Помогите уменьшить шум АЦП CS5532
Сообщение Roman Solovey »
Всем привет. Имеется АЦП CS5532, к ней подключен тензодатчик. Задача сделать измерительный прибор высокой точности. Проблема в следующем - слишком много шума, проявляется как скачки в примерно 100-120 едениц кода АЦП. И все бы ничего, так 50 единиц это 1 грамм. И получается что вес гуляет примерно на 3 грамма. Опорное напряжение сделали 1.1в. минимально допустимое. Усиление пробовали 64, 32 тоже пальто, просто порядок цифр другой.
Что уже делали: Поднимал напряжение питания датчика до 10вольт, но тогда АЦП сходит с ума. И только при 7 вольтах работает адекватно. Думаю тут проблема в том что точка измерения оказывается выше напряжения питания, и мы просто не можем отследить ее..
Питание только от АКБ, + линейные стабилизатору Лоу дроп. шуму по сути браться не от куда.
Кондеры по измерительной части да и саму плату в целом вытащили из итальянского прибора диниарджео. Так что думаю там все гуд должно быть.
Пробовал использовать фильтр. Применял скользящее среднее с массивом на 100 ячеек, стало немного лучше, но все равно скачет.
Есть какие нибудь идеи или предположения?
Одержать сто побед в ста битвах — это не вершина воинского искусства. Повергнуть врага без сражения — вот вершина.
Сообщение Starichok51 »
Roman Solovey, а ты не пробовал даташит читать на этот АЦП?
в части "TYPICAL NOISE-FREE RESOLUTION(BITS)" - сколько реально получается бит, свободных от шума в зависимости от скорости преобразования.
может ты сделал скорость 3840(Sps) - так там без шума реально всего 13 бит остается от 24...
так что, снижай скорость ...
скорость преобразования минимальная. меньше только единичные преобразования. но где то читал что они хуже и даже не пробовал этот вариант.
а как тебе мы должны помогать? код ты не показал.
и даже в единичном преобразовании все равно задается скорость преобразования.
понял, завтра скину код, он на работе остался..
сегодня я пробовал опорное напряжение сделать внешнее, поставил специальный стабик mcp1512, который выдает 2.5 вольта. ситуация немного улучшилась, но все равно около 90 единиц кода плавает.
Код инициализации ацп прилагаю.
а вот фото платы
ацп.txt
(1.57 КБ) 91 скачивание
