Цветомузыка на Stm32
ivan dimir
- Мучитель микросхем
Меня вот что интересует.Программная часть.А конкретно на какой основе можно реализовать это устройство?Подачей на вывод АЦП.А каким образом программно разделять(фильтровать) частоты?
Добавлено after 1 minute 52 seconds:
И по какой формуле или формулы расчитывать.
- Eddy_Em
- Собутыльник Кота
- Контактная информация:
Re: Цветомузыка на Stm32
Воткнуть 16 полосовых фильтров с интеграторами на выходе. С них сигнал - на АЦП. Ну и напрограммировать всякие спецэффекты в зависимости от изменения сигнала.
А чтобы программно заниматься частотным анализом, нужно использовать дискретные косинусные преобразования или периодограмму. В принципе, можно и БПФ попробовать, но они избыточны: мало того, что там есть комплексная часть, так еще и поди-ка найди шуструю реализацию на числах с фиксированной точкой!
ivan dimir
Ну я так понял фильтра аппаратные или программные?
Добавлено after 6 minutes 37 seconds:
16 полсовой филтьтр,Но я видел схему на 1 полосовом фильтре.И скорее всего разделяется на несколько диапазонов программно и 1 вход в АЦП?
Поисковиками пользоваться уже не модно? Или не получилось ввести в поисковик название темы - Цветомузыка на Stm32?
ivan dimir
Поисковик привёл к проектам без исходникам и пояснению.На каком принципе основано.
- Eddy_Em
- Собутыльник Кота
Serzh2000, там не цветомузыка!
Самое интересное - спектральный анализ. А его там нет!
1. начнем наверное с ДПФ, хорошо пройденный этап, даже видео есть.
Для 12 частот (на расчет 4мс) + (ADC 26,6мс)
Частота дискретизации 19200Гц
12 фильтров 9.6 кГц; 4,8 кГц; 2,4 кГц; 1,6 кГц; 1,2 кГц; 800 Гц; 600 Гц; 500 Гц; 400 Гц; 300 Гц; 150 Гц; 75 Гц
Должно быть 800Гц, в действительности 840, может быть забыл от таймера единичку отнять.
У меня два боковых луча по 15 светодиодов, максимальный уровень 32 светодиода, звуковая карта компа не выдает такой уровень.2. БПФ 128 отсчетов дискретизация АЦП 40кГц.
Сетка частот
На практике с генератора полностью все частоты выдает, но на музыке выше 15кГц так светодиоды и не загорелись.Видео
На видео два боковых луча по 15 светодиодов и нижний 30 светиков, то есть отображено 60 частот, не только частот но и их уровень.
Пройденный этап.
Для 9 частот требуется (на расчет 2мс) + (ADC 13,2мс)Для 12 частот (на расчет 4мс) + (ADC 26,6мс)
Сетка частот
/*Cоответствие значений массива spektrum
входной частоте при частоте дискретизации ацп 40000 Гц
массив входная частота, Гц
spektrum[0] 0
spektrum[1] 312,5
spektrum[2] 625
spektrum[3] 937,5
spektrum[4] 1250
spektrum[5] 1562,5
spektrum[6] 1875
spektrum[7] 2187,5
spektrum[8] 2500
spektrum[9] 2812,5
spektrum[10] 3125
spektrum[11] 3437,5
spektrum[12] 3750
spektrum[13] 4062,5
spektrum[14] 4375
spektrum[15] 4687,5
spektrum[16] 5000
spektrum[17] 5312,5
spektrum[18] 5625
spektrum[19] 5937,5
spektrum[20] 6250
spektrum[21] 6562,5
spektrum[22] 6875
spektrum[23] 7187,5
spektrum[24] 7500
spektrum[25] 7812,5
spektrum[26] 8125
spektrum[27] 8437,5
spektrum[28] 8750
spektrum[29] 9062,5
spektrum[30] 9375
spektrum[31] 9687,5
spektrum[32] 10000
spektrum[33] 10312,5
spektrum[34] 10625
spektrum[35] 10937,5
spektrum[36] 11250
spektrum[37] 11562,5
spektrum[38] 11875
spektrum[39] 12187,5
spektrum[40] 12500
spektrum[41] 12812,5
spektrum[42] 13125
spektrum[43] 13437,5
spektrum[44] 13750
spektrum[45] 14062,5
spektrum[46] 14375
spektrum[47] 14687,5
spektrum[48] 15000
spektrum[49] 15312,5
spektrum[50] 15625
spektrum[51] 15937,5
spektrum[52] 16250
spektrum[53] 16562,5
spektrum[54] 16875
spektrum[55] 17187,5
spektrum[56] 17500
spektrum[57] 17812,5
spektrum[58] 18125
spektrum[59] 18437,5
spektrum[60] 18750
spektrum[61] 19062,5
spektrum[62] 19375
spektrum[63] 19687,5Спойлер
Пройденный этап.
