Тюнер не точно настраивается на ФМ диапазон
Сообщение Адольф »
Всем доброго времени суток!
В наличии имеется магнитола японского производства PIONEER KE-2730. При автоматическом поиске радиостанции происходит смещение частоты на 100 кГц на всём диапазоне ФМ. Подскажите,пожалуйста, что надо подкрутить на плате, чтобы тюнер производил точную настройку на частоту станции.
Сообщение gsmart »
Адольф писал(а):что надо подкрутить на плате, чтобы тюнер производил точную настройку на частоту станции.
Контур ЧМ детектора подстройте, только по нормальному там внутри контура нужно менять трубчатый посеребрённый конденсатор.
Уже много раз писал - это типовая неисправность для японских, и не только, стационарных тюнеров, приёмников, музыкальных центров и магнитол производства 90х/00х - дохлые трубчатые посеребрёные конденсаторы внутри контуров в блоке ПЧ (особенно часто в контуре ЧМ дискриминатора) которые со временем теряют свои свойства, серебро обкладок чернеет, вспучивается и облазит, ёмкость конденсатора естественно уменьшается, что приводит к растройки контуров, как следствие проявляется это в низкой чувствительности, отсутствии стерео, и плохой работе автонастройки, когда в ручную можно настроится на станцию, а при автоматической настройки эти станции тупо проскакивают.
Как временный вариант - можно подстроить контура.
По нормальному нужно выпаять контура, негодные трубчатые конденсаторы удалить (выломать тонкой отвёрточкой, они обычно приклеены в полости каркаса), поставить контура на место, припаять со стороны печати обычные керамические конденсаторы нужной ёмкости и произвести финишную подстройку.
Такой почерневший трубчатый конденсатор виден внутри контура от магнитолы Sony:
Керамические конденсаторы, припаянные со стороны печати взамен негодных трубчатых на японской магнитоле Citizen:
Сообщение Адольф »
Спасибо, за столь обстоятельный ответ. Но, к сожалению, я не Гуру в радио, только начинающий электроник, скорее "чайник". Буду очень признателен, если Вы укажете, какую именно деталь надо заменить или пропаять. Есть фото платы и схема, но никак не могу прикрепить файл к сообщению. Ругается : то файл большой, то надо включить какой-то javascript.
Сообщение gsmart »
Загрузите фото схемы и платы на сторонний фотохостинг, например на:
http://vfl.ru/
И выложите ссылки на фото, или вставте картинку в виде превью, фотохостинг генерирует bb коды для вставки на форумы.
Сообщение Адольф »
Плата магнитолы :
Схема магнитолы:
FM тракт тюнера
СпойлерПринятый антенной радиосигнал FM диапазона сначала проходит через входные цепи. Элементы D1, C2, R1 служат для снижения чувствительности тракта в режиме приема местных станций (нажата кнопка LOC). Когда этот режим включен, микроконтроллер высоким уровнем сигнала на выв. 28 открывает транзистор Q522. Положительное напряжение с его эмиттера через резистор R18 поступает на анод диода D1, открывая его и шунтируя вход тракта элементами C2, R1. Снижение чувствительности тракта может происходить также автоматически — при приеме близко расположенных радиостанций с мощным сигналом. В этом случае сигнал высокого уровня приходит на анод диода D1 через резистор R2 с выв. 64 IC1.
Далее радиосигнал проходит через полосовой перестраиваемый фильтр D2L2 и подается на первый затвор полевого транзистора Q1 однокаскадного усилителя радиочастоты. Второй затвор транзистора используется для АРУ. Нагрузкой транзистора служит полосовой перестраиваемый фильтр с индуктивной связью L3 L4 C9 D3. Выделенный им радиосигнал с отвода катушки L4 через конденсатор C10 поступает на выв. 58 IC1 для преобразования частоты.
Гетеродин, необходимый для работы преобразователя, реализован на транзисторе Q2 и содержит перестраиваемый контур D4 C15 L5. Сигнал гетеродина через разделительный конденсатор C16 подается на выв. 3 IC1. Часть сигнала гетеродина с буферного каскада (выв. 4 IC1) поступает через конденсатор С14 на выв. 6 микроконтроллера IC951 для контроля частоты настройки. Контур гетеродина и контуры ПФ РЧ перестраиваются одновременно с помощью варикапных матриц D2, D3, D4. Управляющее напряжение настройки поступает с выхода ФНЧ (Q502 Q503) через резисторы R26, R4, R8, R9 на катоды варикапов.
Выходы смесителя (выв. 60, 61 IC1) нагружены контуром Т1, настроенным на частоту 10,7 МГц. Со вторичной обмотки контура Т1 часть сигнала ПЧ через конденсатор С24 поступает на вход схемы АРУ (выв. 63 IC1). Последняя формирует напряжение АРУ, поступающее с выв. 62 на второй затвор транзистора Q1, а также сигнал для снижения чувствительности тракта на выв. 64 при очень высоком уровне сигнала станции. Основная часть сигнала ПЧ проходит через полосовой керамический фильтр CF1 на вход УПЧ (выв. 1 IC1). Усиленный сигнал фильтруется ПФ CF51 и CF52, ограничивается и демодулируется квадратурным детектором микросхемы. К выв. 36, 37 IC1 подсоединяется внешний опорный контур T51 C60 R55, необходимый для работы детектора.
