AtMega + MT-10T7-7T
Закрыто
Электрический кот
Сообщение Igor_67 »
Взяв за основу статью "Моддинг блока питания", хочу переделать схему и прошивку для индикатора МЭЛТ МТ-10Т7-7Т. Управление кнопками не нужно. Нужно только измерение значений U и I. Кто-нибудь работал с такими индикаторами? Как на него вообще данные отсылать? Статью по прикошачиванию данного индикатора к МК смотрел, но там только фиксированные цифры выводятся. А как вывести значения из ADCW?
Сообщение МитяРа »
Мяу Igor_67..
Может это как-то поможет..
Сам с таким индикатором - не сталкивался...
http://melt.aha.ru/work/newforum/post336
http://radiokot.ru/lab/controller/43/
http://www.radioradar.net/radiofan/audi ... 7001j.html
http://ra4nal.qrz.ru/main/faq.html
Сообщение Alex72 »
Я использовал, правда кодил на асме. Вот тут http://radiokot.ru/lab/controller/12/ статья, прога тоже на асме. Но автор вводил большие задержки, Хотя контроллер данного ЖКИ может работать намного быстрее. В общем на асме могу помочь.
Электрический кот
Сообщение Igor_67 »
МитяРа..
Спасибо, но половина ссылок для PIC-oв (а надо на АТмеге), а вторая половина -просто флуд. :(
Alex72..
Можно и на АСМе. Я потом эти конструкции в КодВижн впихну и дело в шляпе! Вобщем, задача такая:
Надо данные считывать из какого-то буфера и отсылать их на индикатор, причем с десятичными точками (переменные типа float) - остальное сам допишу.
Сообщение Lepehin Evgeniy »
http://www.melt.aha.ru/work/display/149
+ Статья Ридико с телесистем. Мне этого вполне хватило.
MT10T7.rar
(210.21 КБ) 345 скачиваний
Сообщение Alex72 »
Две статьи, первая - подключение к ЖКИ напрямую с МК по шести линиям, вторая http://telesys.ru/electronics/projects.php?do=p061- через сдвиговый регистр по трём линиям (тоже что и постом выше, но там архив битый)
AVR_MT10T7.zip
(93.61 КБ) 392 скачивания
Последний раз редактировалось Alex72 Чт июл 23, 2009 09:00:32, всего редактировалось 1 раз.
Электрический кот
Сообщение Igor_67 »
Alex72.. Спасибо, эта статья у меня есть! Опять же там вывод фиксированных цифр. Не поможешь с куском кода чтобы отображать на индикаторе число из регистра, допустим R20?
Сообщение urry »
Не это ищете ?------------------------------
Форум карежит код............
Присоединил текстовый файл.
Передаем значение в эту функцию так
inttostr(987); - где 987 – это число, которое необходимо высветить
После выполнения этой функции содержимое массива arr будет следующим
arr[0] - 0
arr[1] - 9
arr[2] - 8
arr[3] - 7
Text file.zip
(307 байт) 267 скачиваний
Электрический кот
Сообщение Igor_67 »
Спасибо, буду разбираться
Закрыто
