Импульсник на ШИМ 3845В ,5N650,TL431,оптопара 817.Вылетел диодныймост,ключ,токовый резистор,ограничительный резистор в цепи затвора,транзистор драйвера.Всё поменял.Включил через лампочку вместо предохранителя.Не работает.Кондер сетевой заряжается 300в.Напряжение питания на 7 выв.ШИМ 8,2В.Vref-около 0.Непонятно зачем нужен драйвер между 6-м выводом 3845 и затвором ключа? Шим и драйвер на отдельной вертикальной плате. Вылетел Q5( smd маркировка 3Е).По данным на него KST10 малошумящий высокочастотный с током коллектора 100нА.Такого не нашёл.заменил на другой npn транзистор.
Если подать питание на ШИМ от отдельного источника порядка 9в,то Vref появляется(5В),но блок всё равно не включается.
20211109_234109.rar(3.88 Mb) · 20211109_234141.rar(3.28 Mb) · 20211109_234208.rar(3.03 Mb) · 20211110_082340.rar(2.73 Mb)
ИП светодиодных лент APS-60L-12B
sergei80125
- Родился
Последний раз редактировалось sergei80125 Ср ноя 10, 2021 13:02:58, всего редактировалось 1 раз.
Re: ИП светодиодных лент APS-60L-12B
Надо писать так Вылетел ШИМ 3845, ограничительный резистор с 3 ноги ШИМ, возможно 817, диодный мост,ключ,токовый резистор,ограничительный резистор в цепи затвора,транзистор драйвера.sergei80125 писал(а):Вылетел диодныймост,ключ,токовый резистор,ограничительный резистор в цепи затвора,транзистор драйвера.
И вообще нужно проверять всю обвязку.
Добавлено after 3 minutes 45 seconds:
Значит тяжёлый затвор для ШИМки.sergei80125 писал(а):Непонятно зачем нужен драйвер между 6-м выводом 3845 и затвором ключа?
sergei80125
- Родился
Всё решено.Транзистор Q5 нужен pnp. Всем Спасибо!!!
P.S. Не понял как добавлять сюда фото!?
