Форсированное включение электромагнита
Сообщение airnbrew »
Есть магнит 24 vdc 30 Ом. Блок питания, от которого его нужно накормить, 24 vac 0,7 А.
На холостом ходу - 30 vac. Питание включается снаружи.
Включаю через мостик, на катушке 17 Вольт, ток полампера. Без нагрузки срабатывает. Вроде нормально.
Если магнит нагрузить, с запуском будут грабли. Вариант решения - электролит после мостика, DB3 и тиристор.
Конденсатор зарядится и с него магнит сработает.
НО если же почему-то не сработает, то придётся ждать перезапуска снаружи. Что неинтересно.
Теоретически возможно мониторить индуктивность катушки магнита.
Если она маленькая, не включился он, произвести процедуру запуска.
Как бы это сделать не сильно мудрёно?
Можно перезапускать раз в какое-то время, допустимо, но некрасиво.
Сообщение КРАМ »
А что, измерить ток срабатывания и ток удержания под нагрузкой не судьба?
Нахрена эти извраты с емкостью? Вы полагаете уверенно попасть между срабатыванием и удержанием?
Не проще заменить или подрихтовать источник? Тем более, что 24 вольта - это очень распространенное напряжение для AC-DC сетевых БП с хорошими токами и небольшими габаритами и ценой.
Сообщение gsmart »
Возьмите блок питания вольт на 30, и запитайте магнит через RC цепочку.
В момент подачи питания электролит разряжен, как следствие произойдёт скачёк тока и магнит сработает.
Далее электролит зарядится, и ток пойдёт через токо-ограничивающий резистор:
ххх
Сообщение AlexS4 »
имхо наименее кривое решение это точно рассчитанный (или адаптивный по датчику фактического срабатывания ел магнита) импульс тока а затем pwm, обеспечивающая ток удержания (тоже заранее измеренный). если питание не обечивает необходимого тока срабатывания то энергию для импульса срабатывания можно накопить в электролите или даж литиевой батарее напр, но лучше конечно заменить источник на достаточно мощный ;)
Сообщение vlasovzloy »
Есть темы на форуме с решениями и на шим и на не шим
Добавлено after 1 minute 21 second:
Вобще идеальный вариант это концевик на срабатывание, от него уже сигнал куда хочешь
Водяной клапан, концевик не прицепишь. А по индуктивности состояние можно узнать.
Точный ток срабатывания - шутка хорошая. Но набилось накипи, и приехали. Нужно разово ввалить, чтобы наверняка.
Стандартные картинки знаю. Хорошо знаю.
Резистор есть - сопротивление БП. Конденсатор поставлю, будет. Токи удержания и пусковой обеспечиваются.
Никакого шима не надо. Другого БП нету, да и хочу запустить на этом. А он ещё много что кормит.
Его хватает почти с комфортом, только вот. Это уж так, паранойя. Но тем не менее.
А как интересно по току контроль у соленоида постоянного тока смотреть? У переменного понятно, при вытянутом штоке потребление больше
Сообщение AlexS4 »
по падению скорости нарастания тока (при затянутом сердечнике индуктивность больше)
Херня короче, автор сам не знает что ему нужно. Какие то мостики блоки питания снаружи
Добавлено after 2 hours 3 minutes 13 seconds:
Падение скорости нарастания тока это как? Вот я подключил электромагнит к аккумулятору, ну например втягивающее от стартера. Как я узнаю втянулось оно или нет. А если я давно подключил, как я узнаю втянуто оно или нет?
Сообщение AlexS4 »
никак, для этого случая метод непригоден.
а так - нужен adc на на несколько бит и фиксировать перегиб пилы в сторону замедления роста тока, как только ток продолжил линейный рост это означает что сердечник перестал двигаться (втянут на максимум). но узнать уперся он в поводок бендикса из-за того что зуб на зуб неудачно попал или задвинулся полностью (или скажем если клапан застрял на середине хода) будет нелегко короче это ненужное усложнение дающее ненадежный результат для большинства приложений. просто рассчитать мин время дающее хорошую вероятность срабатывания и успокоиться. от всего страховаться слишком дорого.
Так и я о том же. Концевик, пусть на датчике холла или оптическом в сто раз дешевле
Сообщение AlexS4 »
а в случае с гидроклапаном - крыльчатый датчик движения потока ну или уровня жидкости.
Датчик давления можно, как в проточных водонагревателях
вот поэтому клапана и не делают DC ну почти... а если делают то там хитрая конструкция МС и катушка 2ная -слоботочная удерживающая а ускоряюшяя стартовая мощная ее отк/вкл-ючает ключик по сигналу концевика или специалная сложна схемка...
такие вот рещения https://forum.cxem.net/uploads/monthly_ ... ebbf0e.jpg несмотря на простоту крайне ненадежны да и можности часто не хватает для сработки тут рулит схема с исходным удвоением напруги на катухе но и она ез ОС в схемах управления потоком -недопустимо
Электрический кот
Сообщение khach »
По току соленоида можно поймать момент движения якоря. В современных АКПП применяется. Но драйвер с микроконтроллером. Можно по индуктивности с втянутым и высунутым якорем, но схема усложняется.
PS https://www.analog.com/en/design-center ... n0415.html
(38.58 КБ) 894 скачивания
Я так понимаю пики это примагнитил до керна?
Электрический кот
Сообщение khach »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4111670#p4111670"]Я так понимаю пики это примагнитил до керна?[/uquote]
Не совсем, не нашел картинку на русском- провал- керн примагнитился, горб перед провалом- керн пришел в движение.
(37.02 КБ) 890 скачиваний
отловить такое даже на осле не просто процесь то разовый
сделать надежный узел отловить сработку будет непросто...
доступных решений во фри я не встречал
обычно все решается подачей заведомо болших токоф/напруг на время пуска после чего их для уменшения нагрева снижают или по сигналу концевика(давлению после клапана) или по таймеру...
2 способ простой и хоть и не слишком надежный но годный для неответственых применений
А если между керном гаечку подложить, сигнал изменится? Вот и я о том же
любое изменени зазора МС или температуры МС сменит кривую и калиброфки слетят!
тут или каждый ден
или даде раз в паручасоф перед юзом занова перекалибровывать систему что муторно или мирится с возможность хрутого касяка...
