Хай и тут засвечуюсь! Собственно есть какой то кабель там даже и 1мм нет как бы коаксиал применяют в шлейфах мониторов ноутов и еще где то видел в цифровой технике. Но мне такой тонкий не надо мне и 1-1.2мм достаточно, частоты аудио и видео до 30-40см. Просьба не путать с проводом какой используют на наушниках, такие не редко кОтайцы паяют на микрофоны и даже видео баз проблем еще оболочку потолще и красота. Мне нужен именно экранированный. Наверное отлично подошёл такой бы https://aliexpress.ru/item/32814845562. ... 20c0ipntxd но вот что это за кабель такой?
Искал на алОэкспресс но не.
Кабель не толще 1.5мм для аудио и видео сигнала.
Re: Кабель не толще 1.5мм для аудио и видео сигнала.
Для изготовления межблочных аудиокабелей я использую такой провод в хорошем экране:covid-19 писал(а):Мне нужен именно экранированный.
Вот самодельный межблочный кабель с СШ5 из такого провода:
- covid-19
- Опытный кот
- Контактная информация:
А видео? А данные? ДА я забыл сказать что еще 2-х проводная шина данных. Не межблочных а межмодульных!Для изготовления межблочных аудиокабелей я использую такой провод в хорошем экране:
Какая толщина этого кабеля 1мм?
Какое нахрен видео, вам что, фоток мало?covid-19 писал(а): А видео? А данные?
Так на фото хорошо читаются надписи на кабеле: 2х0,75.covid-19 писал(а):Какая толщина этого кабеля 1мм?
- АлександрЛ
- Друг Кота
В хорошем экране выпускают кабель КММ-
https://belaruskabel.by/catalog/kabeli_ ... onnye/kmm/
от 1 до 9 жил в НАСТОЯЩЕМ проволочном экране, но ТС-у он толстоват- 2,9 мм минимум..
Если нужны не очень длинные куски, то, может быть, попробовать их добыть из VGA или DVI соединительных кабелей?
По вашей ссылке кабель для вайфай антенны на 900мгц
Отличный экранированный кабель есть в старых мониторах SVGA кинескопных.
Но он толщиной около 2.5мм, гибкий и длинна около 1м..1м30см
- covid-19
- Опытный кот
Видно но и что с того? А что в в моём сообщение видно по требования к кабелю?Так на фото хорошо читаются надписи на кабеле: 2х0,75.
Самое обычное видео композитный сигнал и данные по 2 проводной линии. Но как бы задача была исходно под видео а аудио то и так пойдёт даже без экрана, а вот видео надо обязательно экранированный ибо https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=179474Какое нахрен видео, вам что, фоток мало?
