Ремонт ЭЛТ телевизора JVC AV-21T5EU
Сообщение pavel_555 »
Доброго времени суток!
Преамбула...у родителей (люди в почтенном возрасте) сломался горячо любимый JVC AV-21T5EU. Т.к. паяльник в руках держать умею - сын починит, поэтому прошу "выбросить сразу" не предлагать.
История неисправности и ремонта...не было развертки, на изображении горизонтальная яркая полоса поцентру экрана. Схема (прилагаю), проверка обвязки кадровой ИС TDA1771, диагноз двух неисправных литов, замена - вуаля. Качественная картинка на весь экран. Думаю перед возвратом пусть поработает пару часов...Через 20..30 мин. картинка сворачивается снизу до середины и сверху от центра видно ~7..8 см...Три дня манипуляций (опыта нет) по дальнейшей проверке обвязки 1771 - результата нет. Все питающие напряжения внорме.
Привожу осциллограммы на входе, выходе и точках схемы.
Помогите, люди добрые :))
ОСЦ. 24 точка, 1-я нога ИС.
(37.74 КБ) 136 скачиваний
ОСЦ. 23 точка, 3-я нога ИС.
(38.02 КБ) 185 скачиваний
ОСЦ. 17 точка, 6-я нога ИС.
(38.94 КБ) 132 скачивания
Фрагмент схемы. Красные точки - замена. Синие - проверка esr-метром.
(151.55 КБ) 213 скачиваний
av14jt5eu.pdf
Схема.
(1.78 МБ) 125 скачиваний
Сообщение otest »
Меняй все в обвязке кадровой.
Сообщение gsmart »
pavel_555 писал(а):проверка обвязки кадровой ИС TDA1771, диагноз двух неисправных литов, замена - вуаля. Качественная картинка на весь экран. Думаю перед возвратом пусть поработает пару часов...Через 20..30 мин. картинка сворачивается снизу до середины и сверху от центра видно ~7..8 см...
Как вариант, электролиты поставили совсем китайские либо БУшные, вот их ресурс и оказался 20-30 минут.
Могли перепутать полярность электролитов, вот они и протянули полчаса.
Выводы кадровой надеюсь пропаяли, дабы устранить кольцевые трещинны пайки?
Сообщение Troubleshooter »
Проверьте D303 и С306
Сообщение 1en2 »
а когда всё проверите-замените, то надо искать годную 1771 (это сейчас может быть нереальным), а другая ТДА8174 (непрямой, но аналог).....3 дня и тупик говорит об этом....
в качестве эксперимента - попытаться значительно увеличить радиатор (но это лучше бы уже подошло к новой микросхеме)
Спасибо всем за подсказки.
Литы действительно ставил б/у после проверки esr. Поменяю еще раз.
Ноги пропаял сразу и разъем ОС - прочел на форуме.
D303, С306 проверены. Забыл написать - на фрагменте схемы: красные точки - неисправные элементы (замена); синие - проверены с выпаиванием. Напряжение питания 26.4 В, мерял индуктивность и сопротивление катушки ОС - вроде норм.
За 7814 и отдельное спасибо. Очень не хотелось бы ИС менять....
Добавлено after 10 minutes 10 seconds:
1en2, Кстати, почему не прямой? Расстояние монтажное между выводами и вроде все?
Сообщение 1en2 »
pavel_555 писал(а):За 7814 и отдельное спасибо
не испошляйте мой совет...)))...а документацию сами найдёте
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=4112326#p4112326"]
не испошляйте мой совет...)))...а документацию сами найдёте[/uquote]
Извините, если не так прозвучало...никакого подсмысла не закладывал. Правда. Реальное спасибо за совет.
Сообщение 1en2 »
если вы и со второго раза не обратили внимания, то это уже настораживает....))))
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=4112375#p4112375"]если вы и со второго раза не обратили внимания, то это уже настораживает....))))[/uquote]
Это на автомате...8174, спс.
Думаю нашел засаду...6-я нога в ИС отвалена (выпаивал аккуратно).
Заказал, отпишусь.
(39.85 КБ) 132 скачивания
Сообщение 1en2 »
когда получите (фуфло, предположительно 99,9%), то хотя бы попробуйте теплоотвод на общую ногу прозвонить...
