Корпус на подобии HP EVO. Не знаю как вставить 2.5 диск
Сообщение IvanJKZ »
Здравствуйте, появилась вот такая проблема.
Понял что вставляется 2.5 диск, но как он крепится не понятно. Может кто работал с таким корпусом? Уже думаю дырок насверлить в секции чтобы жесткий диск зацепить хотя бы на 2 болтика.
Фото корпуса с указанием места жесткого диска:
Сообщение vlasovzloy »
Нарисовано же, потянул за зеленые штуки и снял железяку. А видимо с той стороны и крепления под хдд ссд
Сообщение Maykill »
вообще существуют салазки-переходники 3.5/2.5
но можно ( если есть место под привод) использовать его( привода негодного) крышку в качестве салазок
Сообщение IvanJKZ »
По инструкции на самом корпусе жесткий 2.5 вставляется в эту секцию. Пока ледит 3.5 жесткий в секции привода. Искал в интернете похожии в сборе - не нашел. Как будто запчасти не хватает.
У ребенка стырь уголки из конструктора да прикрути
Сообщение murzistor »
Так и сделал в своём компе - прикрутил диск за два боковых винта.
Для ССД пофиг, а для жёсткого диска - хз...
Сообщение Rimlyanin »
[uquote="IvanJKZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4108020#p4108020"]Фото корпуса с указанием места жесткого диска:
[/uquote]
Разбирайте его дальше, там есть место под HDD
Сообщение Upgrader »
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=4109738#p4109738"]а для жёсткого диска - хз...[/uquote]Норм всё, всегда так делали :)))
SSD лучше размещать там где холоднее, продув воздуха. Можно на проводах и бросить, прикручивать смысла особого не вижу.
