Всем привет. Как я понял, это не слишком популярный дебаггер/программатор от Microchip, судя по отсутствию статей на радиокоте и других дружественных русскоязычному читателю сайтов. Наша компания закупила несколько таких на пробу вместо дорогих ICD-3. Что могу сказать сразу - МК программируется за 2..3 секунды, что невероятно быстро. Для сравнения, PIC-KIT3 пыжится секунд 10. Режим дебаггера я пока не юзал - не умею/пока не разбирался. Правда, поставляется платка целиком голая. Без корпуса и шнуров, но это мелочи. Микроконтроллер дебаггера заклеен QR-кодом. Олдам может не понравиться то, что плата поддерживается только средой MPLAB-X. На работе я пока единственный, кто использует эту среду. Помимо прочего, на плате есть нераспаянные разъемы - UART, SPI, питание и какие-то еще. Я решил впаять недостающие разъемы - пускай будут. Вот только пока не нашел никаких упоминаний про работу этих портов. Будто бы их зачем-то развели, и забыли. В диспетчере устройств не отображается никаких новых COM-портов, а значит, просто использовать платку как преобразователь USB-UART вряд ли получится. Или, все таки, эти разъемы для чего-то нужны? Плата без разъемов.jpg Плата с разъемами.jpg
[uquote="Linuxoid91",url="/forum/viewtopic.php?p=4109169#p4109169"]Всем привет. Как я понял, это не слишком популярный дебаггер/программатор от Microchip, судя по отсутствию статей на радиокоте и других дружественных русскоязычному читателю сайтов.[/uquote]
Странно... Вы вроде бы как пользуетесь инструментом и не в курсе как он называется?
Вообще то это Snap. Работает он на базе Микрочип/Атмел АРМ контроллера SAME70.
Является упрощенной версией PICkit4. В нем отсутствуют некоторые полезные типы брейкпойнтов при отладке и, самое главное, он не поддерживает питание таргета. То есть вам нужно питать программируемый МК самостоятельно.
Так же он не работает в режиме автономного программатора, когда он сам может питаться от таргета или адаптера 5 вольт и программировать целевой МК нажатием на кнопку (режим Programmer-to-Go). Что удобно при отсутствии компьютера на объекте, например. При этом прошивка заливается либо в сам PICkit4, либо в SD-карту, слот которой размещен в корпусе программатора.
[uquote="Dismas",url="/forum/viewtopic.php?p=4109332#p4109332"](к стати, там PIC32 ?)[/uquote]
Таки снял наклейку, и обнаружил там Atmel ATSAME70N21. ARM микроконтроллер на 300 МГц. Теперь понятно, почему прошивка шьется настолько быстро
Добавлено after 21 minute 34 seconds:
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4110699#p4110699"]и, самое главное, он не поддерживает питание таргета. То есть вам нужно питать программируемый МК самостоятельно.[/uquote]
Не могу назвать сей недостаток значимым - всегда питал МК от той схемы, в которой он и будет стоять. А так - на программаторе присутствуют пины с напряжениями 5 и 3,3 Вольта, так что запитать МК можно.
Dismas писал(а):Так же он не работает в режиме автономного программатора, когда он сам может питаться от таргета или адаптера 5 вольт и программировать целевой МК нажатием на кнопку (режим Programmer-to-Go).
А это, пожалуй, может стать существенным недостатком. Правда, использовал я режим to-Go примерно никогда. Хоть и имеется в наличии PIC-KIT-3, который поддерживает этот режим, так что прорвемся
[uquote="Linuxoid91",url="/forum/viewtopic.php?p=4111004#p4111004"]так что запитать МК можно.[/uquote]По факту нельзя.
Точнее очень рискованно. Программатор подает питание только после определения таргета. Обычно такие приблуды заканчиваются очень плачевно и 5 вольт уходит на МК с допустимым 3,6. Ну и невозможно запитать таргет со штатным батарейным питанием, которое нужно выставить равным напряжению батареи.
Плюс к этому отсутствует режим Vpp first. Это не позволяет перешить МК с отключенными сбросами во время первой прошивки.
Но самое неприятное в Снапе - это отсутствие сложных брейкпойнтов. То есть точек останова по захвату данных. Кстати, в ICD3 эти бряки имеются.
Что касается цены, то пиккит4 в 2 раза дороже Снапа. 60 долларов против 30. Для инструмента профессионального назначения непринципиально.
Шевельну тему.
Заказал сдуру(?) на али. Покаааа ещё придёт, но окоп надо рыть заранее. Отсель вопрос к знающим.
Есть ли какое ПО (для примера TL866, для её есть Minipro, всё ясно, всё понятно) или MPLAB X токмо? После старого MPLAB меня
взглянув на Х (6.05) рвота одолела.
[uquote="koms48",url="/forum/viewtopic.php?p=4374219#p4374219"]рвота одолела.[/uquote]
Одолела - не работайте с Микрочипом. Snap и PICkit4 работают только с MPLAB X (IDE или IPE). Тут недавно потребовалось перепрошить полсотни изделий на объекте. Воспользовался возможностью питания PICkit4 от таргета при программировании Programmer-to-Go. Очень удобно. Просто воткнул никуда не подключенный программатор в изделие и нажал на кнопку...
[uquote="koms48",url="/forum/viewtopic.php?p=4376127#p4376127"]IDE X мне на.. не нужен (Си в отрицаловке).[/uquote]
Если самому код писать не нужно, то да, IDE не требуется. Но Си тут не причем. Писать можно и на Ассемблере. К тому же среда разработки (IDE) позволяет отлаживать устройство через железный программатор/отладчик.
Пришлаааааа шелезяка.
Прошу помощи знатоков.
Цепляю к тине13. Питание у тиньки внешнее. читать не хотит.
Подключено
Snap tiny
3 gnd 4
4 miso 6
5 Slk 7
6 Reset 1
7 mosi 5
Пробовал 45-ю, та же картина.
Transmission on endpoint 2 failed (err = -109)
A communication error with the debug tool has occurred. The tool will be reset and should re-enumerate shortly. A log of the error was created at C:\Users\Admin\AppData\Roaming\mplab_ipe\dev\v6.05\PTG\ATtiny45\queuelogs\debugtool
Connection Failed.
