Есть небольшая катушка на 5В, потребляет она около 0,4А. Катушку я включаю микроконтроллером (питание на ней висит постоянно а управляю я землей через транзистор). Есть необходимость менять полярность катушки. Как это проще сделать? Я могу подавать например 3,3в с другой ноги микроконтроллера на некую микросхему и она инвертирует либо переключает выходы. Читал про транзисторные мосты, но не хочу вешать такую гирлянду (так как планирую просто допаять это все к тому что есть и болтаться оно будет в воздухе). Нужно что-то в одном корпусе. Посоветуйте что можно использовать.
Переключение полярности на катушке
Добрый день. Такой вопрос:
Драйвер шагового мотора - там один или два H- моста, например:
https://aliexpress.ru/item/33012645746.html
или отдельные микросхемы:
MX6208
https://www.chipdip.ru/product0/9000801989
https://aliexpress.ru/item/1005001373267726.html
https://aliexpress.ru/item/1005002292235973.html
https://datasheet.lcsc.com/lcsc/1809192 ... 155448.pdf
Держит до 0,5 ампера
То, что нарисован мотор, не имеет значения, катушку туда тоже можно подключить.
L9110S
https://www.chipdip.ru/product0/9000716460
https://aliexpress.ru/item/4001225390166.html
https://aliexpress.ru/item/1005001953882067.html
https://3d-diy.ru/wiki/arduino-moduli/d ... ya-l9110s/
держит до 1,2 ампера
TA6586
https://www.chipdip.ru/product/ta6586
https://aliexpress.ru/item/1005002817539681.html
https://aliexpress.ru/item/1005002455275785.html
https://static.chipdip.ru/lib/923/DOC012923012.pdf
обещают до 9 ампер..
Наверное, ещё с десяток можно нарыть, но это одни из самых дешевых..
MX6208
L9110S
TA6586
[uquote="Philimosha",url="/forum/viewtopic.php?p=4108226#p4108226"]Есть необходимость менять полярность катушки. Как это проще сделать?[/uquote]
Два варианта: 1. двухполярное питание. 2. Мост. См. пост выше.
У TI смотри линейку DRV8xxx. Там куча драйверов двигателей со всеми мыслимыми интерфейсами.
