Блок питания на 48в при включении блока без нагрузки индикатор питания тускло моргал с интервалом в 1 секунду и был слышен щелчок, замена высоковольтного конденсатора ничего не дала, а вот замена 50 вольт 10мф убрала щелчки на холостую и индикатор стал светить много ярче. Также заменил l431 и оптопару в ее обвязке результата никакого.
Но при подключении нагрузки индикатор гаснет на секунду и снова загорается, напряжение на выходе соответственно щелчкам прыгает от 0 до 48. Без нагрузки на выходе стабильно 48в.
https://disk.yandex.ru/i/ZZK09MQ_9hTmog
https://disk.yandex.ru/i/uynucphuAp9pSg
Подскажите, если можно по проще, с электроникой я не очень, но есть желание разобраться.
