Паяльная станция HAKKO T12-D
Сообщение risez »
Всем доброе время.
Паяльная станция HAKKO T12-D, блок питания живой 24В подается, плата не просыпается. Перестала включаться вероятно после того, как вставил паяльник сам в разъем не той стороной. Он просто не включается.
Есть какие-то мысли, что могло полететь? Пофотографировал плату, с виду ничего не видно чтобы что-то было не так. Есть только вопросы к U2 и непонятно выглядит Q3. Сбоку микросхемы какая-то непонятная история, может так и было, не знаю. Какие мысли есть на этот счет?
Вот тут нашел человек ремонтирует такой-же, но у него видимые проблем были с диодом и конденсатором, у меня же в моем случае они живые.
https://www.youtube.com/watch?v=6CK-sQntCVQ
Поделитесь pls мыслями в какую сторону копать. :dont_know:
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Добавлено after 54 minutes 4 seconds:
Прозвонил резисторы:
R17 75Ом вместо 10кОм как на нем маркировано. Выпаял его. Резистор 1ком как положено. Впаял обратно.
R1 маркировано как-то 1003, т.е. 100кОм, но по факту оно меряется 10кОм, R16 по маркировке 10Мом, а по факту 5Мом, мерялось не выпаиваясь.
Конденсатор C6 звонится на 9Ом. Пробитый? Как узнать на какую емкость его заменить?
Стабилизатор 78m05 a1518 показывает левая нога 24В, правая 1.1В. А должно быть 5? Может стабилизатор сгорел?
Вот отмыл немного. С виду как бы более менее все в порядке. :/