Низкочастотный комплексный стереосигнал (КСС) FM диапазона, как и НЧ сигнал АМ диапазона, образуется на выв. 32 IC1. Транзисторы Q152, Q153 предназначены для изменения постоянной времени цепей компенсации частотных предыскажений сигнала в диапазонах FM и АМ. Далее КСС через выв. 26 поступает на стереодекодер. Кварцевый резонатор Х151 стабилизирует работу внутреннего генератора опорной частоты. При обнаружении стереосигнала на выв. 6 IC1 образуется сигнал низкого уровня ST, поступающий на микроконтороллер. Выделенные сигналы правого и левого каналов с выв. 16, 17 IC1 проходят через цепи R467 D453 и R468 D454 в усилительный тракт.
Добавлено after 30 minutes 2 seconds:
На форуме посоветовали Контур опорный ФАПЧ чуть крутнуть. Может это как раз мой случай? Только вот где он находится?
Сообщение gsmart »
Так в вашем описании "FM тракт тюнера" всё есть
Контур Т51 и есть контур ЧМ детектора, пометте положение сердечника маркером, или что там у вас есть, и акууратно подходящей под шлиц отвёрточкой попробуйте повернуть сердечник в ту или иную сторону на четверть оборота, и смотрите, что при этом изменится в работе тюнера.
Сообщение Адольф »
<a href="http://vfl.ru/fotos/15f8bbe236604607.html"><img src="//images.vfl.ru/ii/1636390480/15f8bbe2/36604607_s.jpg" alt="Т51" title="Т51" border="0"></a>
Сообщение gsmart »
[uquote="Адольф",url="/forum/viewtopic.php?p=4118527#p4118527"]<a href="http://vfl.ru/fotos/15f8bbe236604607.html"><img src="//images.vfl.ru/ii/1636390480/15f8bbe2/36604607_s.jpg" alt="Т51" title="Т51" border="0"></a>[/uquote]
Что это?
Сообщение anatol378 »
Возможно магнитола полностью исправна, но использует японский или американский стандарт вещания. В свое время перестраивал подобные путем добавления или убирания диодов в обвязке процессора.
посмотрите https://avtoved.guru/threads/perevod-ch ... lax.15057/
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
Сообщение Rimlyanin »
Сообщение fanttom »
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4118557#p4118557"][uquote="Адольф",url="/forum/viewtopic.php?p=4118527#p4118527"]<a href="http://vfl.ru/fotos/15f8bbe236604607.html"><img src="//images.vfl.ru/ii/1636390480/15f8bbe2/36604607_s.jpg" alt="Т51" title="Т51" border="0"></a>[/uquote]
Что это?[/uquote]
Видимо разобраный контур AFT :)))
Сообщение Адольф »
Вращение сердечника Т51 ничего не изменило. Меняется точность настройки на станцию. От балды покрутил немного сердечник катушки L5 и при настройке на дисплее стала высвечиваться правильная частота станции и стал постоянно светиться сигнал "Стерео". За что отвечает катушка L5 пока не разобрался.
Gsmart! Большое спасибо за помощь!!! И всем ребятам,помогавшим решать проблему!!!
Сообщение fanttom »
Прежде чем что то крутить,надо убедиться что проблема именно в Aft контуре.Откуда у тебя данная магнитола?Взял с рук или в упаковке?И как он работал раньше,диапазон верно отрабатывал?
Добавлено after 6 minutes 1 second:
[uquote="Адольф",url="/forum/viewtopic.php?p=4118717#p4118717"]Вращение сердечника Т51 ничего не изменило. Меняется точность настройки на станцию. От балды покрутил немного сердечник катушки L5 и при настройке на дисплее стала высвечиваться правильная частота станции и стал постоянно светиться сигнал "Стерео". За что отвечает катушка L5 пока не разобрался.
Gsmart! Большое спасибо за помощь!!! И всем ребятам,помогавшим решать проблему!!![/uquote]
Поздравляю!
Только эта проблема снова вернется,если не зафиксируешь сердечник .Вибрации вывернут его.
Сообщение Чумак »
Ну или ёмкость внутри дальше поплывёт, фиксацией сердечника этого не остановить...
Сообщение Адольф »
Спасибо за подсказку. Накапаю на сердечник парафину.
Сообщение АлександрNZ »
[uquote="Адольф",url="/forum/viewtopic.php?p=4118717#p4118717"]За что отвечает катушка L5 пока не разобрался.[/uquote]
Сами размещаете описание, а не читаете его. :facepalm: Контур гетеродина это.
Сообщение Адольф »
Александр, спасибо! Я разобрался по схеме. Главное, что причина найдена. Может это кому-то и поможет.
