Atmega8,работа с прерываниями и таймерами
Закрыто
Сообщение boobonick »
Здравствуйте,подскажите пожалуйста, только учусь, не могу понять алгоритм работы с таймером и прерыванием. Вот мои мысли:
1.Выбираем время переполнения Timer0.
2.Если таймер переполнен,то происходит прерывание функции main() и переход на функцию timer_ovf.
3.Установка нулевого уровня на PORTB.
Как происходит выход из прерывания?А после PORTB=0x00 должен быть переход в главную функцию?
#include<mega8>
interrupt[TIM0_OVF] void timer_ovf(void)
PORTB=0x00;
main(){
while(1){
DDRB=0xFF;
PORTB=0xFF;
TIMSK = 0b00000001; //Разрешить прерывание при переполнении //TOIEI1
TCCR0 = 0b00000101; //делим на 1024
#asm("sei");
ARV
Сообщение ARV »
прежде всего - что вы хотите получить? ну выставился 0 на порту у вас по прерыванию - и что дальше?
в основном цикле у вас инициализация таймера не нужна, вынесите ее за пределы цикла в начало main, а вот PORTB=0xFF - это вы что хотели этим сделать? в общем, в том виде, как сейчас у вас получится через промежутки переполнения таймера на порту очень-очень коротенькие импульсы нулевого уровня на фоне постоянной единицы...
Спасибо за информацию, кажется я не добавил #asm("cli"), чтобы выйти из прерывания и еще delay_ms в главную функцию, чтобы можно было лицезреть это все с задержкой.... и получилось. Мигает)
ARV
Сообщение ARV »
boobonick писал(а):Спасибо за информацию, кажется я не добавил #asm("cli"), чтобы выйти из прерывания и еще delay_ms в главную функцию, чтобы можно было лицезреть это все с задержкой.... и получилось. Мигает)
чтобы выйти из прерывания вам ничего добавлять не надо было. а чтобы мигало по-человечески, надо было сделать так:
#include<mega8>
interrupt[TIM0_OVF] void timer_ovf(void){
   PORTB ^=0xFF;
main(){
   DDRB=0xFF;
   #asm("sei");
   while(1);
разберетесь, почему так? ;)
:) Понятно. А вот если мы хотим реализовать длинный отчет времени (как пример -часы), чем лучше пользоваться таймерами МК(и возможно ли это) или программными средствами (циклы)?
ARV
Сообщение ARV »
boobonick писал(а)::) Понятно. А вот если мы хотим реализовать длинный отчет времени (как пример -часы), чем лучше пользоваться таймерами МК(и возможно ли это) или программными средствами (циклы)?
про "часы" как прибор измерения времени - это вы смотрите в сторону либо спецмикросхем, либо таймера 2 с асинхронным режимом... а если речь просто о выдержках интервалов "в часах" - можно и так и эдак, хотя по таймеру будет конечно гораздо точнее получаться, чем программно.
например:
#include<mega8>
   static int counter = 1000;
   if(!--counter){
      PORTB ^=0xFF;
      counter = 1000;
main(){
   DDRB=0xFF;
   #asm("sei");
   while(1);
простой пример "замедления" в 1000 раз вашего "мигания" :)
Спасибо! :)))
Закрыто
