Выбор предв. усилители радиприемников с цифров. тюнером
Сообщение krserv »
Мяу, есть дома высококачественные музыкальные центры с хорошими деревянными колонками и т.д. Но центры, устарели морально, им лет этак 10 -20, один из них Aiwa, когда ее еще Soni продавала, другой по новее Samsung.
Минус в них нет Bluetooth, использую их как усилители, подключая к ним различные устройства, соединяя с выходов наушников на вход AUX музыкальных центров.
Но вот захотел на них использовать встроенные FM тюнеры для прослушивания радиопередач, например музыкальных.
Но, столкнулся, что чувствительности тюнера не хватает на прием антенного сигнала в квартире, по сравнению с любым радиоприемником с телескопической антенной.
Живу на 2 этаже вокруг застройка высотными железобетонными зданиями. На крышу дома - 10 эт. выводить антенну не буду, телевизор работает через Интернет провайдера.
Т.е даже с наружной антенной из окна лоджии ничего не получится. Пробовал различные антенные усилители, нет для них полезного сигнала, чтобы усиливать. Вариант тупиковый.
Решил попробовать найти какой-нибудь радиоприемник с цифровым тюнером, чтобы с него взять сигнал с выхода наушников и подать на AUX вход музыкального центра.
Но при этом еще хлопотно проводное соединение, может есть какие Bluetooth трансмитеры - приемники, чтобы соединить по Bluettoth радиоприемник с входом музыкального центра?
Если смотреть FM цифровые радиоприемники - Perfeo; Cигнал; Тelefunken - перечисляю те, что есть на рынке в продаже, есть у них разница по предварительному усилителю по качеству? И если приемник моно, то на наушники у него идет разпаралеленный моно сигнал или на наушники у приемников с одним выходным динамиком идет стерео сигнал? Обязательно покупать стереоприемник, или моно могут быть со стерео выходом на наушники, а усилитель мощности у них уже далее одноканальный.
Step by step - practice makes perfect!
Сообщение Morroc »
Не понял как сочетается высококачественный муз. центр с приемом ФМ + bluetooth, да еще с перспективой потери стерео, мне кажется проще блютус-колонку какую нибудь поприличней взять и не хуже будет.
Наружная полноразмерная антенна очень сильно прием улучшает, но надо от стены/балкона отнести на 1-1.5м. Это наверно первое, что стоит попробовать.
Сообщение krserv »
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4122636#p4122636"]Не понял как сочетается высококачественный муз. центр с приемом ФМ + bluetooth, да еще с перспективой потери стерео, мне кажется проще блютус-колонку какую нибудь поприличней взять и не хуже будет.
Наружная полноразмерная антенна очень сильно прием улучшает, но надо от стены/балкона отнести на 1-1.5м. Это наверно первое, что стоит попробовать.[/uquote]
Спасибо, за ответ, но тема уже не актуальна, перешел на теоретически менее высококачественный усилитель, но в домашних условиях по качеству звука не отличимый, т.к главное качественные сами колонки используются прежние:
вот текущая тема в продолжении этой:
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 6#p4122576
