Нашел в интернете схему простого блока питания для телефона, начал смотреть как там течет ток, появились вопросы, помогите, пожалуйста, разобраться.
Схему прикрепил во вложении.
Вопрос 1.
Берем момент времени, когда + источника питания 220в проходит через резистор R1, затем идет на электролитический конденсатор С2 (10мкФ, 16в). Как получается, что на конденсаторе 16в, когда подключено 220в (как он не взрывается)? Где-то происходит падение напряжения до 16в на С2? Как понять где?
Вопрос 2.
Как возможно применение в этой цепи электролитического конденсатора С2, когда он подключен к источника переменного напряжения без выпрямителя?
Сам не могу разобраться пока что, искать среди книг ответ на этот вопрос где именно не понятно, понятно, что где-то есть, но хочется понять именно в этой схеме как течет ток.
- (56.9 КБ) 215 скачиваний
