как переделать схему правильно от станка ЧПУ (Hobby CNC)
Сообщение inf158704 »
захотелось хоть както использовать несметные залежи барахла, нашел интересное применение здесь на форуме.
https://www.radiokot.ru/lab/hardwork/33/
5В и 12В естественно использовар КРЕН5А (Крен12+резюк).
только очень не хочеться мне DC-DC преобразователи шим использовать , думаю или через баластные сопротивление или ML317 ограничит ток двигателя... я только не знаю как ведет себя ML317, по сути сначала нужно чтобы уходило в двигатель максимальное напряжение (это ускоряет переключении) а дальше ограничивать ток до номинального, можно ли так делать, поставив какнибуть задержочку? и второй вопрос использоват к155ТМ2 (запасы то несметные и цель прикончить их) на RC цепочке (R28 C19 например) собрана задержечка (судя по всему на реверс), так как не понимаю зачем она, хочу спросить нужно ли увеличить емкость кондера, для корректной работы, и не нужно ли снизить сопротивление, так как ток входа разный на 555 и 155 сериях... подскажитье как сделать правильно...
к155 параметры
Входной ток низкого уровня
по входам 2,4,10,12 не более -1,6 мА
по входам 1,3,11,13 не более -3,2 мА
Входной ток высокого уровня
по входам 2,12 не более 0,04 мА
по входам 4,3,11,10 не более 0,08 мА
для к555
Входной ток (0/1), не более 20мкА/400мк
напишу сюдаже... хочеться использовать импульсный регулятор напряжения например http://kravitnik.narod.ru/switch/switch2.gif но есть проблема, регулировка нужна по +, как можно пределать это?
Вернуться в «Ищу...»
