Сразу скажу не сильно шарю во всем этом, п.э. хотел бы, чтобы помогли разобраться и ну и поржать над чудо-поделием
Увидел на али зарядник от usb со шнурком и разъемом JST. Решил купить...
Думал там будет контроллер аля TP4056, а нет, хрень на транзисторе с криво впаянным резюком.
Сразу закралась мысль в работоспоосбности схемы.
Накатал схему в мультисиме. Если правильно все првильно сделал, то получается при 3в на акуме ток заряда 915мА, при 4в - 456мА. Лампа Ильяча горит всегда.
Есть несколько вопросов по схеме:
1) Акк до 5в будет заряжаться?
2) Назначение криво впаянного резюка на 2.2 ома, типо пеермычка? Смотрю там диод должен был стоять рядом.
3) Полагаю лампа должны была отключаться, когда акк полностью заряжан?
4) Что тут черт возьми, вообще, происходит?
- (244.31 КБ) 119 скачиваний
