Microlab B77 - пропал звук, не горит лампочка питания
Сообщение JScoff »
Добрый день!
Имеются колонки Microlab B77, вчера перестали играть. При включении дергаются динамики - негромко (крутилка громкости не влияет на громкость "таков"), низкая частота, дергаются примерно раз в 3-4 секунды. И в это же время совсем легонько помаргивает лампа питания - не горит при тишине, совсем чуть-чуть вспыхивает, когда дергается динамик.
Дергаются оба динамика, если отключить один - дергается только один, естественно. Подключенные провода (кроме провода питания) на дерганья никак не влияют.
Есть подозрение, что накрылся блок питания, но ремонтов рядом у меня нет, к сожалению. Зато есть паяльник, мультиметр, желание починить и полное отсутствие знания схемотехники =)
Буду очень благодарен, если Вы подскажете, что смотреть первым и что промерить \ прозвонить на блоке питания или остальной схеме. К сожалению, я плохо знаком с терминами, максимум знаю как выглядит конденсатор или диод, но не более. Поэтому буду очень благодарен советам в стиле "ткни красный щуп сюда, черный сюда и посмотри, что покажет промер сопротивления"
Заранее большущее спасибо!
Сообщение Martin76 »
Сообщение gsmart »
JScoff писал(а): Есть подозрение, что накрылся блок питания, но ремонтов рядом у меня нет, к сожалению. Зато есть паяльник, мультиметр, желание починить и полное отсутствие знания схемотехники =)
Бытовая радиоаппаратура и её ремонт:
http://pandia.ru/text/77/386/95098-8.php
Сообщение kentgaryk »
JScoff писал(а):Есть подозрение, что накрылся блок питания
Есть подозрение что погорела микросхема УМ и не дает БП запуститься. Вскрывать, отключать БП и проверять запустится ли он на ХХ, а там видно будет.
Сообщение JScoff »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4108286#p4108286"]
Есть подозрение что погорела микросхема УМ и не дает БП запуститься. Вскрывать, отключать БП и проверять запустится ли он на ХХ, а там видно будет.[/uquote]
Прошло много времени, наконец дошли руки) Отключил БП от остальной начинки, замерил напряжение на выходе. Скачет от 18.6 до 16.5 вольт с интервалом в пол-секунды примерно. В момент низкого напряжения на плате еле слышно что-то щелкает - и снова 18.5 вольт на выходе. Это нормально?
Сообщение electroget »
JScoff,
Нет, конечно. Если на плате нет реле и что-то щёлкает, значит плата неисправна и её нужно ремонтировать.
Там явно двухполярное питание и должно быть между плюс и минус значительно больше. Вариант более вероятный - пробой одного из диодов, менее вероятный проблема с электролитом в питании ШИМки.
Сообщение JScoff »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4241782#p4241782"]Там явно двухполярное питание и должно быть между плюс и минус значительно больше. Вариант более вероятный - пробой одного из диодов, менее вероятный проблема с электролитом в питании ШИМки.[/uquote]
Да, судя по другим форумам - двухполярный бп. Диоды - проверил. Все 4 вроде рабочие - в одну сторону все показывают 0.560 - 0.570 (милливольт?), в другую - ничего, звука тоже нет. Как проверить ШИМ?
PS Отбой, теперь проверил все. Один орет в обе стороны. Лучше заменить все по кругу, или только пробитый?
JScoff писал(а):Диоды - проверил. Все 4 вроде рабочие
Это скорее всего был мост выпрямителя 220, а два на выходе трансформатора? Там обычно стоят диоды Шоттки, они любят пробиваться.
Сообщение JScoff »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4241790#p4241790"]
Это скорее всего был мост выпрямителя 220, а два на выходе трансформатора? Там обычно стоят диоды Шоттки, они любят пробиваться.[/uquote]
Сфоткал и подписал диоды, которые проверил:
1-4 - 560, в другую - 1
5 - 560, в другую - 1
6 - 524, в другую - 1
7 - Звонился в обе стороны, выпаян
8 - Ведет себя странно. Сначала секунду звонится, потом показывает 260. В другую сторону - показывает не сразу единицу, а начинает с 1.700 и дальше растет, потом только показывает единицу. Подозреваю, что его бы тоже поменять...
Надо заменить стремные шотки, нагрузить БП резисторами (оба плеча) на небольшой ток порядка 100мА, померить напряжения, если они равны и не скачут можно считать БП отремонтированным в первом приближении.
Но радоваться рано. Усилитель лучше бы проверить от отдельного ЛБП которого у тебя нет. Поставь в каждое плечо по резистору примерно 10-20Ом и цепляй к родному БП. Если в режиме ХХ падение напряжения на резисторах примерно одинаковое и небольшое то можно их выбросить и подключив без них испытывать в работе. Если это не так - мкросхемы горелые.
JScoff писал(а):8 - Ведет себя странно.
