Входное сопротивление тестера
При поддержке компании ПРИСТ
Макс Безумный
Сообщение Макс Безумный »
Доброго дня всем,кто сейчас тут ! Вопрос мой может показаться странным,но при всём моем опыте работы с электроникой до сих пор не могу понять - что такое Входное сопротивление измерительного прибора. Нет ! Я не тупой - измеряем например ток,он течет через прибор,который имеет какое-то Сопротивление в Омах !
Но почему в техописании ( моего например Ц4352-М1 ) стоит :
Входное сопротивление при постоянном токе, кОм/В 0,66
Входное сопротивление при переменном токе, кОм/В 0,66
Подскажите пожалуйста - что это за единица измерения кОм/В , Ом/В ? И что - она переменная - меняется в зависимости от того,на каком пределе напряжения работаешь ? Думаю - не только мне это интересно.Буду благодарен - просветите пожалуйста !
1en2
Re: Входное сопротивление тестера
Сообщение 1en2 »
Макс Безумный писал(а):моем опыте работы с электроникой
весьма странно, но ладно....))))
Сопротивление амперметра чем меньше, тем лучше....понятно ?....сопротивление вольтметра чем больше, тем лучше в общем случае...0,66 к/В значит, что на пределе измерения 100 В входное сопротивление вольтметра будет 66 кОм...определяется током самой головки (и частично схемой).....На переменке иметь высокое входное не всегда удобно, старые тестеры имели 2 к/В и никогда ерунду на оборванном проводе не показывали, а более новые с 20 к/В на переменке могут показать наводку, а ты потом голову ломаешь "что это?"....
Последний раз редактировалось 1en2 Ср окт 13, 2021 21:35:41, всего редактировалось 1 раз.
Борисович
Сообщение Борисович »
Для стрелчный многопредельных приборов зависит от предела измерения.Какой предел на столько вольт и умножают.Как правело входное сопротивление зависит от подключенной части делителя напряжения.
Тестеры тех времён для радио измерений имели как правило,для постоянного тока входное сопротивление 20 ком/в,для электро измерений 2 ком/в.Для переменного: 2 ком/в и 0,66 ком/в соответственно.
У совсем древних тестеров было по разному
Макс Безумный
Спасибо за помощь !! Наконец-то разобрался.Электронщик с меня еще создается только.Век живи ...
georg2592
Сообщение georg2592 »
Во время поиска небольших радиодеталей, упавших со стола, вероятность их обнаружения прямо пропорциональна размеру детали и обратно пропорциональна их значению для завершения работы.
Макс Безумный
Добра ! Интересно - если для моего Ц4352-М1 :
Входное сопротивление при постоянном и переменном токе 0,66 кОм/В - маловато будет.Если с прибором с таким входным сопротивлением ,даже 1 кОм/В сунуться в какую то радиосхему, то она может выйти из строя.Он больше рассчитан на измерение тока, чем на измерение напряжения.У Ц4352-М1есть известный недостаток (как я считаю) - при измерении сопротивления на позициях множителя х100 требуется питание 11-14 вольт, а при измерении диапазона повыше , "Мом" - вообще, 150 вольт. Это очень неудобно, особенно, если где-то в нестационарных условиях приходится работать.Это наверняка связано с его входным сопротивлением ?
Борисович
По современной жизни использование стрелочных имеет свою,довольно узкую нишу применения.Сейчас есть множество дешёвых цифровых приборов,от DT830 и дальше.
По мере увеличения количества опыта станет понятно,где нужно ,а где не не нужно,а где даже необходимо использовать стрелочный прибор.Кстати,возможность измерять сопротивление при напряжении 150 вольт в некоторых редких случаях крайне необходима.Ну если эти 150 вольт есть в наличии
Adagumer
Сообщение Adagumer »
Макс Безумный писал(а):Если с прибором с таким входным сопротивлением ,даже 1 кОм/В сунуться в какую то радиосхему, то она может выйти из строя.
Это то вряд ли, разве что какая-то особо нежная микросхема которой на выходе требуется высокоомная нагрузка, а вот показания прибора могут отличаться от показаний высокоомного за счёт дополнительной нагрузки на выход!
Борисович писал(а):По современной жизни использование стрелочных имеет свою,довольно узкую нишу применения.Сейчас есть множество дешёвых цифровых приборов,от DT830 и дальше
Тут смотря с какой стороны посмотреть, при измерениях в среде сильных эектромагнитных полей пресловутый DT830 и ему подобные начинают что-то показывать даже без подключения к точкам измерений, а Ц4352 великолепно справляется!
