Взаимозаменяемость МОСФЕТА 2N65L
ORION105
Сообщение ORION105 »
Блок питания LOGIC ATX-500NF стрельнул транзистор я так понял стоит в дежурки стоит Q2. 2N65L.На рынке продавец сказал,что на 2А у него нет,и дал мне замену типа NM4N60F. на 4Ампера.Возможна ли такая замена?
musor
Re: Взаимозаменяемость МОСФЕТА 2N65L
четверки никогда не брал везде в ОХ пихал закупленые оптом 6NK60
у них сравнително легкий затвор и изолированый к0рпус TO220i
пихал их везде от адаптероф до дежурок и БП телекоф до 53см-полет нормалный -не разу не было повтороф
но то што штатный на 650в был ябы снабер в стоке поставил пожирней мощой и менше сопрухой напр2вт 47к если штатно стояло 68-82к
ORION105
Так подойдёт или нет?
charchyard
Сообщение charchyard »
надо было просить 2n70 или 4n80, если нет то сказать ему прощай и двигаца к другому продавцу, у которого есть то, что сгорело, а не то что есть у продавца. 600в стрельнет если не сразу, то потом
АлександрЛ
[uquote="ORION105",url="/forum/viewtopic.php?p=4106141#p4106141"]Так подойдёт или нет?[/uquote]Вообще- то должен подойти, про 600 или 650 вольт- это, в данном случае, особо "не играет" у вас всё равно конденсатор(ы) на 400 вольт стоят, а 4 ампера это больше, чем 2 ампера..
Просто "пых" транзистора может быть связан не с "перенапряжением" или "перегрузкой по току", а ещё с чем- нибудь.. Если с "высокой" стороны БП что- то "пыхнуло", то, обычно, одной деталькой не обходится.. :dont_know:
ORION105
Помогите со схемой,я не нашел.ШИМ КОНТРОЛЛЕР стоит 2005Z.Очень прошу
charchyard
это обратноход и у него на ключиге импулсы под 600...700в в зависимости от уровня сетки. ну а тем кто сумневается не запрещено и пицотвольтовые ставить. ну и шимь испарилось естественно 2005зед. на таобао если только поискать...
АлександрЛ
[uquote="charchyard",url="/forum/viewtopic.php?p=4106234#p4106234"]на таобао если только поискать...[/uquote]
А что, там дешевле или лучше, чем на алишке?
https://aliexpress.ru/wholesale?CatId=0 ... t=%202005Z
musor
господа вы о чем такие мосфеты в любой ларке на 100ку пучок отсыпят и ждать не надо...
на край в любом CRT телеке монике таких кучка имется кстаи даже на радиаторах
ORION105
Не понял,мне нужна схема,а не сам ШИМ
Asaba
Сообщение Asaba »
Транзистор на замену подойдет. А по схеме - хотя бы выложите фото дежурки.
Никто вам по нонейм марке блока схему не выдаст даже при желании.
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
https://bit.ly/3vgzNl4
Да пожалуйста
