Для запитки печи сопротивления на силицидмолибденовых нагревателях потребовался источник питания.
Инженерный расчет по нагревателям показал рабочее напряжение 22В ток 80А, увеличение сопротивления от холодного до рабочего состояния до 7-8 крат.
то есть для старта печи нужно 3-5 вольт от 100А с последующим увеличением напряжения и доведение тока до рабочего.
В качестве максимально бюджетного решения и близкого по рабочим параметрам выхода выбран сварочный аппарат.
Закуплен новый Ресанта 160К
Проведены реальные огневые испытания.
Максимальный ток при пуске аппарат выдает 115А, для запуска применялось "пусковое сопротивление" из куска 4мм фехралевой проволоки.
При напряжении на нагрузке менее примерно 12В сварочник уходит в защиту, потому включал так:
1. включаем сварочник в сеть и выключателем.
2. при помощи "пакетника" на 100А включаем нагрузку с последовательно включенно1 проволокой (если включить в сеть с подключенной нагрузкой, аппарат в защиту)
3. через 5 минут после включения другим пакетником закорачиваем "внешний резистор"
4. уменьшаем регулятором ток до 85А и по достижении нужной температуры устанавливаем точнее, рабочие параметры достигаются около 82-83А при примерно 20В.
В течение 1,5 часов отключений по перегреву не было, работа стабильна, открыл аппарат посмотрел никаких повреждений не замечено.
Теперь нужно как то упростить конструкцию для ускорения подготовки к работе и использованию.
Избавиться от балластного резистора, сделать автоматическое регулирование температуры.
1. Для избавления от пускового сопротивления (оно очень греется, занимает место и пристраивать его очень неудобно) нужно снизить допустимое напряжение рабочего состояния дуги, до 5-7 вольт либо временно отключать защиту при пуске на 5 минут.
Реальной схемы новой Ресанты не нашел, примерно схема вроде как похожа на это:
На 2й картинке схемы насколько я смог понять почитав про работу таких аппаратов, на оптроне как раз та часть схемы которая отключает рабочий ток при низком напряжении.
Не могу понять как грамотно блокировать ее работу для моих целей. Например уменьшить сопротивление R40 повесив параллельно еще один через выключатель, тогда светодиод оптопары будет гаснуть при меньшем напряжении выхода? Может я совсем не прав, знаний по схемотехнике сварочников очень не хватает.
может лучше совсем отключать сигнал защиты уже после схемы? подскажите, можно ли как то вмешаться в схему без большого риска что он сгорит, от каких нибудь повыщенных выбросов напряжения на силовых элементах при слишком низком напряжении выхода.
может быть, оключение защиты по таймеру сделать.
2. Для регулирования температуры, предполагаю двухпозиционное управление от китайского ПИД регулятора. Полное отключение для целей регулирования, будет слишком сильно раскачивать температуру. Предполагаю, повесить параллельно с одним из плеч переменного резистора управления током, резистор порядка 5-10К через маленькое реле, может герконовое. При подаче напряжения на реле, резистор будет подключаться так, чтобы рабочий ток слегка уменьшался (процентов на 20, подобрать сопротивление подстроечником или вообще вывести его отдельным переменным). А уже это реле я подключу к регулятору температуры. Так будет регулирование без резких колебаний температуры и разрыва цепи.
3. С целью первоначального пуска не ручным контактором а обычным маленьким выключателем, а также аварийного отключения выхода при превышении температуры, приобретен контактор авиационный ТКС 201ДОД на 200А. Они правда вроде как на 27В рассчитаны, и разрыв цепи будет повреждать дугой контакты сильно. Напряжение холостого хода в аппарате больше 60В, можно ли как то повлиять в сторону уменьшения на это, для улучшения гашения дуги?
При всем, конечно "улучшения" хочется сделать отключаемыми микротумблерами, для использования сварочника по назначению.
Прошу высказаться по поводу моих идей, возможно они ошибочны или есть лучшая альтернатива.
Купить лабораторный источник питания на 100А не могу тк это от 30К, да и требований к качеству питания тут нет.
Трансформаторные варианты рассматривал, но там тоже все не просто, да и транс на 2кВт это уже 30 кг и от 10К.
Тк все это для квартиры, вариант с прямым тиристорным управлением от 220В тоже отпадает.
Есть в наличие серверный БП на 48В 2900Вт, сделать понижающий преобразователь можно было бы, но тоже вложения и квалификации моей не хватит.