Продолжение эпопеи...получил ИС, на вид оригинал (теплоотвод и 6-я нога звонятся). Установил, 5-я нога в воздухе. Результата нет. Светлая горизонтальныя полоса посередине экрана.
При этом пропали имульсы на 17 и 24 точке. Питание 25В присутствует. ИС греется примерно до 40С при коротких (10..15 сек) включениях.
З.Ы. Помогайте, люди добрые :-)
Сообщение 1en2 »
pavel_555 писал(а):на вид оригинал (теплоотвод и 6-я нога звонятся)
как вам помогать, когда вы пургу несёте ???....))))...(по схеме 5я нога - общий)
"оригинал", называется....натуральный фуфел...(или вы ноги не от того края микросхемы считаете ?...))))...)
всё, что пишите, сопровождайте схемами, кому надо искать ваши 17е-24е точки ?..))
pavel_555 писал(а):Светлая горизонтальныя полоса посередине экрана.
в школьной геометрии это называлось линия, а полоса имеет ширину...
Рад, что вы отозвались :-)
1. Не совсем пургу...говорю про корпус TDA8174 (там 6-я нога корпусе, 5-ю оставил в воздухе). Купить 1771 не представляется возможным (мне).
2. Может и фуфел...на вид маркировка ровная, не стирается. Корпус и ноги выполнены качественно...Визуальных других критериев не знаю. Покупал (дорого, 4.5$) в Чипе и Дипе - ранее не замечены в поставке левых ИС..
3. Про схемы согласен. Исправлюсь (пока не далеко схемы, в первом посте).
4. Прямая, линия, полоса...мы же поняли друг друга, не это ли главное? На родной 1771 изображение хоть на четверть экрана от середины вверх разворачивалось, на этой вообще...По логике конечно ИС виновата, но почему проц. отключил импульс (не знаю как правильно..кадровый?)..
Подсказка будет?
И в 23 точке тоже пропал импульс.
На всякий..https://www.radiokot.ru/forum/download/ ... ?id=372305
Сообщение gsp-69 »
Сообщение Андрюха 007 »
[uquote="pavel_555",url="/forum/viewtopic.php?p=4123000#p4123000"]Подсказка будет?[/uquote]
Если в обвязке микрухи все цело и есть кадровый синхроимпульс на 3 выв., то меняй микруху.
pavel_555 писал(а):И в 23 точке тоже пропал импульс.
Это не точка а номер осциллограммы
Сообщение 1en2 »
pavel_555, sorry....(вы сразу не написали, что купили TDA8174, поэтому я про 1771 думал)...)
наверное, снова выпаять микросхему и посмотреть наличие Vout (23)
можно собрать схему из даташита для какой-то проверки вне платы...(или кадровый модуль от 3УСЦТ приспособить... :) )
(трудно что-то советовать, если нет заведомо годной-проверенной мсх)
[uquote="Андрюха 007",url="/forum/viewtopic.php?p=4123128#p4123128"][uquote="pavel_555",url="/forum/viewtopic.php?p=4123000#p4123000"]Подсказка будет?[/uquote]
Это не точка а номер осциллограммы[/uquote]
Ну это точка на схеме и осциллограмма сигнала в ней. Это как раз и есть кадровый импульс, которого нет.
Добавлено after 1 minute 30 seconds:
gsp-69, Спасибо.
Я из РБ, мне и эту (8174) две недели везли....там с логистикой вообще не прозрачно.
Добавлено after 1 minute 31 second:
1en2,
Да, не сказал я про 8174, не суть...
Пробую выпаять, отпишусь.
Добавлено after 3 hours 20 minutes 37 seconds:
Выпаял ИС, включил без нее. Импульс на 3 ноге появился, примерно такой:
https://radiokot.ru/forum/download/file ... e598032397
в 17 точке (6-я нога) не появился, хотя по моему пониманию должен. Подскажите.
Устал я от этого телека..скоро сдамся ))
Сообщение 1en2 »
сомнение в оригинальности 8174....всего-то заменить...но где взять ???
подробности - в личке ЛС
