Регулятор напряжения на 5 В.
Подскажите схему регулятора напряжения, чтобы
1. Uвых = 5 В при Uвх > 5 В
2. Uвых = Uвх при Uвх <= 5 В
Iвых небольшой 40 мА максимум.
Максимальное входящее Uвх (макс) = 6.4 В.
Регулятор на TL431 + транзистор, сильно просаживает напряжение в случае (2) Uвх <= 5 В, поэтому и вопрос.
Re: Регулятор напряжения на 5 В.
А минимальное напряжение какое?
Телекот, Минимальное 3.8 В
Asaba
- Друг Кота
Такой сгодится вполне, R1 рассчитать исходя минимального тока и максимального напряжения. С учетом утечки на выходные цепи стаба. Возможно увеличить придется. Но можно просто уменьшить R2 в 10 раз и оставить как есть или даже уменьшить до 36 ом. Но полвольта потеряется если напруга на входе меньше 5 вольт.
Последний раз редактировалось Asaba Ср окт 13, 2021 10:52:57, всего редактировалось 1 раз.
Телекот спасибо, отличная схема. суперсхема.
Всем Спасибо за помощь.
Добавлено after 36 minutes 59 seconds:
Странно только в LTSpice схема отказывается работать, и постоянно выдаёт напряжения равное входному, менял полевики с разными порогами результат не меняется.
Рисунок с работой схемы, первая схема при входных 6.4 В выдаёт 6.4 В. (красный график)
Классическая схема выдаёт выдаёт 5 В, при выходе 6.4 В (зелёный график)
Последний раз редактировалось ddr4 Ср окт 13, 2021 12:11:04, всего редактировалось 1 раз.
Мультисим отлично проглотил. схема не моя.
Надо проверять в железе, она не сложная.
Последний раз редактировалось Телекот Ср окт 13, 2021 12:12:20, всего редактировалось 1 раз.
Понял, буду пробовать в реале.
- Starichok51
- Модератор
ddr4, мосфет нужен простой, чтобы при 2 Вольтах на затворе был надежно закрыт.
а у тебя в LTSpice, видимо, логического уровня. вот он и не закрывается полностью.
судя по названию полевик простой.
- musor
- Друг Кота
господа вы с дубу рухнули давно делают CMOS LDO 5в...
ТС просил схему на тл и транзисторе.
Кстати о схеме она нормально работает в железе до напряжения 7в. Транзистор 50n06.
Добавлено after 15 minutes:
Ваш симулятор скорее всего измеряет напряжение относительно общего провода, а не выхода стабилизатора.
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=4105065#p4105065"]ddr4, мосфет нужен простой, чтобы при 2 Вольтах на затворе был надежно закрыт.
а у тебя в LTSpice, видимо, логического уровня. вот он и не закрывается полностью.[/uquote]
Всё заработало в LTspice, здесь нужен полевик порог которого ниже нижнего порога 3.8 В, чтобы быть открытым когда tl431 уже закрыт.
И да, новый ноль перед стоком полевика.
Добавлено after 5 minutes 27 seconds:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4105087#p4105087"]господа вы с дубу рухнули давно делают CMOS LDO 5в...[/uquote]L78L05 это оно? Там падение напряжение какое-то дикое 1.7 В, и потребляемый ток 6 мА.
- vlasovzloy
- Друг Кота
78R05
- covid-19
- Опытный кот
- Контактная информация:
Регулятор по -Мультисим отлично проглотил. схема не моя.
Так и должно ибо простая схема не может быть хорошей, благо в наше время норм схемы стали возможны в адекватных размерах.Регулятор на TL431 + транзистор, сильно просаживает напряжение в случае (2) Uвх <= 5 В, поэтому и вопрос.
LP2985 и всё 0.1мА, но есть или какой то экономичный TPS78222 500nA есть и еще меньше. Экономичные конечно ясно дороже есть не нужна сверхэкономичность то LP отличный вариант! На 40мА там буду 10-20мВ падение на таких стабах есть и еще меньше если надо.
[uquote="covid-19",url="/forum/viewtopic.php?p=4105782#p4105782"]
LP2985 и всё 0.1мА, но есть или какой то экономичный TPS78222 500nA есть и еще меньше. Экономичные конечно ясно дороже есть не нужна сверхэкономичность то LP отличный вариант! На 40мА там буду 10-20мВ падение на таких стабах есть и еще меньше если надо.[/uquote]Ну почему же, схема Телекота простая и хорошая. Если верить LTspice'у то вместо TL431 туда можно поставить ОУ + стабилитрон или просто транзистор. Потребление настроить на 100 мкА, нелинейность напряжения в моём небольшом интервале [3.8, 6.4] В, также составляет не более 0.1 В. Простые схемы могут быть хорошими, другое дело зачем изобретать велосипед если под рукой есть микросхема линейного стабилизатора с нужными параметрами. А если нет или очень дорогая, то можно сделать такую же из простых компонентов.
Так и должно ибо простая схема не может быть хорошей...Регулятор на TL431 + транзистор, сильно просаживает напряжение в случае (2) Uвх <= 5 В, поэтому и вопрос.
Эта схема отнюдь не простая, в составе микросхемы ТЛ431 есть источник опорного напряжения и усилитель ошибки .ddr4 писал(а):Телекота простая и хорошая. Если верить LTspice'у то вместо TL431 туда можно поставить ОУ + стабилитрон или просто транзистор.
Недостаток такого включения полевика в том что эта схема работоспособна только в узком диапазоне питающих напряжений. Диапазон питающих напряжений можно увеличить применив ОУ, но это будет уже другая схема.
- musor
- Друг Кота
не понимаю чем тс не устраивает скажем HT7550 ест и другие ципки чуть дешевле и боле мощные ....
я като купил кулек в кетаянии и не парюсь с питанием
что приятно верний предел у холтекофских чипок аж 30(тридцать Карл!) Волтоф
что позволяет не парится насчет его превышения и в автотракторной технике и при питани от почти любых железных траноф... а потребление самой ципки микоамперки и падени от 20мв всего есть защита от КЗ гдето 180ма примерно
-попробуйте Усатые на расыпухе такое собрать с лучшими параметрами?Телекот, Слабо? вот тото и оно!
Да как то не ставил себе такой цели, и пока не собираюсь.musor писал(а):Телекот, Слабо?
А если схема на рассыпухе удовлетворяет по всём параметрам то зачем покупать что то ещё?