Так что для каждого измерения нужно правильно выбирать средство измерения! :))
Борисович
Ну если смутно представлять,что измеряешь,а главное какой результат нужно получить,то бывает и стрелочные приборы неплохо что то показывают при подключении всего одного щупа.
Для полной гарантии наверно нужен вот такой прибор,он наверняка ничего лишнего не покажетИзображение
musor
Ц4352 прибор для лектрика силовика для раддиодела апсоллютно негоден
его особеность наличие мгновеной электромагнитой зашиты -расцепитель
к сожалению требует всегда свежих батарей иначе пизда придет прпибору
georg2592
Господа!Вечер добрый!Такая вот информация из ТО приборов.
- 43101 Входное сопротивление при пост.и перем. токе, кОм/В 20 " ... для измерения сопротивления постоянному току " и всё !
- Ц4352-М1 Входное сопротивление при пост.и перем. токе, кОм/В 0,66 "...для измерения сопротивления постоянному току в электрических цепях объектов измерений,работоспособное состояние которых не нарушается их взаимодействием с прибором или выходом нормируемых характеристик прибора за пределы,установленными техническими условиями и указанные в настоящем паспорте " .
Значит всё в порядке,не так ли !?
Alex_641
Сообщение Alex_641 »
В современной КМОП электронике входные-выходные сопротивления очень высокие. И если нагрузить какой нить Ц-шкой - то они ( сигналы) просто зашунтируются на цепь второго щупа . И получится говно . Потому нужно пользоваться современными приборами с большим входным сопротивлением. Это конечно если не меряешь напряжение между фазами - там и Ц-шка пойдёт .
parovoZZ
Сообщение parovoZZ »
[uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=4106339#p4106339"]В современной КМОП электронике <>выходные сопротивления очень высокие.[/uquote]
да шоты говоришь. А если там ВЧ сигналы, так нехер туда цешкой вообще лезть. Для этого есть другой инструментарий.
Alex_641
parovoZZ писал(а):А если там ВЧ сигналы
А если там ВЧ сигналы , то зачем ты вообще появился на свет ? )))
Для этого есть спец приборы ! )))
Добавлено after 1 minute 29 seconds:
Про ВЧ речи не шло , ни от кого.
Добавлено after 2 minutes 13 seconds:
Ты мне сейчас прочитаешь лекцию про ВЧ ? Я знаю что это такое, и чем его измерять !
Борисович
Частотный диапазон Ц- ки написан в паспорте и иногда и на шкале.Всё однозначно.
Про СВЧ и ВЧ не скажу,но если типа просто Ч,то очень круто будет вот такой прибор.Изображение
Как обычно,сейчат подтянутся ещё несколько спецов и совсем распугают начинающих
Макс Безумный
Борисович писал(а):Кстати,возможность измерять сопротивление при напряжении 150 вольт в некоторых редких случаях крайне необходима.Ну если эти 150 вольт есть в наличии
Извиняюсь за навязчивость,но в каких случаях при измерениях все-таки требуется дополнительное напряжение ?
Борисович
Там вроде бы два предела с внешним питанием: 15 в и 150в .
На 15 в: проверка высоковольтных диодов( типа от микроволновок),проверка низковольтных не электролитических конденсаторов,бывает вроде бы исправный на низком напряжении ,а при 15 в сопротивление несколько килоом.
На 150 в: проверка высоковольтных не электролитических конденсаторов,тоже самое бывает,как и при проверке низковольтных.
Опять же надо хорошо представлять,что ты делаешь
Alex_641
Борисович писал(а):Ч,то очень круто будет вот такой прибор.
КАКАВА входная ёмкость того прибора ? ))) А то когда занимался радиосвязью , пользовался В3-48, у него ёмкость с насадкой была от 1 до 3 Пф .
Добавлено after 5 minutes 37 seconds:
Пико это 10 в минус 12-той !
parovoZZ
Пико - это "п". А "П" - это пета.
Борисович
Alex_641.Вы по ходу не въехали в шутку юмора.
На картинке вибрационный частотомер на 50 гц + - 2,5 гц прямого включения в сеть 127 в.Чисто электроизмерительный прибор. У него никакой входной ёмкости нет.Там только катушка есть
Вернуться в «Измерения»