Нормально он себя ведет, там емкость после него пара тысяч мкф и падение для шоттки нормальное.
JScoff писал(а):7 - Звонился в обе стороны, выпаян
Я угадал, но с выпаянными диодами включать не рекомендуется, может быть разорвана цепь обратной связи с неприятными последствиями вплоть до сгоревших ключей и ШИМок.
Сообщение JScoff »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4241828#p4241828"]Надо заменить стремные шотки, нагрузить БП резисторами (оба плеча) на небольшой ток порядка 100мА, померить напряжения, если они равны и не скачут можно считать БП отремонтированным в первом приближении.
Но радоваться рано. Усилитель лучше бы проверить от отдельного ЛБП которого у тебя нет. Поставь в каждое плечо по резистору примерно 10-20Ом и цепляй к родному БП. Если в режиме ХХ падение напряжения на резисторах примерно одинаковое и небольшое то можно их выбросить и подключив без них испытывать в работе. Если это не так - мкросхемы горелые.[/uquote]
Не силен в формулировках, поэтому- правильно ли я понял, что нужно сделать следующее -
1) Дать нагрузку на каждое плечо (выход с тремя пинами, сверху +18в, снизу -18в, посередине ноль) на 100ма - нужно придумать, чем нагрузить такое... Есть пачка резисторов, можно будет кинуть с каждого плеча на ноль по 180-220 Ом резистору? Чтобы получить плюс минус 100Ма
2) Проверить усилок, если нет падения на родном бп - берем родной бп, усилок, в разрыв +18 и -18 припаиваем по резистору - и замеряем напряжение после резисторов на включенном бп с подключенным к нему усилком.
Все верно?
Добавлено after 1 minute 19 seconds:
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4241857#p4241857"]
Я угадал, но с выпаянными диодами включать не рекомендуется, может быть разорвана цепь обратной связи с неприятными последствиями вплоть до сгоревших ключей и ШИМок.[/uquote]
После выпайки диода бп больше не включался, за совет спасибо =) Тогда дождусь, пока привезут новые диоды, и буду дальше тестировать
Сообщение gsmart »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4241828#p4241828"]Поставь в каждое плечо по резистору примерно 10-20Ом и цепляй к родному БП. Если в режиме ХХ падение напряжения на резисторах примерно одинаковое и небольшое то можно их выбросить и подключив без них испытывать в работе.[/uquote]
Вместо резисторов при первом включении лучше поставить автомабильные лампы накаливания.
У холодной лампы сопротивление нити накаливания маленькое, несколько Ом или доли Ома, в зависимости от мощности.
В случае неисправности выходного каскала при большом протекаемом токе лампа засветится, раскалённая нить накала увелит своё сопротивление в разы, что предотвратит повторное выгорание Б.П.
gsmart писал(а):Вместо резисторов при первом включении лучше поставить автомабильные лампы накаливания.
JScoff писал(а):Все верно?
Верно. Можно конечно и лампочки вместо резисторов, но ввиду маломощности усилителя и соответственно БП лампочки должны быть тоже не сильно мощные. Те что в фапах не годятся. :))
Сообщение JScoff »
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4241867#p4241867"][uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4241828#p4241828"]Поставь в каждое плечо по резистору примерно 10-20Ом и цепляй к родному БП. Если в режиме ХХ падение напряжения на резисторах примерно одинаковое и небольшое то можно их выбросить и подключив без них испытывать в работе.[/uquote]
В случае неисправности выходного каскала при большом протекаемом токе лампа засветится, раскалённая нить накала увелит своё сопротивление в разы, что предотвратит повторное выгорание Б.П.[/uquote]
Благодарю!
Добавлено after 1 minute 31 second:
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4241871#p4241871"]
Верно. Можно конечно и лампочки вместо резисторов, но ввиду маломощности усилителя и соответственно БП лампочки должны быть тоже не сильно мощные. Те что в фапах не годятся. :))[/uquote]
Лампочек нет, тк нет авто =) Но есть несколько мотков проволоки из нержы для электронной сигареты (нихрома нет, к сожалению). Можно из нее, наверное, спираль под требуемое сопротивление накрутить?
Накрутить можно, если есть чем сопротивление мерить.
Сообщение JScoff »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4241877#p4241877"]Накрутить можно, если есть чем сопротивление мерить.[/uquote]
Мультиметр? Правильно понимаю - сначала измерить сопротивление между крокодилами, и уже от него как от нулевой точки измерять дальше, чтобы относительно точные измерения получить?
Если мультиметр исправный все нормально получится, сопротивления 10-20 Ом он измерит с достаточной точностью.
Добавлено after 5 hours 8 minutes 49 seconds:
ЗЫ: Но прежде чем мотать дорогую козырную вайперскую европроволоку :wink: рекомендую ознакомиться с ценником на резисторы!
https://yandex.ru/images/search?from=ta ... 0%B2%D1%82
бредятина какаято .....
