Можно ли 6-вольтовый ак-р в фонаре поменять на два 18650?
Сообщение moyaelectronnka »
Здравствуйте.
У меня есть несколько фонарей с вышедшими из строя 6-вольтовыми кислотными аккумуляторами. Слышал, что один такой можно поменять на 2 аккумулятора 18650.
Как это сделать правильно?
Спасибо.
Сообщение vlasovzloy »
Нужно разбирать смотреть схему. просто так в лоб я бы не рискнул. Одно дело дсдс преобразователь если стоит и неизвестно какое у него допустимое питание, другое дело вообще тупо через резистор питается светодиод
Добавлено after 44 seconds:
Re: Можно ли 6-вольтовый ак-р в фонаре поменять на два 18650?
Разбери нафоткай покачественнее
Сообщение Alex_641 »
Ничего там в фонаре нет особенного. Просто матрица светодиодов с ограничительным резистором. И переделать можно, но тогда DC-DC нужен, ну и с зарядом лития что то придумывать, типа балансира, защиты от переразряда.
[uquote="moyaelectronnka",url="/forum/viewtopic.php?p=4103777#p4103777"]У меня есть несколько фонарей с вышедшими из строя 6-вольтовыми кислотными аккумуляторами. Слышал, что один такой можно поменять на 2 аккумулятора 18650.[/uquote]
Я бы менял на ОДИН аккумулятор- для заряда лития поставить вот такую или подобную платку-
https://aliexpress.ru/item/1005001636470790.html
А от аккумулятора к светодиодам- типа вот такой:
https://aliexpress.ru/item/1005002205854053.html
отрегулировав выходное напряжение так, чтобы фонарь нормально светил..
Тогда для заряда аккумулятора (или двух, параллельно соединённых) можно использовать, либо зарядник выходом USB, либо компьютер.
Или ещё есть плата "сепик"- которая представляет собой пару таких плат, собранных на одной плате.
Ну, вот, например:
https://aliexpress.ru/item/33034500618.html
https://aliexpress.ru/item/32824032545.html
https://aliexpress.ru/item/4001272602877.html
Правда, у этих фиксированное напряжение, но мне попадались и с регулируемым напряжением..
У меня так "игрушечный осциллограф" питается-
Сообщение ceramicmail »
Аккумуляторы параллельно соединить, резисторы светодиодные убрать, питать светодиоды через один или несколько стабилизатор тока АМС7135.
А как быть с другими блоками устройства: ФМ приёмник, etc.?
Выкинуть
ставять 1банку или 2 вапаралель боле слабых но заряжать надо уже спецовой зарядкой это рас обязателно с платой АЗ
и двас всякая требуха вроде встроного радива обычно сносно работает от свежезаряженоготлитика
по мере его разряда может перестать что в обшем то нормавлно-значит пора заряжать если применен DCDC придется ставить индикатор заряда иначе легко пропустить точку минимума...
