Wahl Magic clip
Сообщение georgy-135 »
купил машинку для стрижки Wahl Magic clip для американского рынка, проводной 115V 60Hz 10W, магнитный вибродвигатель V9000, подключаю через преобразователь напряжения Robiton 3PO45 220V 50HZ 110V 45W, машинка при работе сильно шумит. При настройке Регулировочным винтом, который сближает магниты, звук делается тише, но перестают ходить ножи, и наоборот, при раздвижении - шум становиться слишком сильным.
Вопросы:
1. как можно снизить шум?
2. нужен ли для тихой работы преобразователь напряжения с регулировкой частоты тока или разница в 10 HZ несущественна?
3. можно ли подключать ее к сети в 220V без преобразователя напряжения? (заменив шнур с американской на евровилку)?
Сообщение Maykill »
* Внимание! Выход 50Гц. Некоторые устройства, например, отдельные модели машинок для стрижки могут работать некорректно
Из-за частоты 50 Гц, некоторые машинки, которые рассчитаны на частоту 60 Гц - они могут шуметь, сильнее вибрировать, и даже нагреваться.
https://www.robiton.ru/product/15438
щательнее читать надо было
пути решения какие? использовать преобразователь напряжения с регулировкой частоты напряжения? заменять мотор?
Думаю, для вибрационного двигателя частота тока питания имеет важное значение - механика настраивается на резонанс... Но, потребляемая мощность довольно мала, собрать генератор 115 вольт 60 герц можно за пару часов... :) (можно даже сделать частоту регулируемой, чтоб точнее подстраиваться под резонанс, и форму выходного тока выбрать по минимуму шума механизма...)
Сообщение вал64 »
Сразу напрашивается вопрос: почему именно такую?...что, других не было или это связано с банальным жлобством? (сорри)
Тут два варианта: или купить машинку с подачей ножей по другой системе либо перемотать катушку у этой ...хотя перемотка мало что даст- сам принцип действия у сего агрегата такой, что он будет дребезжать нипадецки...
для тихой работы нужен другой принцип подачи ножей...например моторчик постоянного тока с эксцентриком..
а почему бы и не включить?....но пыхнет знатно....и замена вилки тут не поможет...( см. п. 1 )
Вот захотелось именно американскую, ну и цена вопроса была само собой, вот теперь пытаюсь решить проблему с уменьшением шума, не владею увы паяльником, очень мало что понимаю в электросхемах, поэтому вопрос стоит скорее так: возможно ли уменьшить шум машинки без глобальной переделки и замены машинки на другую, преобразователь напряжения с нужными характеристиками есть ли готовые, компактные и доступные по цене, если готовых таких нет или они перекрывают стоимость самой машинки (~65$), кто может сделать такое устройство?
Сообщение вал64 »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4103585#p4103585"]Думаю, для вибрационного двигателя частота тока питания имеет важное значение - механика настраивается на резонанс... Но, потребляемая мощность довольно мала, собрать генератор 115 вольт 60 герц можно за пару часов... :) (можно даже сделать частоту регулируемой, чтоб точнее подстраиваться под резонанс, и форму выходного тока выбрать по минимуму шума механизма...)[/uquote]
Изображение Смысл городить огород для ЭТОГО? Проще катушку перемотать....
Добавлено after 6 minutes 2 seconds:
Типа " купил жигуль и теперь хочу из него сделать гоночный болид"?....а смысл?...Таких вибраторов уже лет много не выпускают....ну если только для стрижки овец ее использовать- в этом случае такой способ вибратора будет оправдан....во всех остальных случаях - это уже каменный век..
Изображение Второе поколение вибромоторов....работают гораздо тише.....но это уже тоже прошлый век....
Добавлено after 11 minutes 57 seconds:
https://www.youtube.com/watch?v=KGfkT9uTzRg&t=5s
В данном видео чел очень подробно все объяснил...
Сообщение Prolog »
As писал(а):Думаю, для вибрационного двигателя частота тока питания имеет важное значение - механика настраивается на резонанс...
Именно так.
Для уменьшения шума - увеличивать вес подвижной части магнита или усилить пружину (например вставив кусок плотной толстой резины в перегиб). И естественно включать в преобразователь 220-110.
Сообщение вал64 »
И без увеличения веса машинка тяжелая, как гантеля....куда ж еще больше-то?...резина тоже не спасет...
Сообщение Prolog »
вал64 писал(а):И без увеличения веса машинка тяжелая, как гантеля...
