Установка опции OCXO в генераторы R&S серии SMIQ
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Mayksim »
Приехала опция OCXO, в мануале написано, что на корпусе должно быть указано напряжение, по которому рассчитывается коэффициент для калибровок.
Что его так-же можно проверить измерив напряжение на №-ой ноге..
Крутил и так, и сяк, никаких наклеек с напряжениями/коэффициентами не нашёл. Но при установке он появился в перечне устройств, и в опциях калибровки появился уникальный коэффициент. Я так понимаю, это всё прописано в флэше OCXO и ничего "ручками" делать не надо?
Сообщение ZhuraYuk »
Я сам этим не занимался но рассматривал такую же опцию в свой SMIQ03E, по советам опытного продавца который точно разбирается в этом. Ничего не нужно делать кроме как вставить плату в слот, само все настроится.
Сообщение Mayksim »
Спасибо! Мои подозрения видимо оказались верны..
Сообщение Mayksim »
Приехал модуль опции B-5 FM модуляция, просто воткнул в свободный слот, всё завелось само..
Электрический кот
Сообщение khach »
[uquote="Mayksim",url="/forum/viewtopic.php?p=4131038#p4131038"]Приехал модуль опции B-5 FM модуляция, просто воткнул в свободный слот, всё завелось само..[/uquote]
А какая разность частоты с GPS например получилась? Мне представители родешварца говорили, что часто эти модуля лежат на складах по 10 лет и кварц стареет. Уходит по частоте относительно заводской калибровки зато после рекалибровки скорость старения намного меньше паспортной.
Сообщение Mayksim »
Действительно основное, самое интенсивное старение происходит в первые годы работы, после установки старого, стоит подстроить по контрольному источнику.
Но у меня два соображения, почему это не стоит делать сразу
-первое - отсутствие контрольного источника (слышал, что большая половина рубидиевых и цезиевых б/у источников, находятся в заключительном "цикле жизни"..
Второе- стоит дать поработать установленному источнику, после "консервации" какое-то время ( полгода хотя-бы)...
Вернуться в «Измерения»
