Goldstar шасси CF-14E20B хрипит звук
Сообщение orel_zk »
Goldstar шасси CF-14E20B нет звука. Вернее не совсем нет, он хрипит. Заменил конденсаторы в обвазке TDA2006. Заменил саму микросхему. Замерил питание на нее. Все стандартно. Кроме третей ножки на ней 11 вольт. Должно 12.2(критично?). Также пропаял тюнер. Ничего не дало. На что стоит обратить внимание?
Сообщение gsmart »
orel_zk писал(а):Goldstar шасси CF-14E20B нет звука.
Звука нет как с радиоканала, так и с AV входа?
orel_zk писал(а):Вернее не совсем нет, он хрипит.
Может на динамике тупо сгнили гибкие подводы, или сползли вирки катушки диффузора.
Возможно проблемма в гнезде для подключения наушников, банальный неконтакт.
orel_zk писал(а): Кроме третей ножки на ней 11 вольт. Должно 12.2(критично?).
Там должно быть МИНУС 12 вольт..А то, что там 11, или даже 10- НЕ КРИТИЧНО..
На входе у микросхемы звук хрипит?
Сообщение orel_zk »
Наиэ AV не подключал. Не понял немного что значит на входе микросхемы. То есть надо ножку отпаять, чтобы проверить?
Нет, надо взять, ну, допустим, какой- нибудь усилитель, ну, или, хотя бы высокоомный головной телефон, один провод от телефона, или "земляной" провод от "какого- нибудь усилителя" :))) подключить к "земле" телевизора, а второй провод от телефона, или "сигнальный" провод от "какого- нибудь усилителя", через конденсатор ёмкостью 0,47~4,7 мкФ (хоть электролит, хоть керамику) подключить ко входу микросхемы- вы должны услышать ЗВУК (тихий на головной телефон, или нормальный через "какой- нибудь усилитель")
Сообщение orel_zk »
И что мы таким методом исключим/поймем?
Сообщение gsmart »
orel_zk писал(а):Наиэ AV не подключал.
Ну а тогда какого "мужского полового органа" сразу полез УНЧ коверкать?
Первым делом подключи к AV сторонний источник сигнала - ТВ приставку, DVD, видеомагнитофон или другой телевизор с AV выходом, и только после этого делай выводы, куда лезть.
Сдаётся мне что проблемма в радиоканале, может тупо выбран не тот формат звука в настройках.
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4115048#p4115048"]
Ну а тогда какого "мужского полового органа" сразу полез УНЧ коверкать?[/uquote]
А чего тут думать!! Надо паяльником тыкать куда- нибудь, может, и попадёт куда надо..
Сообщение Чумак »
[uquote="orel_zk",url="/forum/viewtopic.php?p=4115043#p4115043"]И что мы таким методом исключим/поймем?[/uquote]
Таким/не таким... действия будут?
Сообщение vlasovzloy »
Зачем сразу паяльником? Можно и утюгом или пакет на голову для начала
Сообщение Андрюха 007 »
Поймешь что неисправно, микруха или сигнал с искажениями на неё идет
Сообщение orel_zk »
Включил AV. Звук есть, но с треском. Почему такое?
Сообщение Чумак »
Другой динамик подкинь.
Сообщение orel_zk »
Ок, благо их полно. Как подкину, отпишу. Почему на AV есть, а от тюнера -нет? Не исправен тюнер?
Сообщение 1en2 »
orel_zk писал(а):Заменил конденсаторы в обвязке TDA2006. Заменил саму микросхему. Замерил питание на нее.
заменяй ещё то, что не заменил сразу....(ранее унч работал, а ты просто ещё не попал на негодную деталь...)
С604 ???
на 3й ноге должно быть 0 В, а не 11............а как и что ты меряешь, известно только тебе...
Сообщение gsmart »
orel_zk писал(а): Почему на AV есть, а от тюнера -нет? Не исправен тюнер?
Может в настройках тупо выбрана не та система звука, у вас какая стоит - DK, BG или I.
Кстате, у вас ещё осталось агалоговое эфирное ТВ вещание?
На цифрьвое DVB Т/Т2 не перевели?
Сообщение orel_zk »
Подкинул новый динамик. Та же фигня. DK звук стоит.
Сообщение orel_zk »
Поставил старую микруху+ новый динамик, все заработало.
Сообщение Чумак »
До сих пор непонятно, где хрипит, по НЧ, по ВЧ или везде.
Сообщение gsmart »
[uquote="orel_zk",url="/forum/viewtopic.php?p=4117420#p4117420"]Поставил старую микруху+ новый динамик, все заработало.[/uquote]
Дело было не в бабине...