- Eddy_Em
- Собутыльник Кота
Это на каком камне такая адская скорость? Уж явно не на STM32F0, где даже деления нет (не то, что флоатов). Да и в STM32F1 как-то флоаты не завезли!
Или есть реализация БПФ на фиксированной точке?
Но, как я уже говорил, в вопросах эквалайзеростроения совершенно не нужна фазовая информация, поэтому и нет смысла использовать БПФ, когда есть ДКП!
Вот кто бы сел, да на разных моделях МК сделал сравнительный анализ производительности БПФ, ДКП и периодограмм Ломба-Скаргла (или еще лучше - какой-нибудь вариации периодограмм, более подходящей под данную задачу) на разных МК: F0, F1, F3 и F4.
Явно на STM32F0, stm32f030f4p6 и на 32МГц.Eddy_Em писал(а):Уж явно не на STM32F0, где даже деления нет (не то, что флоатов).
А за чем флот, или хотите с точностью до 9 знака после запятой?
- Eddy_Em
- Собутыльник Кота
Dimon456, т.е. там целочисленные БПФ? Интересно…
ivan dimir
Мне допустим не понятно как по частотно произходят замеры?Если у меня есть задача 5 полосовых фильтров.Мне так понимается 1 замер через определённое время допустим t1=0.001 c t2 =0.05 а полоса пропускания от частоты 1 диапазон f1-f2 . DR f3-f4.Тут другая проблема нужно замер произвести переместить в DR из него переместить в переменную adc1.Очистить DR регистр и ждёт следущего замера по времени 2 диапазона.Получается сначала ВЧ звука потом СЧ потом НЧ .Может я не так понимаю?
А чего тут интересного, на AVR-ках как делали?
Код БПФ взят с тырнета, не помню откуда, изначальный код был с 4-мя таблицами с 16 битными расчетами, пересчитал, выкинул все лишнее, в итоге у меня получился простой алгоритм БПФ с 1 таблицей и 8 битными расчетами.
Это очень грубо, если уровень 63 взять за максимум, то я откидываю все что ниже 4, то есть все что ниже -26,5дБ. WS2812 уже при 1 светятся. Так что все что ниже 4 гасим.
Посмотрел сколько времени на расчет тратится, примерно 3,2мс.
ivan dimir
Что такое БПФ полосовой фильтр а Б.Но без таймера я думаю не обойтись.
- ARV
- Ум, честь и совесть. И скромность.
если уж на AVR цветомузыку с БПФ можно сделать, на STM32 и подавно!Eddy_Em писал(а):Это на каком камне такая адская скорость? Уж явно не на STM32F0, где даже деления нет (не то, что флоатов). Да и в STM32F1 как-то флоаты не завезли!
https://cxem.net/sound/light/light127.php
Добавлено after 5 minutes 28 seconds:
и даже на attiny13
ivan dimir
мне ваша последняя фраза по душе.А где вы это прочитали?
- ARV
это вы мне?
ivan dimir
Да
Добавлено after 2 minutes 43 seconds:
"Партия-ум , честь и совесть нашей эпохи"-В.И Ленин.
- Eddy_Em
- Собутыльник Кота
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=4108083#p4108083"]если уж на AVR цветомузыку с БПФ можно сделать[/uquote]
Где можно посмотреть код БПФ в int16_t? Аж интересно стало, как это реализовали...
Только не в асме! Еще мне таких извратов не хватало!..
ivan dimir
Если знать формулы .То наверное самому можно посчитать .
Добавлено after 32 seconds:
Фильтра
Фильтра
