Преобразователь напряжения.
Владимир32rus
Сообщение Владимир32rus »
Уважаемые специалисты. специально зарегился, что бы обратиться за помощью. Я не специалист в радиотехнике, единственно отличу провод от сопротивления или конденсатора. Поэтому мне прошу разъяснять "как для тупых" . Суть такова: Есть микшер-усилитель LAudio модель LAM 230. По паспорту его питание 12-24V. Его установили в автобус. Автобус на 24V, но по факту сеть машины выдает 27-28V и это нормально. НО! Когда я замерил выходное напряжение блока питания которое идет в комплекте с ним(сетевое от 220V) там было 19V. Естественно подключать напрямую от сети машины я побоялся и установил дополнительно преобразователь напряжения 24-12V конвертер на 240 вт. В результате при полной громкости динамики периодически затыкаются. Нормально они работают только с половины громкости, что не всегда достаточно. Либо с сетевым преобразователем от 220 вольт. Теперь вопрос, подскажите простейшую схему(для тупых), без трансформатора, что бы снизить 28V постоянки до 19-20 V. Номинальная мощность усилителя 2*30 Вт, максимальная 90 Вт. это по китайскому паспорту. С уважением надеясь на помощь.
Андрюха 007
Re: Преобразователь напряжения.
Сообщение Андрюха 007 »
А ток у родного блока питания и конвертера какой? Возможно ток конвертера маленький. При работе от сети при максимальной громкости динамики нормально работают?
Последний раз редактировалось Андрюха 007 Вт окт 26, 2021 12:22:36, всего редактировалось 1 раз.
charchyard
Сообщение charchyard »
простейшая схема для тупых это прогулка в магазин за конвертером 24/12в на "пицот ват" ибо "на 240ват" не тянет.
ceramicmail
Сообщение ceramicmail »
Без трансформатора, понижайка будет на нагрев пускать до 40Вт. Неслабый такой радиатор понадобится, немного меньше этого усилителя.
Почти наверняка, усилитель нормально будет питаться и 30В, но лучше открыть, посмотреть что там внутри, как минимум входную часть.
charchyard
без трансформатора понижайка будет иметь кпд боле 90% хорош гнать гон. и схема "несложная", но топик не соберет. самый оптимум это конечно открыть и посмотреть, но там нужен взгляд "шарющего"
ceramicmail
С линейником (без трансформатора/дросселя) до 19В будет потребление до 5А (90Вт / 19В = 4,74А).
4,74А * (28-19) = 42,6Вт на нагрев.
korob
Сообщение korob »
Владимир32rus писал(а):Теперь вопрос, подскажите простейшую схему(для тупых), без трансформатора, что бы снизить 28V постоянки до 19-20 V. Номинальная мощность усилителя 2*30 Вт, максимальная 90 Вт.
Проще некуда. :roll:
Asaba
Сообщение Asaba »
Все-таки паспортное 24 вольта. Если 27-28 вольт понизить до 23-24 вольт простым линейным стабилизатором, то думаю таким напряжением можно запитать.
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
У преобразователя любого 24-12 есть делитель на FB микросхемы, нужно просто разобрать, сфоткать, нам показать.
Второй вариант самому почитать что за делитель чтоза fb, разобрать пересчитать запаять собрать, ну вы понели
Добавлено after 37 seconds:
А хрипят с половины потому что наверняка дкласс и питания не хватает
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Обычно усилители не требовательны к стабильности, слишком простые. Но зависит от того как собрано.
Схему не вижу, поэтому что оно выдержит неизвестно.
По сборки чтото вроде самоделки, поэтому возможно и детали не качественные и полную документированную мощность не выдержат.
Из готового наверно надо какуюто DC-DC дроссельную понижайку, но мощную. В китае должно быть, но вот по качеству хз. Ну и это будет именно понижайка.
Когда на входе будет напряжение меньше чем должно быть на выходе, на выходе в лучшем случае оно снизится с повышением пульсаций. в любом случае звук это испортит.
Безтрансформаторные при выходном близком к входному, работают так себе.
Придётся подстраивать такое чтоб на севшем аккуме нормально было.
Владимир32rus
[uquote="Андрюха 007",url="/forum/viewtopic.php?p=4111513#p4111513"]А ток у родного блока питания и конвертера какой?[/uquote] не замерял [uquote] При работе от сети при максимальной громкости динамики нормально работают?[/uquote] да, нормально. я же писал
Добавлено after 3 hours 59 minutes 49 seconds:
схемы конечно нет, но фотку сборки сделаю
vlasovzloy
Любой Дкласс очень любит стабильное и чистое питание
Андрюха 007
[uquote="Владимир32rus",url="/forum/viewtopic.php?p=4111467#p4111467"]По паспорту его питание 12-24V. Его установили в автобус. Автобус на 24V, но по факту сеть машины выдает 27-28V и это нормально.[/uquote]
Как замеряли, при работающем двигателе или нет?
lelek72
Сообщение lelek72 »
Всем привет , заказал с али такой усилитель для саба https://aliexpress.ru/item/32667702275. ... 5143924884 , запитать его рекомендуют от 24 вольт , ставлю его в грузовик где напряжение бортовой сети при работающим двигателе 28, 5 вольт , подскажите уважаемые надо ли понижать напряжение до 24 вольт , если надо , посоветуйте схему по проще , паять умею только паяльником.
Fuser
Сообщение Fuser »
требуемое питание в целом по даташиту рекомендуется не выше 26в, 30В предельное.
можешь поставить в питание уот такой преобразователь https://www.aliexpress.com/item/1005006157671862.html и выкрутить на нем напряжение 24-25В.
нагрузка(саб) должен быть 4 ома. если 2 ома - будет уходить в защиту, напряжение надо будет снижать до ~18в, и не факт что сможет нормально работать, если микруха левак.
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
вообще если автозвук 24V то это всмысле что рассчитан на аккумулятор 24V ( при зарядке которого напряжение будет 26.8..28.5V )
в инструкции должен быть указан диапазон, скорее всего он до 30+V и неважно какой источник-адаптер в комплекте.
но если боитесь включать напрямую - используйте 2..4 мощных кремниевых диода последовательно в разрыв +24V, на каждом диоде упадет ~0.7..1.2V в зависимости от нагрузки и температуры, диоды лучше взять на ток ~20+A и в корпусе TO-247. и прикрутить их через термопасту на какуюто массивную железяку в автобусе (с 2 диодов будет рассеиваться до 25W при потреблении до 10A )
