DVD плеер BBK DVP156SI не включается
Сообщение djoi »
Проблема появилась после того когда я подключил планшет в режиме накопителя к плееру он долго грузился вроде завис, потом я нажал отключить накопитель на планшете выдернул usb шнур потом выдернул вилку плеера из сети, потому что на нажатия кнопок он не реагировал, после этого плеер не включается. Я думаю прошивка слетела. Можно его прошить? Сдесь http://spaces.im/files/view/dvp155-serv ... ame=anione схема.
Сообщение Maykill »
при чём тут прошивка???
начни с проверки питания на плату....наверняка какого-то напряжения не найдёшь
а кстати- чем и как собираешься ТРУПИК перепрошивать?
Сообщение djoi »
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=4118749#p4118749"]начни с проверки питания на плату....наверняка какого-то напряжения не найдёшь[/uquote]
Напряжения есть с платы питания. Он до этого работал.
Сообщение Rimlyanin »
[uquote="djoi",url="/forum/viewtopic.php?p=4118741#p4118741"]Можно его прошить?[/uquote]
Можно. Разрешаю. Если найдете прошивку и уверены что именно перепрошивка решит Вашу проблему.
Как сейчас ведет себя аппарат? А то "проблема появилась после", а какая - не понятно.
"не включается" слишком широкое описание, давайте Вы опишите симптомы более подробно ?
Сообщение OlegO »
[uquote="djoi",url="/forum/viewtopic.php?p=4118755#p4118755"][uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=4118749#p4118749"]начни с проверки питания на плату....наверняка какого-то напряжения не найдёшь[/uquote]
Он до этого работал.[/uquote]
Работал он до того пока ему не воткнули неположенный предмет в USB !
Надо посмотреть осциллографом шину USB и главное +5в на ней же.
Сообщение Чумак »
:))) "Он до этого работал." великолепный ответ, снимает все вопросы.
Сообщение vlasovzloy »
Сам знаешь где посмотри прошивку
Добавлено after 2 minutes 19 seconds:
Еще бывает новые некоторые обновляются через usb. Еще можешь спросить у сервисцентра прошивку
Добавлено after 8 minutes 7 seconds:
Посмотрел по именам файлов в планшете, да и обновился чем попало, имя совпало с именем файла обновления. Поэтому внимательно надо быть и чо попало не совать куда попало.
Иногда бывает сунешь, а потом до 18 лет платишь
Сообщение djoi »
[uquote="Rimlyanin",url="/forum/viewtopic.php?p=4118760#p4118760"]Как сейчас ведет себя аппарат? А то "проблема появилась после", а какая - не понятно.
"не включается" слишком широкое описание, давайте Вы опишите симптомы более подробно?[/uquote]Втыкаю вилку в розетку и нажимаю кнопку включения ни чего не происходит светодиод светится зелёным, при включенном он светится красным. Я его обесточил когда он завис может из-за этого.
Добавлено after 7 minutes:
[uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=4118773#p4118773"]:))) "Он до этого работал." великолепный ответ, снимает все вопросы.[/uquote]
До этого диски читал, а сейчас не включается.
Сообщение djoi »
Может не работать из-за того что плата питания вместо 12V выдаёт 10.5V?
Сообщение АлександрNZ »
Нет.
Сообщение pcb432 »
Насколько помню в этих и подобных апаратах слетали прошивки.
Как раз дефект - не включается.
Там 8-ми ногая микросхема памяти spi flash, сервисам рассылался файл прошивки для обновления.
Но её не прошить обычным программатором.
В смысле не прошить? Практически везде 25е флешки и шьются и читаются
Сообщение pcb432 »
Когда работал с этими аппаратами, пришлось покупать универсальный программатор, но это из-за того что другого не было :)) .
А человека есть вообще понятие "программатор, прошивки"?
Вопрос вопрошающему, другие знают о чём речь.
Сообщение Dik13 »
Ну и вот(и выяснили, что ему нужно чтобы устройство ожило) цена вопроса к примеру самого бюджетного CH341A - рублей 200-300 с китая ?
Конечно надо сначала посмотреть, поддерживает ли он ту флешку которую необходимо прошить.
Сообщение djoi »
Оказалось слёт прошивки, после прошивки заработало.
Сообщение Артём_RiderStrong86 »
хоть прошло 2 года но... Каким кабелем и какой прогой прошивал?
Прошил свой BBK и он теперь не включается
