Драйвер для электроколеса
Сообщение Jonny_3103 »
[url=https://img.radiokot.ru/files/99874/medium/2n6dvd8kmc.jpg]
При коммутации 48В сгорают транзисторы в одном из плеч моста
По документации IR2103 не подает сигнала на открытие обеих транзисторов ни при какой входной комбинации.
Подскажите ПЛИЗ в чем моя ошибка?
Сообщение bolek »
Bolek, верно я понял? речь про встроенные диоды в мосфетах?
Сообщение bolek »
Да, они могут рассеять ограниченную мощность, в даташите есть диаграммы. Если даташит скачать из чипа-дипа это на стр.5
А если напряжение снизить, скажем, до 36 В или ниже, транзисторы живут?
Вернуться в «АвтоМотоВело»