Ну тут уж придётся выбирать - или тягать гантелю или выбрасывать машинку нахрен, (можно ещё купить фирменный частотник с регулировкой выходного напряжения и чистым синусом :wink:, шутю... :)) ). Насчёт увеличения веса - можно прикрутить свинцовое рыболовное грузило и откусыванием кусачками маленьких частей, потихоньку добиться максимально стабильной эффективной работы.
Резина тоже даст эффект, но не на долго, со временем сотрётся(расплющится,развалится)
замена катушки может помочь исправить ситуацию? и достаточно ли поменять просто катушку или что-то еще на замену будет?
Сообщение Prolog »
georgy-135 писал(а):замена катушки может помочь исправить ситуацию?
Может помочь, НО! катушку нужно рассчитать не на 220В, а Вольт эдак на 250-270. Так мы сможем уменьшить количество энергии передаваемое магнитной системе, рассчитанной на 60Гц. С катушкой на 220В получим тот-же результат только без преобразователя 220-110. Я-бы предложил ради эксперимента, попробовать запитать машинку через ЛАТР от напряжения 85-90В и поиграться с регулировкой зазора. Если это поможет - то 100% ставим катушку рассчитанную на 250-270В и радуемся.
Просто я исхожу из этого:
georgy-135 писал(а):не владею увы паяльником, очень мало что понимаю в электросхемах,
и изначально предлагаю самые простые варианты.
Сообщение vlasovzloy »
1) преобразователь напряжения если электронный стопудово там прямоугольники на выходе. Попробуй для начала через латр или какойто трансформатр 2200-110, возможно ей нужна именно синусоида, гармоники и жужжат
2) подобрать балластный конденсатор последовательно с сетью 220
Сообщение АлександрNZ »
vlasovzloy писал(а):1) преобразователь напряжения если электронный стопудово там прямоугольники на выходе.
Не. Там автотрансформатор в корпусе блок-вилки в розетку. https://www.chipdip.ru/product/robiton- ... &utm_term=
Тогда такой вариант- к усилителю звуковому, трансформатор наоборот, настроить на выходе 110 вольт, и покрутить генератором частоту, можно таким образом будет убедится что а) машинка исправна б) настроить в резонанс если говорите что расчитано и влияет. грузиками какими то болтики на резьбе вкрутить там я не знаю утяжелить керн
Хотя чото я не уверен что резонанс какойто там присутствует. Сидят ага американцы (китайцы) и настраивают по метроному каждую машинку. Имхо просто чото болтается трясется вот и звук нехороший. Ремонтировал и китайские и американские машинки, в основном плохозатянутость или пластины шевелились, от того и дребезжали
Сообщение вал64 »
Народ! Вы вообще о чем долбите-то?...Какие нахрен преобразователи, гармоники, резонансы? В школе не делали электромагниты что-ли?.... Таже хрень только вид сбоку.....просто рассчитывается катушка под 220 вольт ( а лучше, как сказал выше Prolog вольт на 260-270)....для тех, кто не в теме: просто больше витков намотать.....и будет щастье....Не, ну конечно можно задействовать РКК"Энергия"...там и лабораторию подтянут...и сплав провода америкосовского вычислят...Делов на пару часов.....(можно даже меньше, если тупо на том же АВИТО купить такую же машинку, но только на 220 вольт ( как пример https://www.avito.ru/moskva/bytovaya_te ... 1997070423 и махнуть катушку....
Вот чоза привычка! Люди тут обсуждают высокие материи резонансные фотоны и прочее, появится какой нибудь выскочка умник и все обосрет испортит!
спасибо всем за отклик, попробую подключить через ЛАТР, и найти подходящую катушку под замену
Сообщение вал64 »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4104499#p4104499"]Вот чоза привычка! Люди тут обсуждают высокие материи резонансные фотоны и прочее, появится какой нибудь выскочка умник и все обосрет испортит![/uquote]
Форум вроде называется " Не стирает, не готовит" а не "Базар"...нахрена челу моСК засирать "высоким штилем"???...он же ясно написал, что с паяльником на ВЫ..
вопрос с шумом решился, неправильно были выставлены ножи и криво посажены на маятник, все решилось грамотной регулировкой, , но катушку уже нашел и того, кто может сделать новую катушку и даже ЛАТР собрать по заданным параметрам, всем спасибо за участие, тему можно закрывать
