Океан-222 смешивает диапазоны
Добрый день. Такая проблема, есть радиоприемник Океан-222. При нажатии на кнопку переключения диапазона включаются сразу несколько, и светодиоды горят над каждым диапазоном ( например УКВ + СВ ). Происходит смешивание диапазонов, из-за чего радио слушать невозможно. Подскажите, из-за чего такое может быть?
почисти выключатель если надо замени поношеные планки и штоки...
П2к тоеще гавно...
П2к тоеще гавно...
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4113160#p4113160"]почисти выключатель если надо замени поношеные планки и штоки...
П2к тоеще гавно...[/uquote]
Выключатель чистил. Диоды проверял. Пайка тоже вроде цела. Ещё особенность заметил, что диоды моргают в такт с игрой динамика
[uquote="EeoneE",url="/forum/viewtopic.php?p=4113166#p4113166"]Ещё особенность заметил, что диоды моргают в такт с игрой динамика[/uquote]
В первую очередь надо заменить электролитические конденсаторы по питанию и конденсаторы в цепи питания микросхемы переключателя диапазонов К04КП024А
(В цепи питания микросхемы - С29 - электролитический - в первую очередь - и С34 - керамический). Раз моргают диоды, переключение диапазонов не работает, скорее всего, из-за нестабильности питания - конденсаторы, холодные пайки, неисправные элементы в цепи питания. Сама микросхема, скорее всего, цела. Это дефицитная микросхема. Вроде можно заменить на какую-то микросхему из этой же серии, применяемую в переключателях диапазонов телевизоров. Но у замены большой ток питания.
Основное правило электробезопасности: Если видите торчащие оголенные концы, руками не трогайте...
