ESR 200кГц~3мОм.
Вот собственно то,почему я ценю этот пинцет.Он вытягивает при 200кГц внутрисхемно ~1,5мОм на полимерном конденсаторе SP-Cap,где по даташиту макс.3мОм.
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Вернуться в «Измерения»
