помогите советом как подать сигнал на блок управления светом
Сообщение Di123 »
собираю освещение для выращивания растений
есть несколько HGL 480H-48B у него есть вход под диммирование от шим сигнала 0-10в
не могу сообразить как им управлять по шим от ЕСП32
я так предпологаю что нужно взять блок питания на 10в и плюс подать на вход диммера а выход с диммера подать на полевой транзистор который шимит ЕСП ...
то есть как управление обычной нагрузкой где нагрузка это диммер или как то по другому это делается ?
жалко спалить а то стоят не дёшево
Сообщение -=Vovka=- »
Сообщение Di123 »
там регистрация дурная
письма на подтверждение не высылают
Сообщение Аlex »
На Вашей же картинке написано, что можно ШИМ подавать. Раскачайте его до нужного уровня и всё.
И, по сути, пофиг, ESP это, или не ESP.
Вернуться в «Периферия»
