Франкенштейн из Б5-71
Сообщение DrDimen »
Всем добрый день. Решил переделать Б5-71 на современную элементную базу. Вот что получилось. Пока в железе не собирал может у кого будут какие то замечания и предложения?
Сообщение Starichok51 »
отредактировал твою "кашу".
две последние ссылки на изображения были сделаны правильно.
Сообщение SSkot »
[uquote="DrDimen",url="/forum/viewtopic.php?p=4106015#p4106015"]... Б5-71 на современную элементную базу.[/uquote]
если не обострение, то затея так себе.
Б5 перживут поколения китайских погремушек.
зачем уродовать прибор?
починин, работает и ни во что не брякает
[uquote="DrDimen",url="/forum/viewtopic.php?p=4106015#p4106015"]... Вот что получилось..[/uquote]
каракули.
хочешь проверить на работоспостбность - комплюхтерное моделирование в помощь. микрокап сейчас бесплатный
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение DrDimen »
Всем добра. Выложил на обозрение проект переделки. Почему хочу переделать- блок ремонтировал не раз на силовой плате уже дорожки отслаиваются. Очень хочется переделать на современные детали. Хочу ещё добавить защиту по току силовых транзисторов. Может у кого какие то замечания по схемотехнике?
Добавлено after 2 minutes 38 seconds:
Вопрос по узлу формирования сдвига между полумостами - может кто нибудь предложит иное решение?
Добавлено after 2 minutes 18 seconds:
Спасибо за идею использовать микрокап. Сегодня скачаю попробовать...
есть хороший совет не порти неплохую вешь...
Сообщение SSkot »
[uquote="DrDimen",url="/forum/viewtopic.php?p=4106059#p4106059"]////блок ремонтировал не раз на силовой плате уже дорожки отслаиваются. ///[/uquote]
перевожу.
отремонтировать не получается.
верю в силу китайского перемарка.
мжт лучше попробуем отремонтировать хорошо?
в общем не тупи.
схему с описанием работы можешь взять тут
https://www.astena.ru/teh_12.html#google_vignette
твой БП импульсный. надежный как кувалда.
ремонтировал свой Б5-70, тема на форуме есть, была проблема с регулиуемым выпряителелем, поэтому на инвертор шло повышенное напряжение и он дох от нагрузки.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение DrDimen »
Уважаемый sskot переводчик в вашем лице мне не нужен. Зубоскалить и ерничать я то же могу не хуже . Давайте по делу писать. Отремонтировать блок я могу не заморачиваясь. Опыт по ремонту достаточный. Просто хотелось бы сделать замену на современном уровне.
Добавлено after 2 minutes 11 seconds:
Огромная просьба к starichok51 глянуть мое рукоделие ...
если бы я мог рассмотреть и прочитать ...
но такое мелкое изображение не для моих глаз.
Сообщение kentgaryk »
DrDimen Тебе уже двое дали хороший совет - не порти хороший прибор!
Если руки чешутся собрать ЛБП, то собери его с нуля, есть 100500 тем об этом. Когда соберешь его, постарайся добиться качества напряжения по всем параметрам как у старого Б5-71. И вот когда у тебя это получится расскажешь всем какой ты опытный мастер. :wink:
До этого твои пререкания - пустой треп, как и твоя кривая схема которую без литры не прочесть! :evil:
ЗЫ: Ну, а если все знаешь сам так зачем обращаешься за советом?
СпойлерС приветом от пользователя Б5-71 :))
Сообщение DrDimen »
Спасибо всем за помощь . Уважаемый администратор просьба закрыть тему. Пойду с микрокапом воевать. Он умнее...
это класика.... и УВЫ-клиника...
Сообщение Телекот »
Правильно сказали, прежде чем портить прибор нужно самому что то создать стоющее. А то прибор испортишь и не чего не сделаешь.
Переделывать сложней чем делать с нуля, попробуй свои силы сначала.
